Hauptmenü
Probleme beim FHEM Update
Begonnen von NewRasPi, 27 August 2017, 19:54:46
NewRasPi
Hallo FHEM- Gemeinde und Spezialisten,
ich hoffe das Ihr mir hier helfen könnt.
Ich habe vier Raspberry mit FHEM am laufen. Drei davon geht alles (soweit ich das sehe). Einer macht aber Ärger und will sich nicht mehr updaten lassen.
Diese Fehlermeldung erscheint bei jedem Update- Versuch:
2017.08.27 16:14:15 4 : Connection accepted from telnetForBlockingFn_1503843126_127.0.0.1_54338
2017.08.27 16:14:15 1 : https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL connect attempt failed
Ich habe jetzt schon viele Seiten im Forum und bei Google gelesen und auch jede Menge versucht ob es nicht doch irgend wie geht. Leider alles ohne Erfolg.
Der Vollständigkeit halber möcht ich auch schreiben, dass auf diesem Raspberry das FHEM nach einem "shutdown restart" nicht mehr erreichbar war, bis ich über putty einen "sudo shutdown -r 0" reboot durchführte.
Das Raspian habe ich bereits auf den neusten Stand gebracht. Auch das brachte keine Lösung.
Im Forum stand auch das man FHEM mit dem shell Befehl:
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 update
updaten kann. Die Eingabeaufforderung kommt auch gleich wieder ohne eine Fehlermeldung, aber nix passiert.
Mein System: Raspberry Pi3 mit Jessie Version 4.3.30(1)
Wer kann daraus was erkennen oder was braucht Ihr um eine Lösung dafür zu finden?
Schöne Grüße und schon mal vielen Dank für jede Hilfe.
Elmar
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;
amenomade
was ist das Ergebnis von "update check"?
NewRasPi
#2
Hallo amenomade
das Ergebnis von update check ist:  Edit: auch bei update force gleiches Ergebnis
amenomade
Ist einfach https://fhem.de aus dem Raspi erreichbar? Was sagt curl -v https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt in einem Terminal?
NewRasPi
#4
Hallo
da kommt eine ewig lange Liste:
pi@raspi2:~ $ curl -v https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
* Hostname was NOT found in DNS cache
*   Trying 88.99.31.202...
* Connected to fhem.de (88.99.31.202) port 443 (#0)
* successfully set certificate verify locations:
*   CAfile: none
  CApath: /etc/ssl/certs
* SSLv3, TLS handshake, Client hello (1):
* SSLv3, TLS handshake, Server hello (2):
* SSLv3, TLS handshake, CERT (11):
* SSLv3, TLS handshake, Server key exchange (12):
* SSLv3, TLS handshake, Server finished (14):
* SSLv3, TLS handshake, Client key exchange (16):
* SSLv3, TLS change cipher, Client hello (1):
* SSLv3, TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
* Server certificate:
*        subject: CN=cloud.fhem.de
*        start date: 2017-07-02 23:31:00 GMT
*        expire date: 2017-09-30 23:31:00 GMT
*        subjectAltName: fhem.de matched
*        issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=Let's Encrypt Authority X3
*        SSL certificate verify ok.
> GET /fhemupdate/controls_fhem.txt HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.38.0
> Host: fhem.de
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 27 Aug 2017 19:00:24 GMT
* Server Apache is not blacklisted
< Server: Apache
< Strict-Transport-Security: max-age=31536000;
< X-Xss-Protection: 1; mode=block
< Last-Modified: Sun, 27 Aug 2017 05:45:05 GMT
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 125584
< Vary: Accept-Encoding
< Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate
< Pragma: no-cache
< Content-Type: text/plain
REV 14965
DIR unused
MOV www/pgm2/fhemweb_multiple.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_noArg.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_slider.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_svg.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_textField.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_time.js unused
MOV www/pgm2/darktouchpadsvg_defs.svg unused
MOV www/pgm2/darktouchpadsvg_style.css unused
MOV www/pgm2/ios6touchpadsvg_defs.svg unused
MOV www/pgm2/ios6touchpadsvg_style.css unused
MOV www/pgm2/ios7touchpadsvg_defs.svg unused
MOV www/pgm2/ios7touchpadsvg_style.css unused
MOV www/pgm2/iostouchpadsvg_defs.svg unused
MOV www/pgm2/iostouchpadsvg_style.css unused
MOV www/pgm2/darksmallscreensvg_defs.svg unused
MOV www/pgm2/darksmallscreensvg_style.css unused
MOV www/pgm2/ios7smallscreensvg_defs.svg unused
MOV www/pgm2/ios7smallscreensvg_style.css unused
MOV www/pgm2/iossmallscreensvg_defs.svg unused
MOV www/pgm2/iossmallscreensvg_style.css unused
MOV FHEM/firmware/LaCrosseGateway.bin unused
UPD 2017-08-27_07:45:02 208062 ./CHANGED
UPD 2017-08-25_07:45:02 38401 ./configDB.pm
UPD 2016-05-19_07:45:10 15703 ./fhem.cfg.demo
UPD 2017-08-23_07:45:05 136177 ./fhem.pl
UPD 2015-11-07_07:45:11 21944 FHEM/00_CM11.pm
UPD 2017-04-28_07:45:02 56985 FHEM/00_CUL.pm
UPD 2017-05-10_07:45:02 76972 FHEM/00_DFPlayerMini.pm
UPD 2016-10-03_07:45:13 15319 FHEM/00_FBAHA.pm
UPD 2016-11-08_07:45:12 9125 FHEM/00_FBAHAHTTP.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 27524 FHEM/00_FHZ.pm
UPD 2017-04-23_07:45:02 58685 FHEM/00_HMLAN.pm
UPD 2017-08-15_07:45:03 88718 FHEM/00_HMUARTLGW.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 3551 FHEM/00_HXB.pm
UPD 2017-02-04_07:45:02 51672 FHEM/00_KM271.pm
UPD 2016-08-19_14:49:02 3718 FHEM/00_LIRC.pm
UPD 2016-04-26_07:45:11 33379 FHEM/00_MAXLAN.pm
UPD 2017-08-27_07:45:02 26741 FHEM/00_MQTT.pm
UPD 2015-10-03_07:45:11 15183 FHEM/00_MYSENSORS.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 25513 FHEM/00_NetzerI2C.pm
UPD 2017-04-26_07:45:02 81061 FHEM/00_OWX.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 48674 FHEM/00_OWX_ASYNC.pm
UPD 2016-11-14_07:45:13 38252 FHEM/00_RPII2C.pm
UPD 2017-01-24_07:45:02 119126 FHEM/00_SIGNALduino.pm
UPD 2017-07-15_07:45:02 493218 FHEM/00_SONOS.pm
UPD 2017-06-30_07:45:02 20215 FHEM/00_SmartMeterP1.pm
UPD 2017-08-12_07:45:02 56324 FHEM/00_TCM.pm
UPD 2017-08-20_07:45:02 114977 FHEM/00_THZ.pm
UPD 2017-04-29_07:45:02 33275 FHEM/00_TUL.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 21475 FHEM/00_ZWCUL.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 42212 FHEM/00_ZWDongle.pm
UPD 2017-08-16_07:45:02 163145 FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD 2016-09-07_07:45:12 15690 FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
UPD 2017-04-23_07:45:02 42910 FHEM/02_FTUISRV.pm
UPD 2017-04-13_07:45:01 7971 FHEM/02_HTTPSRV.pm
UPD 2017-05-29_07:45:02 42786 FHEM/02_RSS.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4741 FHEM/09_BS.pm
UPD 2016-10-10_07:45:13 17516 FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 6665 FHEM/09_USF1000.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 558539 FHEM/10_CUL_HM.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 15566 FHEM/10_CUL_IR.pm
UPD 2017-04-24_07:45:02 16860 FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm
UPD 2016-04-26_07:45:11 44589 FHEM/10_EIB.pm
UPD 2017-03-06_07:45:02 26891 FHEM/10_EQ3BT.pm
UPD 2017-03-27_07:45:02 880578 FHEM/10_EnOcean.pm
UPD 2017-01-30_07:45:02 18761 FHEM/10_FBDECT.pm
UPD 2016-07-02_07:45:12 37046 FHEM/10_FRM.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 32138 FHEM/10_FS20.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 10155 FHEM/10_HXBDevice.pm
UPD 2017-08-07_07:45:02 73643 FHEM/10_IT.pm
UPD 2016-02-05_07:45:11 4427 FHEM/10_Itach_IR.pm
UPD 2017-06-23_07:45:02 71997 FHEM/10_KNX.pm
UPD 2016-12-22_07:45:02 36655 FHEM/10_KOPP_FC.pm
UPD 2016-09-02_07:45:11 61514 FHEM/10_MAX.pm
UPD 2017-08-27_07:45:02 10921 FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm
UPD 2017-08-27_07:45:02 11922 FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
UPD 2016-03-01_07:45:12 26008 FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
UPD 2017-06-16_07:45:03 27253 FHEM/10_OWServer.pm
UPD 2017-04-30_07:45:02 71321 FHEM/10_RESIDENTS.pm
UPD 2016-12-31_12:48:30 57088 FHEM/10_SOMFY.pm
UPD 2016-12-19_07:45:02 18301 FHEM/10_UNIRoll.pm
UPD 2017-08-23_07:45:02 224951 FHEM/10_ZWave.pm
UPD 2017-04-26_07:45:02 33058 FHEM/10_pilight_ctrl.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 46655 FHEM/11_FHT.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 8037 FHEM/11_FHT8V.pm
UPD 2017-06-16_07:45:03 43070 FHEM/11_OWDevice.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 10717 FHEM/12_HMS.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 14447 FHEM/13_KS300.pm
UPD 2016-10-27_07:45:10 29342 FHEM/14_CUL_MAX.pm
UPD 2015-12-05_07:45:11 10226 FHEM/14_CUL_REDIRECT.pm
UPD 2017-08-07_07:45:02 62604 FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
UPD 2017-07-26_07:45:02 5341 FHEM/14_CUL_TX.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 14101 FHEM/14_CUL_WS.pm
UPD 2016-12-07_07:45:10 14003 FHEM/14_Hideki.pm
UPD 2017-01-24_07:45:02 16901 FHEM/14_SD_WS.pm
UPD 2017-01-24_07:45:02 9217 FHEM/14_SD_WS07.pm
UPD 2016-10-02_07:45:11 19432 FHEM/14_SD_WS09.pm
UPD 2016-10-02_07:45:11 8293 FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 15335 FHEM/15_CUL_EM.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 6605 FHEM/16_CUL_RFR.pm
UPD 2017-04-18_07:45:02 5706 FHEM/16_STACKABLE.pm
UPD 2017-01-07_07:45:02 8875 FHEM/16_STACKABLE_CC.pm
UPD 2017-04-23_07:45:02 17724 FHEM/17_EGPM2LAN.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 9862 FHEM/17_SIS_PMS.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 3105 FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4358 FHEM/19_Revolt.pm
UPD 2017-01-07_07:45:02 7975 FHEM/19_VBUSIF.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 6490 FHEM/20_FRM_AD.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 3725 FHEM/20_FRM_I2C.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 10299 FHEM/20_FRM_IN.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 884 FHEM/20_FRM_LCD.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4238 FHEM/20_FRM_OUT.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 9633 FHEM/20_FRM_PWM.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 10885 FHEM/20_FRM_RGB.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 7546 FHEM/20_FRM_ROTENC.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4904 FHEM/20_FRM_SERVO.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 10709 FHEM/20_FRM_STEPPER.pm
UPD 2017-04-30_07:45:02 32225 FHEM/20_GUEST.pm
UPD 2016-10-29_07:45:14 14474 FHEM/20_N4HBUS.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 10373 FHEM/20_OWFS.pm
UPD 2017-04-30_07:45:02 32802 FHEM/20_ROOMMATE.pm
UPD 2016-01-08_07:45:10 19616 FHEM/20_X10.pm
UPD 2017-08-24_07:45:02 27650 FHEM/21_HEOSGroup.pm
UPD 2017-08-26_07:45:02 55512 FHEM/21_HEOSMaster.pm
UPD 2017-08-26_07:45:02 47474 FHEM/21_HEOSPlayer.pm
UPD 2016-10-29_07:45:14 31382 FHEM/21_N4HMODULE.pm
UPD 2017-07-15_07:45:02 59413 FHEM/21_OWAD.pm
UPD 2017-07-15_07:45:02 74627 FHEM/21_OWCOUNT.pm
UPD 2017-07-14_07:45:02 15957 FHEM/21_OWID.pm
UPD 2017-08-01_07:45:02 73862 FHEM/21_OWLCD.pm
UPD 2017-08-01_07:45:02 53117 FHEM/21_OWMULTI.pm
UPD 2017-08-01_07:45:02 60676 FHEM/21_OWSWITCH.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 16516 FHEM/21_OWTEMP.pm
UPD 2017-07-14_07:45:02 44997 FHEM/21_OWTHERM.pm
UPD 2017-07-14_07:45:02 29050 FHEM/21_OWVAR.pm
UPD 2017-07-15_07:45:02 116041 FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
UPD 2017-01-07_07:45:02 92019 FHEM/21_VBUSDEV.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4865 FHEM/22_ALL3076.pm
UPD 2017-08-09_07:45:02 178052 FHEM/22_HOMEMODE.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 6433 FHEM/23_ALL4027.pm
UPD 2016-02-29_07:45:12 37829 FHEM/23_KOSTALPIKO.pm
UPD 2017-07-09_07:45:02 99884 FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 5069 FHEM/23_WEBIO.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 5626 FHEM/23_WEBIO_12DIGITAL.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 10651 FHEM/24_NetIO230B.pm
UPD 2017-05-27_07:45:02 15713 FHEM/24_TPLinkHS110.pm
UPD 2017-06-06_07:45:02 410216 FHEM/26_KM273.pm
UPD 2017-07-09_07:45:02 51809 FHEM/26_tahoma.pm
UPD 2017-06-26_07:45:02 84733 FHEM/30_DUOFERN.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4923 FHEM/30_ENECSYSGW.pm
UPD 2017-03-16_07:45:02 51376 FHEM/30_HUEBridge.pm
UPD 2017-03-12_07:45:02 32401 FHEM/30_LIGHTIFY.pm
UPD 2016-06-25_07:45:13 15528 FHEM/30_MilightBridge.pm
UPD 2017-04-26_07:45:02 3562 FHEM/30_pilight_contact.pm
UPD 2016-01-15_07:45:16 11836 FHEM/30_pilight_dimmer.pm
UPD 2016-11-01_07:45:11 3823 FHEM/30_pilight_raw.pm
UPD 2016-07-04_07:45:16 3754 FHEM/30_pilight_smoke.pm
UPD 2016-04-25_07:45:10 5350 FHEM/30_pilight_switch.pm
UPD 2016-01-15_07:45:16 6136 FHEM/30_pilight_temp.pm
UPD 2017-08-27_07:45:02 27766 FHEM/31_Aurora.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4627 FHEM/31_ENECSYSINV.pm
UPD 2017-05-13_07:45:02 60835 FHEM/31_HUEDevice.pm
UPD 2017-05-10_07:45:02 34317 FHEM/31_LightScene.pm
UPD 2016-04-04_07:45:12 98746 FHEM/31_MilightDevice.pm
UPD 2017-08-10_07:45:03 22391 FHEM/31_Nello.pm
UPD 2017-08-26_07:45:02 30803 FHEM/31_PLAYBULB.pm
UPD 2016-01-19_07:45:16 31061 FHEM/32_SYSSTAT.pm
UPD 2016-01-30_07:45:11 13879 FHEM/32_TechemHKV.pm
UPD 2016-01-31_07:45:12 18305 FHEM/32_TechemWZ.pm
UPD 2017-07-01_07:45:02 209466 FHEM/32_WifiLight.pm
UPD 2016-10-15_07:45:13 15837 FHEM/32_mailcheck.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 5646 FHEM/32_speedtest.pm
UPD 2017-06-26_07:45:02 123949 FHEM/32_withings.pm
UPD 2016-09-30_07:45:11 15878 FHEM/32_yowsup.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 4463 FHEM/33_readingsChange.pm
UPD 2017-04-21_07:45:02 70626 FHEM/33_readingsGroup.pm
UPD 2017-04-21_07:45:02 23152 FHEM/33_readingsHistory.pm
UPD 2017-04-21_07:45:02 12089 FHEM/33_readingsProxy.pm
UPD 2017-08-21_07:45:02 132840 FHEM/34_ESPEasy.pm
UPD 2015-08-06_07:45:08 13198 FHEM/34_NUT.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 47048 FHEM/34_SWAP.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 16074 FHEM/34_panStamp.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 18188 FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm
UPD 2015-12-30_07:45:13 2470 FHEM/35_SWAP_0000002200000008.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 5667 FHEM/36_EC3000.pm
UPD 2016-09-14_07:45:12 8567 FHEM/36_EMT7110.pm
UPD 2017-07-25_07:45:02 10933 FHEM/36_EleroDrive.pm
UPD 2017-07-25_07:45:02 15277 FHEM/36_EleroStick.pm
UPD 2017-07-25_07:45:02 8549 FHEM/36_EleroSwitch.pm
UPD 2017-07-14_07:45:02 36839 FHEM/36_JeeLink.pm
UPD 2017-02-28_07:45:02 7273 FHEM/36_KeyValueProtocol.pm
UPD 2017-02-02_07:45:02 21000 FHEM/36_LaCrosse.pm
UPD 2017-07-14_07:45:02 31511 FHEM/36_LaCrosseGateway.pm
UPD 2017-06-16_07:45:03 6518 FHEM/36_Level.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 9997 FHEM/36_PCA301.pm
UPD 2017-06-29_07:45:02 52978 FHEM/36_Vallox.pm
UPD 2016-11-09_07:45:12 22214 FHEM/36_WMBUS.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 10162 FHEM/37_SHC.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 31303 FHEM/37_SHCdev.pm
UPD 2017-08-08_07:45:02 54892 FHEM/37_Spotify.pm
UPD 2017-01-02_07:45:02 7617 FHEM/37_dash_dhcp.pm
UPD 2017-03-24_07:45:02 21952 FHEM/37_fakeRoku.pm
UPD 2017-05-21_07:45:02 58848 FHEM/37_harmony.pm
UPD 2017-07-01_07:45:02 152744 FHEM/37_plex.pm
UPD 2017-05-26_07:45:02 24326 FHEM/38_Broadlink.pm
UPD 2017-05-31_07:45:02 28640 FHEM/38_CO20.pm
UPD 2016-02-09_07:45:13 15879 FHEM/38_JawboneUp.pm
UPD 2017-05-30_07:45:02 217476 FHEM/38_netatmo.pm
UPD 2017-04-29_07:45:02 22437 FHEM/39_alexa.pm
UPD 2017-04-21_07:45:02 2759 FHEM/39_siri.pm
UPD 2016-04-26_07:45:11 13443 FHEM/40_RFXCOM.pm
UPD 2017-01-02_07:45:02 35009 FHEM/41_OREGON.pm
UPD 2017-05-26_07:45:02 29928 FHEM/42_Nextion.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 8038 FHEM/42_RFXMETER.pm
UPD 2017-06-01_07:45:02 21914 FHEM/42_SMARTMON.pm
UPD 2017-08-01_07:45:02 193843 FHEM/42_SYSMON.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 19326 FHEM/43_RFXX10REC.pm
UPD 2017-07-13_07:45:02 33874 FHEM/44_S7.pm
UPD 2017-08-27_07:45:02 15961 FHEM/44_S7_ARead.pm
UPD 2017-08-27_07:45:02 19491 FHEM/44_S7_AWrite.pm
UPD 2017-05-13_07:45:02 11338 FHEM/44_S7_Client.pm
UPD 2017-08-27_07:45:02 14585 FHEM/44_S7_DRead.pm
UPD 2017-08-27_07:45:02 17915 FHEM/44_S7_DWrite.pm
UPD 2017-08-22_07:45:03 20279 FHEM/44_S7_S5Client.pm
UPD 2016-12-14_23:15:40 34182 FHEM/44_S7_S7Client.pm
UPD 2016-08-03_07:45:11 7592 FHEM/44_TEK603.pm
UPD 2016-08-20_07:45:12 54690 FHEM/45_Plugwise.pm
UPD 2016-05-16_07:45:13 20370 FHEM/45_TRX.pm
UPD 2016-08-20_07:45:12 11689 FHEM/46_PW_Circle.pm
UPD 2016-08-20_07:45:12 5017 FHEM/46_PW_Scan.pm
UPD 2016-08-20_07:45:12 5174 FHEM/46_PW_Sense.pm
UPD 2016-08-20_07:45:12 6710 FHEM/46_PW_Switch.pm
UPD 2017-07-20_07:45:02 15193 FHEM/46_SmartPi.pm
UPD 2016-05-16_07:45:13 4654 FHEM/46_TRX_ELSE.pm
UPD 2016-06-02_07:45:12 46493 FHEM/46_TRX_LIGHT.pm
UPD 2016-05-16_07:45:13 21677 FHEM/46_TRX_SECURITY.pm
UPD 2016-05-16_07:45:13 53232 FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
UPD 2017-05-10_07:45:02 36821 FHEM/47_OBIS.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 26441 FHEM/49_IPCAM.pm
UPD 2017-08-21_07:45:02 304000 FHEM/49_SSCam.pm
UPD 2017-07-17_07:45:02 44388 FHEM/49_TBot_List.pm
UPD 2017-05-03_07:45:02 61712 FHEM/50_HP1000.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 146793 FHEM/50_TelegramBot.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 18601 FHEM/50_WS300.pm
UPD 2016-10-06_07:45:12 19924 FHEM/51_I2C_BH1750.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 25149 FHEM/51_I2C_BMP180.pm
UPD 2016-01-11_07:45:12 61248 FHEM/51_I2C_TSL2561.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 18068 FHEM/51_Netzer.pm
UPD 2016-09-07_07:45:12 39228 FHEM/51_RPI_GPIO.pm
UPD 2016-12-05_07:45:14 23142 FHEM/52_I2C_BME280.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 9448 FHEM/52_I2C_DS1307.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 15736 FHEM/52_I2C_EEPROM.pm
UPD 2016-06-03_07:45:11 18299 FHEM/52_I2C_HDC1008.pm
UPD 2016-03-31_07:45:12 11155 FHEM/52_I2C_K30.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 14280 FHEM/52_I2C_LCD.pm
UPD 2017-03-05_07:45:02 28119 FHEM/52_I2C_MCP23008.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 29054 FHEM/52_I2C_MCP23017.pm
UPD 2017-02-17_07:45:02 16361 FHEM/52_I2C_MCP342x.pm
UPD 2016-04-03_07:45:12 70667 FHEM/52_I2C_MMA845X.pm
UPD 2017-04-08_07:45:02 24688 FHEM/52_I2C_PCA9532.pm
UPD 2017-02-08_07:45:02 39974 FHEM/52_I2C_PCA9685.pm
UPD 2017-03-05_07:45:02 18357 FHEM/52_I2C_PCF8574.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 12461 FHEM/52_I2C_SHT21.pm
UPD 2016-07-11_07:45:14 12508 FHEM/52_I2C_SHT3x.pm
UPD 2016-08-23_07:45:12 23449 FHEM/53_GHoma.pm
UPD 2017-04-26_07:45:02 65500 FHEM/55_InfoPanel.pm
UPD 2016-08-24_07:45:10 20855 FHEM/55_PIFACE.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 17091 FHEM/56_POKEYS.pm
UPD 2017-04-18_07:45:02 21412 FHEM/57_CALVIEW.pm
UPD 2017-08-02_07:45:03 121945 FHEM/57_Calendar.pm
UPD 2015-11-01_07:45:11 33956 FHEM/59_HCS.pm
UPD 2017-07-12_07:45:02 20652 FHEM/59_LuftdatenInfo.pm
UPD 2016-04-08_07:45:12 25464 FHEM/59_OPENWEATHER.pm
UPD 2017-03-20_07:45:03 37261 FHEM/59_PROPLANTA.pm
UPD 2017-04-20_07:45:02 43323 FHEM/59_Twilight.pm
UPD 2017-08-18_07:45:02 17928 FHEM/59_WUup.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 19347 FHEM/59_WWO.pm
UPD 2016-11-14_07:45:13 32112 FHEM/59_Weather.pm
UPD 2017-05-29_07:45:02 39749 FHEM/59_Wunderground.pm
UPD 2016-08-19_14:49:02 10915 FHEM/60_EM.pm
UPD 2017-03-04_07:45:02 11520 FHEM/60_allergy.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 6284 FHEM/61_EMWZ.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 4418 FHEM/62_EMEM.pm
UPD 2016-08-19_14:49:02 5187 FHEM/63_EMGZ.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 11667 FHEM/64_ESA2000.pm
UPD 2017-06-12_07:45:02 41720 FHEM/66_ECMD.pm
UPD 2016-12-27_07:45:02 26568 FHEM/67_ECMDDevice.pm
UPD 2017-08-13_07:45:02 79497 FHEM/70_BRAVIA.pm
UPD 2017-04-23_07:45:02 6641 FHEM/70_EGPM.pm
UPD 2017-05-03_07:45:02 121720 FHEM/70_ENIGMA2.pm
UPD 2016-09-30_07:45:11 47224 FHEM/70_JSONMETER.pm
UPD 2016-12-30_07:45:02 58070 FHEM/70_Jabber.pm
UPD 2017-02-03_07:45:02 62247 FHEM/70_KODI.pm
UPD 2017-04-19_07:45:02 41590 FHEM/70_MEDIAPORTAL.pm
UPD 2017-08-20_07:45:02 66035 FHEM/70_NEUTRINO.pm
UPD 2017-05-29_07:45:02 123785 FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
UPD 2017-05-29_07:45:02 138164 FHEM/70_PHTV.pm
UPD 2017-07-30_07:45:02 173560 FHEM/70_PIONEERAVR.pm
UPD 2016-03-11_07:45:12 7152 FHEM/70_PushNotifier.pm
UPD 2016-02-03_07:45:22 15476 FHEM/70_Pushalot.pm
UPD 2015-10-31_07:45:12 23797 FHEM/70_Pushbullet.pm
UPD 2017-04-18_07:45:02 70490 FHEM/70_Pushover.pm
UPD 2016-11-02_07:45:12 26147 FHEM/70_Pushsafer.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 7500 FHEM/70_SCIVT.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 20019 FHEM/70_SISPM.pm
UPD 2016-01-29_07:45:11 16312 FHEM/70_SML.pm
UPD 2016-12-22_07:45:02 24312 FHEM/70_STV.pm
UPD 2016-04-26_07:45:11 11536 FHEM/70_TellStick.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 17835 FHEM/70_USBWX.pm
UPD 2016-01-12_07:45:11 36886 FHEM/70_VIERA.pm
UPD 2016-08-21_07:45:14 20340 FHEM/70_VolumeLink.pm
UPD 2017-08-21_07:45:02 33566 FHEM/70_WINCONNECT.pm
UPD 2017-03-01_07:45:02 22279 FHEM/70_WS3600.pm
UPD 2016-12-30_07:45:02 55308 FHEM/70_XBMC.pm
UPD 2017-05-29_07:45:02 63897 FHEM/71_ONKYO_AVR_ZONE.pm
UPD 2017-04-20_07:45:02 96053 FHEM/71_PHILIPS_AUDIO.pm
UPD 2017-06-27_07:45:02 24467 FHEM/71_PIONEERAVRZONE.pm
UPD 2017-06-21_07:45:02 158848 FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
UPD 2016-08-20_07:45:12 52541 FHEM/71_YAMAHA_BD.pm
UPD 2017-07-03_07:45:02 123954 FHEM/71_YAMAHA_NP.pm
UPD 2017-08-19_07:45:02 75913 FHEM/72_FB_CALLLIST.pm
UPD 2017-08-23_07:45:02 93517 FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
UPD 2017-07-03_07:45:02 219049 FHEM/72_FRITZBOX.pm
UPD 2017-08-22_07:45:03 42766 FHEM/73_AMADCommBridge.pm
UPD 2017-05-09_07:45:02 89288 FHEM/73_ElectricityCalculator.pm
UPD 2017-05-09_07:45:02 81574 FHEM/73_GasCalculator.pm
UPD 2017-01-27_07:45:02 88049 FHEM/73_MPD.pm
UPD 2017-05-12_07:45:02 30582 FHEM/73_NUKIBridge.pm
UPD 2017-07-14_07:45:02 84692 FHEM/73_PRESENCE.pm
UPD 2017-05-09_07:45:02 118318 FHEM/73_km200.pm
UPD 2017-08-22_07:45:03 58813 FHEM/74_AMADDevice.pm
UPD 2016-06-10_07:45:12 39790 FHEM/74_HOMBOT.pm
UPD 2017-05-16_07:45:02 22674 FHEM/74_NUKIDevice.pm
UPD 2017-04-26_07:45:02 35753 FHEM/74_Nmap.pm
UPD 2017-05-03_07:45:02 64129 FHEM/74_THINKINGCLEANER.pm
UPD 2017-05-28_07:45:03 64514 FHEM/74_Unifi.pm
UPD 2017-03-28_07:45:02 23125 FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm
UPD 2017-04-11_07:45:02 113315 FHEM/75_MSG.pm
UPD 2017-04-18_07:45:02 27899 FHEM/75_msgConfig.pm
UPD 2016-08-22_07:45:11 9037 FHEM/76_MSGFile.pm
UPD 2016-12-08_07:45:12 17663 FHEM/76_MSGMail.pm
UPD 2017-05-05_07:45:02 84129 FHEM/76_SMAInverter.pm
UPD 2017-06-11_07:45:02 39738 FHEM/77_SMAEM.pm
UPD 2016-07-19_07:45:16 23026 FHEM/77_SMASTP.pm
UPD 2017-07-10_07:45:02 83566 FHEM/77_UWZ.pm
UPD 2016-12-14_11:01:16 51480 FHEM/79_BDKM.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 9680 FHEM/80_M232.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 9968 FHEM/80_xxLG7000.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 8422 FHEM/81_M232Counter.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 8068 FHEM/82_LGTV.pm
UPD 2016-08-20_07:45:12 35299 FHEM/82_LGTV_IP12.pm
UPD 2017-07-05_07:45:01 62599 FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 3650 FHEM/82_M232Voltage.pm
UPD 2017-06-22_07:45:02 34328 FHEM/86_Robonect.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 17571 FHEM/87_WS2000.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4345 FHEM/88_ALL4000T.pm
UPD 2017-08-24_07:45:02 204752 FHEM/88_HMCCU.pm
UPD 2017-08-24_07:45:02 39872 FHEM/88_HMCCUCHN.pm
UPD 2017-08-24_07:45:02 34658 FHEM/88_HMCCUDEV.pm
UPD 2017-08-24_07:45:02 84972 FHEM/88_HMCCURPC.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 5836 FHEM/88_IPWE.pm
UPD 2016-02-05_07:45:11 8459 FHEM/88_Itach_IRDevice.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 3937 FHEM/88_Itach_Relay.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 3507 FHEM/88_LINDY_HDMI_SWITCH.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 12845 FHEM/88_VantagePro2.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 4198 FHEM/88_WEBCOUNT.pm
UPD 2016-01-05_07:45:12 44169 FHEM/89_HEATRONIC.pm
UPD 2016-07-11_07:45:14 62016 FHEM/89_VCONTROL.pm
UPD 2016-12-07_07:45:10 15485 FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 25587 FHEM/90_at.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 6980 FHEM/91_eventTypes.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 26237 FHEM/91_notify.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 8462 FHEM/91_sequence.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 14785 FHEM/91_watchdog.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 55478 FHEM/92_FileLog.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 11589 FHEM/92_SingleFileLog.pm
UPD 2017-08-15_07:45:03 279450 FHEM/93_DbLog.pm
UPD 2017-07-19_07:45:02 360571 FHEM/93_DbRep.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 16417 FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
UPD 2017-08-02_07:45:03 65619 FHEM/93_PWMR.pm
UPD 2017-08-19_07:45:02 46562 FHEM/94_PWM.pm
UPD 2017-01-13_07:45:02 41527 FHEM/95_Alarm.pm
UPD 2017-07-15_07:45:02 54315 FHEM/95_Astro.pm
UPD 2016-10-04_07:45:12 57237 FHEM/95_Dashboard.pm
UPD 2017-03-20_07:45:03 62531 FHEM/95_FLOORPLAN.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 11755 FHEM/95_PachLog.pm
UPD 2017-01-28_07:45:02 63444 FHEM/95_PostMe.pm
UPD 2017-08-25_07:45:02 120057 FHEM/95_YAAHM.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 16083 FHEM/95_holiday.pm
UPD 2016-02-05_07:45:11 21301 FHEM/95_remotecontrol.pm
UPD 2017-04-08_07:45:02 63253 FHEM/96_SIP.pm
UPD 2017-01-24_07:45:02 31432 FHEM/96_Snapcast.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 18226 FHEM/96_allowed.pm
UPD 2016-12-21_07:45:02 12157 FHEM/97_TrashCal.pm
UPD 2017-05-10_07:45:02 43567 FHEM/98_ArduCounter.pm
UPD 2017-08-13_07:45:02 98450 FHEM/98_BOSEST.pm
UPD 2016-08-19_14:49:02 4984 FHEM/98_CULflash.pm
UPD 2017-05-10_07:45:02 47704 FHEM/98_ComfoAir.pm
UPD 2016-09-14_07:45:12 7872 FHEM/98_CustomReadings.pm
UPD 2017-05-01_07:45:02 59873 FHEM/98_DLNARenderer.pm
UPD 2017-07-27_07:45:02 177543 FHEM/98_DOIF.pm
UPD 2017-07-29_07:45:02 94027 FHEM/98_DOIFtools.pm
UPD 2016-10-02_07:45:11 40324 FHEM/98_Dooya.pm
UPD 2016-10-29_07:45:14 28678 FHEM/98_EDIPLUG.pm
UPD 2017-04-03_07:45:02 25462 FHEM/98_FReplacer.pm
UPD 2016-12-29_07:45:02 39987 FHEM/98_GAEBUS.pm
UPD 2017-04-27_07:45:02 24956 FHEM/98_GEOFANCY.pm
UPD 2017-08-13_07:45:02 20955 FHEM/98_GOOGLECAST.pm
UPD 2017-01-21_07:45:02 11576 FHEM/98_GoogleAuth.pm
UPD 2017-07-01_07:45:02 160767 FHEM/98_HMinfo.pm
UPD 2017-07-01_07:45:02 27269 FHEM/98_HMtemplate.pm
UPD 2017-05-10_07:45:02 180382 FHEM/98_HTTPMOD.pm
UPD 2017-02-10_07:45:02 26659 FHEM/98_Heating_Control.pm
UPD 2016-04-26_07:45:11 33223 FHEM/98_HourCounter.pm
UPD 2017-05-01_07:45:02 61602 FHEM/98_Hyperion.pm
UPD 2017-01-04_07:45:02 21573 FHEM/98_IF.pm
UPD 2016-10-06_07:45:12 16486 FHEM/98_JsonList.pm
UPD 2017-03-21_07:45:02 4829 FHEM/98_JsonList2.pm
UPD 2016-03-12_07:45:14 49251 FHEM/98_MaxScanner.pm
UPD 2017-03-09_07:45:02 32708 FHEM/98_MediaList.pm
UPD 2017-05-10_07:45:02 114756 FHEM/98_Modbus.pm
UPD 2017-04-03_07:45:02 25049 FHEM/98_ModbusAttr.pm
UPD 2017-05-10_07:45:02 14229 FHEM/98_ModbusSET.pm
UPD 2017-06-29_07:45:02 25279 FHEM/98_ModbusTrovis5576.pm
UPD 2016-02-05_07:45:11 34730 FHEM/98_PID20.pm
UPD 2017-01-24_07:45:02 27747 FHEM/98_QRCode.pm
UPD 2017-06-19_07:45:02 24486 FHEM/98_RandomTimer.pm
UPD 2016-10-05_07:45:11 20567 FHEM/98_STOCKQUOTES.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 92967 FHEM/98_SVG.pm
UPD 2017-05-04_07:45:02 52568 FHEM/98_THRESHOLD.pm
UPD 2017-04-25_07:45:02 42077 FHEM/98_TRAFFIC.pm
UPD 2017-03-15_07:45:02 58100 FHEM/98_Text2Speech.pm
UPD 2017-05-20_07:45:02 36736 FHEM/98_UbiquitiMP.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 3492 FHEM/98_UbiquitiOut.pm
UPD 2017-01-17_07:45:03 30007 FHEM/98_Verkehrsinfo.pm
UPD 2016-01-23_07:45:13 15736 FHEM/98_WOL.pm
UPD 2017-02-10_07:45:02 50702 FHEM/98_WeekdayTimer.pm
UPD 2017-01-18_07:45:02 3906 FHEM/98_XmlList.pm
UPD 2017-07-24_07:45:02 57540 FHEM/98_alarmclock.pm
UPD 2017-04-24_07:45:02 9813 FHEM/98_apptime.pm
UPD 2017-07-03_07:45:02 43763 FHEM/98_archetype.pm
UPD 2017-06-18_07:45:02 32269 FHEM/98_autocreate.pm
UPD 2016-11-15_07:45:10 9880 FHEM/98_average.pm
UPD 2016-08-19_14:49:02 6874 FHEM/98_backup.pm
UPD 2017-01-09_07:45:02 10293 FHEM/98_cloneDummy.pm
UPD 2017-08-03_07:45:02 3718 FHEM/98_cmdalias.pm
UPD 2017-02-11_07:45:02 21873 FHEM/98_configdb.pm
UPD 2016-09-24_07:45:10 1998 FHEM/98_copy.pm
UPD 2016-08-20_07:45:12 1200 FHEM/98_count.pm
UPD 2016-01-31_07:45:12 926 FHEM/98_deletefile.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 31513 FHEM/98_dewpoint.pm
UPD 2016-12-03_07:45:16 5092 FHEM/98_dummy.pm
UPD 2017-03-16_07:45:02 10243 FHEM/98_expandJSON.pm
UPD 2017-06-30_07:45:02 5320 FHEM/98_fhemdebug.pm
UPD 2017-08-03_07:45:02 11113 FHEM/98_fheminfo.pm
UPD 2017-08-05_07:45:02 8065 FHEM/98_help.pm
UPD 2017-02-13_07:45:02 44023 FHEM/98_logProxy.pm
UPD 2017-06-21_07:45:02 52462 FHEM/98_monitoring.pm
UPD 2016-08-19_14:49:02 25936 FHEM/98_notice.pm
UPD 2015-08-13_07:45:10 8668 FHEM/98_pilight.pm
UPD 2016-02-26_07:45:12 6994 FHEM/98_ping.pm
UPD 2017-04-18_07:45:02 57628 FHEM/98_powerMap.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 23311 FHEM/98_rain.pm
UPD 2016-10-29_07:45:14 3985 FHEM/98_restore.pm
UPD 2017-01-16_07:45:02 44459 FHEM/98_rssFeed.pm
UPD 2016-09-28_07:45:11 60026 FHEM/98_statistics.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 28969 FHEM/98_structure.pm
UPD 2017-06-03_07:45:02 21006 FHEM/98_telnet.pm
UPD 2017-03-13_07:45:02 7818 FHEM/98_template.pm
UPD 2017-07-24_07:45:02 25144 FHEM/98_update.pm
UPD 2017-07-14_07:45:02 1921 FHEM/98_uptime.pm
UPD 2017-07-19_07:45:02 7946 FHEM/98_version.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 5804 FHEM/98_weblink.pm
UPD 2017-04-24_07:45:02 48586 FHEM/98_weekprofile.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 14487 FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
UPD 2017-01-29_07:45:02 9279 FHEM/99_Utils.pm
UPD 2017-07-18_07:45:02 7368 FHEM/Blocking.pm
UPD 2016-03-31_07:45:12 11202 FHEM/Color.pm
UPD 2017-08-21_07:45:02 14620 FHEM/DevIo.pm
UPD 2015-07-28_14:05:29 562 FHEM/FhemUtils/release.pm
UPD 2015-07-28_14:05:29 5739 FHEM/FhemUtils/update-20130127-001
UPD 2017-06-20_07:45:02 3404 FHEM/FritzBoxUtils.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 1582 FHEM/GPUtils.pm
UPD 2017-08-24_07:45:02 41891 FHEM/HMCCUConf.pm
UPD 2017-08-14_07:45:02 195289 FHEM/HMConfig.pm
UPD 2017-05-22_07:45:02 42698 FHEM/HOMESTATEtk.pm
UPD 2017-08-23_07:45:02 25513 FHEM/HttpUtils.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 2324 FHEM/MaxCommon.pm
UPD 2017-04-18_07:45:02 272672 FHEM/ONKYOdb.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 12165 FHEM/OWX_DS2480.pm
UPD 2016-01-25_07:45:12 10196 FHEM/OWX_DS9097.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 8453 FHEM/OWX_FRM.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 12536 FHEM/OWX_SER.pm
UPD 2017-05-02_07:45:02 138443 FHEM/RESIDENTStk.pm
UPD 2016-01-13_07:45:13 1191 FHEM/RTypes.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 7121 FHEM/SHC_datafields.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 11758 FHEM/SHC_parser.pm
UPD 2017-01-03_07:45:02 5465 FHEM/SetExtensions.pm
UPD 2017-05-21_07:45:02 7416 FHEM/SubProcess.pm
UPD 2017-08-08_07:45:02 7608 FHEM/TcpServerUtils.pm
UPD 2016-02-22_07:45:12 27613 FHEM/TimeSeries.pm
UPD 2017-05-29_07:45:02 49037 FHEM/UConv.pm
UPD 2017-04-30_07:45:02 137531 FHEM/Unit.pm
UPD 2016-11-09_07:45:12 48074 FHEM/WMBus.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 8525 FHEM/WinService.pm
UPD 2016-10-30_07:45:09 12967 FHEM/YahooWeatherAPI.pm
UPD 2016-11-25_20:21:08 8218 FHEM/ZWLib.pm
UPD 2017-02-07_07:45:02 22489 FHEM/firmware/ArduCounter.hex
UPD 2015-07-28_14:05:29 54451 FHEM/firmware/JeeLink_EC3000.hex
UPD 2017-03-23_07:45:02 77782 FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex
UPD 2017-05-14_07:45:02 443392 FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosseGateway.bin
UPD 2015-07-28_14:05:29 34557 FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex
UPD 2016-10-02_07:45:11 49235 FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
UPD 2016-10-02_07:45:11 49235 FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
UPD 2016-10-02_07:45:11 49235 FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
UPD 2017-01-07_07:45:02 99233 FHEM/firmware/esptool.py
UPD 2017-08-22_07:45:03 291794 FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_4.0.5.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 2034 FHEM/lib/Device/Firmata.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 7846 FHEM/lib/Device/Firmata/Base.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 21217 FHEM/lib/Device/Firmata/Constants.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 2254 FHEM/lib/Device/Firmata/Error.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 2210 FHEM/lib/Device/Firmata/Language.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 29577 FHEM/lib/Device/Firmata/Platform.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 31432 FHEM/lib/Device/Firmata/Protocol.pm
UPD 2016-02-29_07:45:12 7197 FHEM/lib/Device/MySensors/Constants.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 1584 FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 11604 FHEM/lib/LiquidCrystal.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 75542 FHEM/lib/MP3/Info.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 115014 FHEM/lib/MP3/Tag.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 8987 FHEM/lib/MP3/Tag/CDDB_File.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 7343 FHEM/lib/MP3/Tag/Cue.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 10815 FHEM/lib/MP3/Tag/File.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 14662 FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v1.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 100896 FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v2.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 7299 FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v2_Data.pod
UPD 2015-07-28_14:05:30 2759 FHEM/lib/MP3/Tag/ImageExifTool.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 1564 FHEM/lib/MP3/Tag/ImageSize.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 3672 FHEM/lib/MP3/Tag/Inf.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 874 FHEM/lib/MP3/Tag/LastResort.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 8013 FHEM/lib/MP3/Tag/ParseData.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 21407 FHEM/lib/OWNet.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 6413 FHEM/lib/ProtoThreads.pm
UPD 2015-07-28_14:05:30 23400 FHEM/lib/SHC_packet_layout.xml
UPD 2016-07-16_07:45:15 2643 FHEM/lib/SWAP/devices.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 1322 FHEM/lib/SWAP/justme/epd.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 2118 FHEM/lib/SWAP/justme/indoorsensor.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 314 FHEM/lib/SWAP/justme/panfirmata.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 5377 FHEM/lib/SWAP/justme/rgbdriver.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 2285 FHEM/lib/SWAP/justme/statusmon.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 312 FHEM/lib/SWAP/justme/streamtest.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 2580 FHEM/lib/SWAP/panStamp/bininps.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 2040 FHEM/lib/SWAP/panStamp/binouts.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 1743 FHEM/lib/SWAP/panStamp/binouts2.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 12965 FHEM/lib/SWAP/panStamp/chronos.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 1196 FHEM/lib/SWAP/panStamp/lcddriver.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 19400 FHEM/lib/SWAP/panStamp/meter.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 585 FHEM/lib/SWAP/panStamp/pulsecounter.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 922 FHEM/lib/SWAP/panStamp/pulsegen.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 1496 FHEM/lib/SWAP/panStamp/respira.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 676 FHEM/lib/SWAP/panStamp/rgbdriver.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 720 FHEM/lib/SWAP/panStamp/soilmoisture.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 778 FHEM/lib/SWAP/panStamp/temp.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 1015 FHEM/lib/SWAP/panStamp/temphum.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 1137 FHEM/lib/SWAP/panStamp/temppress.xml
UPD 2015-07-28_14:05:30 1987 FHEM/lib/SWAP/template.xml
UPD 2016-02-08_07:45:13 19048 FHEM/lib/UPnP/Common.pm
UPD 2017-07-15_07:45:02 44596 FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
UPD 2017-05-15_07:45:02 2808 FHEM/lib/UPnP/sonos_bibliothek_quadratic.jpg
UPD 2017-05-15_07:45:02 2817 FHEM/lib/UPnP/sonos_bibliothek_round.png
UPD 2017-05-15_07:45:02 5416 FHEM/lib/UPnP/sonos_dock_quadratic.jpg
UPD 2017-05-15_07:45:02 5738 FHEM/lib/UPnP/sonos_dock_round.png
UPD 2015-07-28_14:05:30 7926 FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
UPD 2015-07-28_14:05:30 32034 FHEM/lib/UPnP/sonos_input_default.jpg
UPD 2015-07-28_14:05:30 34332 FHEM/lib/UPnP/sonos_input_dock.jpg
UPD 2015-07-28_14:05:30 19616 FHEM/lib/UPnP/sonos_input_tv.jpg
UPD 2017-05-15_07:45:02 814 FHEM/lib/UPnP/sonos_leer.gif
UPD 2017-05-15_07:45:02 2948 FHEM/lib/UPnP/sonos_linein_quadratic.jpg
UPD 2017-05-15_07:45:02 1988 FHEM/lib/UPnP/sonos_linein_round.png
UPD 2017-05-15_07:45:02 5306 FHEM/lib/UPnP/sonos_playbar_quadratic.jpg
UPD 2017-05-15_07:45:02 9633 FHEM/lib/UPnP/sonos_playbar_round.png
UPD 2015-07-28_14:05:30 5469 FHEM/lib/UPnP/sonos_playlist.jpg
UPD 2017-05-15_07:45:02 2779 FHEM/lib/UPnP/sonos_tunein_quadratic.jpg
UPD 2017-05-15_07:45:02 1979 FHEM/lib/UPnP/sonos_tunein_round.png
UPD 2017-04-08_07:45:02 8063 FHEM/lib/fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz
UPD 2017-07-17_07:45:02 205475 FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
UPD 2017-07-17_07:45:02 84607 FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
UPD 2017-01-10_07:45:02 10377 FHEM/lib/zwave_alliancelinks.csv.gz
UPD 2017-01-11_07:45:02 22473 FHEM/lib/zwave_pepperlinks.csv.gz
UPD 2017-04-18_07:45:02 15127 FHEM/msgSchema.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 401 FHEM/myUtilsTemplate.pm
UPD 2015-07-28_14:05:31 162 FHEM/template.layout
UPD 2017-02-21_07:45:05 4914 contrib/commandref_join.pl
UPD 2016-08-23_07:45:26 4322 contrib/commandref_modular.pl
UPD 2015-07-28_14:05:35 1242 demolog/LightScenes.dd.save
UPD 2015-07-28_14:05:35 390 demolog/LightScenes.save
UPD 2015-07-28_14:05:35 28600 demolog/cellar.log
UPD 2015-07-28_14:05:35 71762 demolog/dewpoint.log
UPD 2015-07-28_14:05:35 2944 demolog/eventTypes.txt
UPD 2015-07-28_14:05:35 17291 demolog/fhem.save
UPD 2015-07-28_14:05:35 71800 demolog/garden.log
UPD 2015-07-28_14:05:35 2225 demolog/layout
UPD 2015-07-28_14:05:35 219 demolog/pictures-copyright.txt
UPD 2015-07-28_14:05:35 2592 demolog/predicted.log
UPD 2016-07-21_07:45:27 20094 docs/HOWTO.html
UPD 2016-07-21_07:45:27 24829 docs/HOWTO_DE.html
UPD 2015-07-28_14:05:35 46151 docs/IMG_0483.jpg
UPD 2017-06-30_07:45:02 37394 docs/Landis-Gyr-E350-meter.jpg
UPD 2015-07-28_14:05:35 14548 docs/ccc.jpg
UPD 2017-08-27_07:45:04 3048542 docs/commandref.html
UPD 2017-08-27_07:45:05 1775898 docs/commandref_DE.html
UPD 2017-08-23_07:45:02 71809 docs/commandref_frame.html
UPD 2017-08-23_07:45:02 80470 docs/commandref_frame_DE.html
UPD 2015-07-28_14:05:35 4778 docs/cul_rfr.jpg
UPD 2015-07-28_14:05:35 19949 docs/faq.html
UPD 2015-07-28_14:05:35 938 docs/fhemdoc.js
UPD 2015-07-28_14:05:35 178876 docs/forum_22336.jpg
UPD 2015-07-28_14:05:35 160143 docs/tirreG.jpg
UPD 2017-01-16_07:45:02 1175 www/codemirror/LICENSE
UPD 2017-01-16_07:45:02 857 www/codemirror/autorefresh.js
UPD 2015-10-26_07:45:11 1931 www/codemirror/blackboard.css
UPD 2017-01-16_07:45:02 3551 www/codemirror/closebrackets.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 5484 www/codemirror/codemirror.css
UPD 2017-01-16_07:45:02 157121 www/codemirror/codemirror.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 3934 www/codemirror/comment.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 22655 www/codemirror/css.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 398 www/codemirror/dialog.css
UPD 2017-01-16_07:45:02 2183 www/codemirror/dialog.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 990 www/codemirror/eclipse.css
UPD 2016-04-21_07:45:12 13942 www/codemirror/fhem.js
UPD 2016-04-21_07:45:12 62906 www/codemirror/fhem.js.unoptimized
UPD 2016-06-06_07:45:13 6143 www/codemirror/fhem_codemirror.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 1093 www/codemirror/jump-to-line.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 2641 www/codemirror/match-highlighter.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 2425 www/codemirror/matchbrackets.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 9912 www/codemirror/perl.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 6052 www/codemirror/search.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 4367 www/codemirror/searchcursor.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 506 www/codemirror/show-hint.css
UPD 2017-01-16_07:45:02 8671 www/codemirror/show-hint.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 74012 www/codemirror/vim.js
UPD 2017-01-16_07:45:02 5730 www/codemirror/xml.js
UPD 2015-10-25_13:00:11 910 www/gplot/EnO_A5-09-01.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 910 www/gplot/EnO_A5-09-02.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 766 www/gplot/EnO_A5-09-05.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 745 www/gplot/EnO_A5-09-06.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 930 www/gplot/EnO_A5-09-07.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 907 www/gplot/EnO_A5-09-0A.gplot
UPD 2015-10-24_07:45:11 965 www/gplot/EnO_A5-11-01.gplot
UPD 2015-10-24_07:45:11 992 www/gplot/EnO_A5-11-02.gplot
UPD 2015-10-24_07:45:11 1017 www/gplot/EnO_A5-11-03.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 965 www/gplot/EnO_A5-12-00.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 983 www/gplot/EnO_A5-12-02.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 983 www/gplot/EnO_A5-12-03.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 734 www/gplot/EnO_A5-12-04.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 846 www/gplot/EnO_A5-12-04_2.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 771 www/gplot/EnO_A5-12-05.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 846 www/gplot/EnO_A5-12-05_2.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 974 www/gplot/EnO_A5-12-10.gplot
UPD 2016-08-16_07:45:11 777 www/gplot/EnO_A5-13-01.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 945 www/gplot/EnO_A5-13-02.gplot
UPD 2016-08-16_07:45:11 594 www/gplot/EnO_A5-13-07.gplot
UPD 2016-08-16_07:45:11 465 www/gplot/EnO_A5-13-08.gplot
UPD 2015-10-24_07:45:11 936 www/gplot/EnO_A5-14-xx.gplot
UPD 2015-10-24_07:45:11 899 www/gplot/EnO_A5-14-xx_2.gplot
UPD 2016-02-29_07:45:12 1081 www/gplot/EnO_A5-20-01.gplot
UPD 2016-02-29_07:45:12 1230 www/gplot/EnO_A5-20-01_2.gplot
UPD 2015-11-23_07:45:14 932 www/gplot/EnO_A5-20-04.gplot
UPD 2015-11-23_07:45:14 976 www/gplot/EnO_A5-20-04_2.gplot
UPD 2016-01-18_07:45:14 1230 www/gplot/EnO_A5-20-04_3.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 859 www/gplot/EnO_A5-20-10.gplot
UPD 2015-10-23_07:45:10 889 www/gplot/EnO_A5-30-01.gplot
UPD 2015-10-23_07:45:10 716 www/gplot/EnO_A5-30-02.gplot
UPD 2015-10-24_07:45:11 1398 www/gplot/EnO_A5-30-03.gplot
UPD 2015-10-24_07:45:11 1093 www/gplot/EnO_A5-30-04.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 860 www/gplot/EnO_A5-30-05.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 752 www/gplot/EnO_A5-37-01.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 731 www/gplot/EnO_CO2.gplot
UPD 2015-11-15_12:26:18 821 www/gplot/EnO_D2-10-xx.gplot
UPD 2015-10-21_07:45:12 1038 www/gplot/EnO_D2-32-xx.gplot
UPD 2016-02-10_07:45:15 1181 www/gplot/EnO_D2-50-xx.gplot
UPD 2016-02-10_07:45:15 978 www/gplot/EnO_D2-50-xx_2.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 760 www/gplot/EnO_airPressure4.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 744 www/gplot/EnO_brightness4.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 695 www/gplot/EnO_contact.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 744 www/gplot/EnO_dim4.gplot
UPD 2015-10-21_07:45:12 936 www/gplot/EnO_dim4RGB.gplot
UPD 2015-10-23_07:45:10 935 www/gplot/EnO_dimFFRGB.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 837 www/gplot/EnO_energy4.gplot
UPD 2015-10-21_07:45:12 1010 www/gplot/EnO_fanSpeed4humi4.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 719 www/gplot/EnO_keycard.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 716 www/gplot/EnO_liquidLeakage.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 719 www/gplot/EnO_motion.gplot
UPD 2015-10-19_07:45:12 795 www/gplot/EnO_motion3.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 1014 www/gplot/EnO_motion4brightness4.gplot
UPD 2015-10-22_07:45:16 1019 www/gplot/EnO_position4angle4.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 968 www/gplot/EnO_power4energy4.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 776 www/gplot/EnO_radioactivity4.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 765 www/gplot/EnO_solarRadiation4.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 751 www/gplot/EnO_temp4.gplot
UPD 2015-10-25_13:00:11 946 www/gplot/EnO_temp4brightness4.gplot
UPD 2016-02-03_07:45:22 926 www/gplot/EnO_temp4humi4.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 880 www/gplot/EnO_temp4humi6.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 714 www/gplot/EnO_valveCtrl.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 759 www/gplot/EnO_voltage4.gplot
UPD 2015-10-25_07:45:14 917 www/gplot/EnO_voltage4current4.gplot
UPD 2015-10-20_07:45:12 768 www/gplot/EnO_windowHandle.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1257 www/gplot/LUX2.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1507 www/gplot/SM_CPUStat.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1675 www/gplot/SM_CPUStatSum.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 682 www/gplot/SM_CPUStatTotal.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 873 www/gplot/SM_CPUTemp.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 398 www/gplot/SM_DB_CPUFreq.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 600 www/gplot/SM_DB_CPUTemp.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1093 www/gplot/SM_DB_Load.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 827 www/gplot/SM_DB_Network_eth0.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 804 www/gplot/SM_DB_RAM.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1226 www/gplot/SM_DB_all.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1381 www/gplot/SM_FS_root.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1452 www/gplot/SM_FS_usb1.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 728 www/gplot/SM_Load.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 616 www/gplot/SM_Network_eth0.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 738 www/gplot/SM_Network_eth0t.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 620 www/gplot/SM_Network_wlan0.gplot
UPD 2015-08-04_07:45:12 634 www/gplot/SM_RAM.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 732 www/gplot/SM_power_ac.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 882 www/gplot/SM_power_battery.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 670 www/gplot/SM_power_usb.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 732 www/gplot/SVG_01_Garden.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 492 www/gplot/SVG_02_Cellar.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 513 www/gplot/SVG_03_Dewpoint.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 699 www/gplot/SVG_04_Sun.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 715 www/gplot/SVG_05_Polar.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 519 www/gplot/bs4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1186 www/gplot/co20.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 757 www/gplot/cpulog.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 641 www/gplot/dayAvgTemp5rain11.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 713 www/gplot/esa2000.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 729 www/gplot/fht.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 533 www/gplot/fht80tf.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 595 www/gplot/fs20.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1208 www/gplot/garden.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 787 www/gplot/hm-rt.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 601 www/gplot/hum6wind8.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1052 www/gplot/km271_1.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 2243 www/gplot/ks550_all.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 2166 www/gplot/ks550_light.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1959 www/gplot/ks550_rain.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1850 www/gplot/ks550_th.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1934 www/gplot/ks550_wind.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 650 www/gplot/monthAvgTemp5Rain11.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1121 www/gplot/mpiri.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 491 www/gplot/piri.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 500 www/gplot/power4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 516 www/gplot/power8.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 677 www/gplot/power8top10.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1736 www/gplot/rain4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1094 www/gplot/rain4press4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 548 www/gplot/speedtest.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 773 www/gplot/sysstat.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 829 www/gplot/temp4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 668 www/gplot/temp4hum4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 915 www/gplot/temp4hum6.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1473 www/gplot/temp4rain10.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 867 www/gplot/temp4valve4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 470 www/gplot/template.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 402 www/gplot/templateDB.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 455 www/gplot/vol4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:32 1086 www/gplot/wind4windDir4.gplot
UPD 2015-07-28_14:05:34 223 www/images/default/10px-kreis-gelb.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 214 www/images/default/10px-kreis-gruen.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 217 www/images/default/10px-kreis-rot.png
UPD 2017-05-05_07:45:02 1176 www/images/default/1_nuki.png
UPD 2017-05-05_07:45:02 905 www/images/default/1_nuki_bridge.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 82 www/images/default/1px-spacer.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2281 www/images/default/FS20.off.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2044 www/images/default/FS20.on.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1436 www/images/default/HOME_Status.0.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1161 www/images/default/HOME_Status.1.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1669 www/images/default/HOME_Status.3.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 929 www/images/default/HOME_Status.4.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 880 www/images/default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 542 www/images/default/Heizung_Hauptschalter.off.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 667 www/images/default/Heizung_Hauptschalter.on.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 467 www/images/default/Next.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 443 www/images/default/Prev.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2129 www/images/default/Restart.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2301 www/images/default/Shutdown.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2135 www/images/default/StandBy.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1999 www/images/default/Update.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 934 www/images/default/WLAN_Status.0.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 545 www/images/default/WLAN_Status.1.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1101 www/images/default/Wecker.Aus.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1112 www/images/default/Wecker.Immer.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1195 www/images/default/Wecker.Wochenende.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1209 www/images/default/Wecker.Wochentags.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 995 www/images/default/Zoom-in.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 964 www/images/default/Zoom-out.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2673 www/images/default/back.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2199 www/images/default/black_FS20.off.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2348 www/images/default/black_FS20.on.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2567 www/images/default/black_Steckdose.off.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2983 www/images/default/black_Steckdose.on.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 898 www/images/default/black_down.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 888 www/images/default/black_up.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 689 www/images/default/close.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 406 www/images/default/closeG.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 829 www/images/default/dashboardicons.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2328 www/images/default/dim06%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2324 www/images/default/dim100%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2328 www/images/default/dim12%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2331 www/images/default/dim18%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2329 www/images/default/dim25%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2330 www/images/default/dim31%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2328 www/images/default/dim37%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2331 www/images/default/dim43%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2328 www/images/default/dim50%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2331 www/images/default/dim56%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2334 www/images/default/dim62%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2326 www/images/default/dim68%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2328 www/images/default/dim75%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2326 www/images/default/dim81%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2326 www/images/default/dim87%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2329 www/images/default/dim93%.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2582 www/images/default/dimdown.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2582 www/images/default/dimup.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1406 www/images/default/favicon.ico
UPD 2017-02-09_07:45:02 5733 www/images/default/fhemicon.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1094 www/images/default/fhemicon_bright.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 5634 www/images/default/fhemicon_dark.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 6079 www/images/default/fhemicon_darksmall.png
UPD 2017-03-09_07:45:02 5361 www/images/default/fhemicon_ios.png
UPD 2017-03-09_07:45:02 2843 www/images/default/fhemicon_smallscreen.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2950 www/images/default/ge_blk_handy.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2162 www/images/default/ge_blk_watch.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1601 www/images/default/ge_wht_steckdose.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2096 www/images/default/hc_wht_regler.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 609 www/images/default/heizung.0.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 296 www/images/default/icoAUSSEN.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 284 www/images/default/icoAUSSENBEREICH.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 272 www/images/default/icoBELEUCHTUNG.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 296 www/images/default/icoBaum.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 314 www/images/default/icoBlitz.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 343 www/images/default/icoEverything.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 358 www/images/default/icoGraph.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 353 www/images/default/icoHEIZUNG.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 358 www/images/default/icoHISTORIE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 280 www/images/default/icoHaus.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 473 www/images/default/icoHeizungAn.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 355 www/images/default/icoHeizungReg.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 284 www/images/default/icoHouse.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 324 www/images/default/icoKLIMA.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 272 www/images/default/icoLicht.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 351 www/images/default/icoLichtBaum.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 338 www/images/default/icoLichtHaus.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 306 www/images/default/icoLog.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1240 www/images/default/icoLuefter.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 294 www/images/default/icoMail.png
UPD 2015-11-04_07:45:15 460 www/images/default/icoMusic.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 467 www/images/default/icoPfeil.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 268 www/images/default/icoPirAuto.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 331 www/images/default/icoPirBaum.png
UPD 2015-11-04_07:45:15 444 www/images/default/icoRollo.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 336 www/images/default/icoSYSTEM.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 324 www/images/default/icoTemp.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 450 www/images/default/icoTempBaum.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 404 www/images/default/icoTempHausEG.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 404 www/images/default/icoTempHausOG.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 396 www/images/default/icoTempHausReg.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 437 www/images/default/icoTempHausRegEG.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 429 www/images/default/icoTempHausRegOG.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 440 www/images/default/icoTempHeizung.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 505 www/images/default/icoTempWasser.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 384 www/images/default/icoTermHaus.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 336 www/images/default/icoTool.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 335 www/images/default/icoUhr.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 343 www/images/default/icoWelt.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 378 www/images/default/icoZirkulationAn.png
UPD 2015-10-23_07:45:10 497 www/images/default/ios-NACK.png
UPD 2015-10-19_07:45:12 1066 www/images/default/ios-off.png
UPD 2015-10-19_07:45:12 1116 www/images/default/ios-on-blue.png
UPD 2015-10-23_07:45:10 1112 www/images/default/ios-on-for-timer-blue.png
UPD 2015-10-23_07:45:10 1234 www/images/default/ios-on-for-timer-green.png
UPD 2015-10-19_07:45:12 1053 www/images/default/ios-on-green.png
UPD 2015-10-23_07:45:10 1282 www/images/default/ios-set_off-blue.png
UPD 2015-10-23_07:45:10 1398 www/images/default/ios-set_off-green.png
UPD 2015-10-23_07:45:10 1253 www/images/default/ios-set_on.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1624 www/images/default/li_wht_dimmer.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1490 www/images/default/li_wht_off.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1568 www/images/default/li_wht_on.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 3141 www/images/default/off-for-timer.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2281 www/images/default/off.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2984 www/images/default/on-for-timer.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2984 www/images/default/on-till.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2044 www/images/default/on.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 939 www/images/default/remotecontrol/VID1_btn_VID1.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 6256 www/images/default/remotecontrol/_black_btn_template.pdn
UPD 2015-07-28_14:05:34 4702 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_0.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4249 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_1.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4716 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4879 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_3.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4528 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_4.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4765 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_5.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4935 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_6.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4520 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_7.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4838 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_8.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 4918 www/images/default/remotecontrol/black_btn2_9.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 888 www/images/default/remotecontrol/black_btn_0.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 835 www/images/default/remotecontrol/black_btn_1.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 858 www/images/default/remotecontrol/black_btn_2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1246 www/images/default/remotecontrol/black_btn_2ND_AUDIO.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 878 www/images/default/remotecontrol/black_btn_3.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 850 www/images/default/remotecontrol/black_btn_4.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 852 www/images/default/remotecontrol/black_btn_5.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 876 www/images/default/remotecontrol/black_btn_6.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 803 www/images/default/remotecontrol/black_btn_7.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 914 www/images/default/remotecontrol/black_btn_8.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 912 www/images/default/remotecontrol/black_btn_9.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 823 www/images/default/remotecontrol/black_btn_AD.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 909 www/images/default/remotecontrol/black_btn_AM.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1011 www/images/default/remotecontrol/black_btn_ANGLE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 845 www/images/default/remotecontrol/black_btn_ASPECT.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 914 www/images/default/remotecontrol/black_btn_AUDIO.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1004 www/images/default/remotecontrol/black_btn_AUDIO2.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 1404 www/images/default/remotecontrol/black_btn_AUTOPRESET.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1668 www/images/default/remotecontrol/black_btn_AV.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 697 www/images/default/remotecontrol/black_btn_BACKDroid.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1556 www/images/default/remotecontrol/black_btn_BLUE.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 1087 www/images/default/remotecontrol/black_btn_BRIDGE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 854 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CAPTION.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 877 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CD.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 898 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHDOWN.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 990 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHDOWN2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 6742 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHDOWN3.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 888 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHUP.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1024 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHUP2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 6328 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CHUP3.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 976 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CH_LIST.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 5415 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CH_LIST2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 939 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CLEAR.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 837 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CONTENTS.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 5146 www/images/default/remotecontrol/black_btn_CONTENTS2.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 1007 www/images/default/remotecontrol/black_btn_DIRECT.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 1379 www/images/default/remotecontrol/black_btn_DISCMENU.png
UPD 2017-05-13_13:47:35 735 www/images/default/remotecontrol/black_btn_DLNA.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 898 www/images/default/remotecontrol/black_btn_DOWN.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 7265 www/images/default/remotecontrol/black_btn_DOWN3.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 1395 www/images/default/remotecontrol/black_btn_DSPMODE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 736 www/images/default/remotecontrol/black_btn_EJECT.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 848 www/images/default/remotecontrol/black_btn_ENTER.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 5328 www/images/default/remotecontrol/black_btn_ENTER2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 903 www/images/default/remotecontrol/black_btn_ENTER3.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 788 www/images/default/remotecontrol/black_btn_EQ.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 803 www/images/default/remotecontrol/black_btn_ESAVING.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 786 www/images/default/remotecontrol/black_btn_EXIT.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 6555 www/images/default/remotecontrol/black_btn_EXIT2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 799 www/images/default/remotecontrol/black_btn_FAV.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 789 www/images/default/remotecontrol/black_btn_FF.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 997 www/images/default/remotecontrol/black_btn_FFblue.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 908 www/images/default/remotecontrol/black_btn_FM.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 1328 www/images/default/remotecontrol/black_btn_FMMODE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 996 www/images/default/remotecontrol/black_btn_FMRADIO.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1556 www/images/default/remotecontrol/black_btn_GREEN.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 865 www/images/default/remotecontrol/black_btn_GUIDE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 5156 www/images/default/remotecontrol/black_btn_GUIDE2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 850 www/images/default/remotecontrol/black_btn_HDMI.png
UPD 2017-05-13_13:47:35 1113 www/images/default/remotecontrol/black_btn_HDMI_main.png
UPD 2017-05-13_13:47:35 1109 www/images/default/remotecontrol/black_btn_HDMI_sub.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 883 www/images/default/remotecontrol/black_btn_HELP.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 707 www/images/default/remotecontrol/black_btn_HOMEDroid.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1161 www/images/default/remotecontrol/black_btn_HOMEsym.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 818 www/images/default/remotecontrol/black_btn_HOMEtxt.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 807 www/images/default/remotecontrol/black_btn_INFO.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 833 www/images/default/remotecontrol/black_btn_INFO2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 5932 www/images/default/remotecontrol/black_btn_INFO3.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 987 www/images/default/remotecontrol/black_btn_INTERNET.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1042 www/images/default/remotecontrol/black_btn_IRADIO.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 949 www/images/default/remotecontrol/black_btn_ITV.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 921 www/images/default/remotecontrol/black_btn_LEFT.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 879 www/images/default/remotecontrol/black_btn_LEFT2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 6873 www/images/default/remotecontrol/black_btn_LEFT3.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 1241 www/images/default/remotecontrol/black_btn_MEMORY.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 853 www/images/default/remotecontrol/black_btn_MENU.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 7169 www/images/default/remotecontrol/black_btn_MENU2.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 624 www/images/default/remotecontrol/black_btn_MENUDroid.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 860 www/images/default/remotecontrol/black_btn_MTS.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 857 www/images/default/remotecontrol/black_btn_MUTE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 5480 www/images/default/remotecontrol/black_btn_MUTE2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1058 www/images/default/remotecontrol/black_btn_OK.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1303 www/images/default/remotecontrol/black_btn_ONSCREEN.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1079 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PAGEDOWN.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1017 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PAGEUP.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 863 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PAUSE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 943 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PAUSEyellow.png
UPD 2017-05-13_13:47:35 834 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PC.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 989 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PHONO.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1024 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PICTURE_SIZE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 840 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PIP.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 961 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PIP_ONOFF.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 812 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PLAY.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 888 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PLAYPAUSE.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 959 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PLAYgreen.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1366 www/images/default/remotecontrol/black_btn_POPUP_MENU.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 2301 www/images/default/remotecontrol/black_btn_POWEROFF.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 790 www/images/default/remotecontrol/black_btn_POWEROFF2.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 1042 www/images/default/remotecontrol/black_btn_POWEROFF3.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 981 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PRECH.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 5556 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PRECH2.png
UPD 2015-10-25_07:45:14 1405 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PRESETSCAN.png
UPD 2015-07-28_14:05:34 789 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PROG.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 1363 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PS3Circle.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 932 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PS3L1.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 1075 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PS3L2.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 1135 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PS3L3.png
UPD 2016-04-18_07:45:12 1261 www/images/default/remotecontrol/black_btn_PS3PS.png
[code] wohl zu lang für das Code Fenster. Grüße Elmar
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;
amenomade
Ok dann erreicht er fhem.de
Hast Du das globale Attribut sslVersion gesetzt?
NewRasPi
#6
Hallo
auch das habe ich in allen Richtungen versucht.
SSLv2
SSLv23
SSLv3
alles mit dem gleichen Ergebnis. Allerdings im web Device!
Auch wenn ich das im global als Attribut eingebe kommt die gleiche Fehlermeldung beim update versuch.
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL connect attempt failed
Komisch erscheint mir ja das telnetFORBlockingFn_... das er selbstständig wieder anlegt - auch wenn ich es von Hand lösche.
telnet:
  telnetForBlockingFn_1503858555
List:
   CFGFN
   CONNECTS   30
   DEF        0
   FD         22
   NAME       telnetForBlockingFn_1503858555
   NR         205
   PORT       35117
   STATE      Initialized
   TEMPORARY  1
   TYPE       telnet
   allowfrom  127.0.0.1
   room       hidden
Grüße Elmar
amenomade
telnetforblocking braucht er immer, und legt dann immer wieder an. Sollte nicht das Problem sein.
Zeig mal welche Verisionen Du hast. Einfach "version" im Kommandofeld
NewRasPi
Noch mal hallo
nicht das ich mich selbst ausgebremst habe  :o
Aber die /etc/hosts.allow Datei habe ich schon viel länger und damit gingen die Updates auch immer.
# /etc/hosts.allow: list of hosts that are allowed to access the system.
#                   See the manual pages hosts_access(5) and hosts_options(5).
# Example:    ALL: LOCAL @some_netgroup
#             ALL: .foobar.edu EXCEPT terminalserver.foobar.edu
# If you're going to protect the portmapper use the name "rpcbind" for the
# daemon name. See rpcbind(8) and rpc.mountd(8) for further information.
ALL: LOCAL, 127.0.0.0/8
ALL:            10.63.173.90/24
ALL:            10.63.173.5/24
ALL:            10.63.173.6/24
ALL:            10.63.173.250/24
ALL:            10.63.173.0/24
ALL:            10.63.163.251/24
ALL:            10.63.163.30/24
Danke für jeden Tip.
Das Version Fenster:
Latest Revision: 14732
File              Rev   Last Change
fhem.pl           14634 2017-07-03 08:33:25Z rudolfkoenig
96_allowed.pm     14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm  14530 2017-06-17 19:38:39Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm        14790 2017-07-26 10:27:41Z Damian
98_dummy.pm       12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm  14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm     14904 2017-08-15 12:24:49Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm     14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_help.pm        14847 2017-08-04 13:52:39Z betateilchen
91_notify.pm      14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
11_OWDevice.pm    14523 2017-06-16 05:15:56Z neubert
10_OWServer.pm    14523 2017-06-16 05:15:56Z neubert
73_PRESENCE.pm    14711 2017-07-13 20:31:11Z markusbloch
70_Pushbullet.pm   9730 2015-10-30 15:06:41Z fhainz
51_RPI_GPIO.pm    12129 2016-09-06 21:47:53Z klauswitt
99_SUNRISE_EL.pm  14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_telnet.pm      14453 2017-06-02 17:37:59Z rudolfkoenig
98_update.pm      14768 2017-07-23 07:40:10Z rudolfkoenig
99_Utils.pm       13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
98_version.pm     14745 2017-07-18 20:56:01Z markusbloch
Blocking.pm       14734 2017-07-17 09:07:13Z rudolfkoenig
DevIo.pm          14933 2017-08-20 14:21:58Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm      14945 2017-08-22 17:28:46Z rudolfkoenig
# $Id: OWNet.pm,v 1.24 2013/02/02 11:41:28 alfille Exp $
RTypes.pm         10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm  12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 14862 2017-08-07 15:16:03Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 14516 2017-06-15 11:01:57Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
amenomade
#9
Ne, dann sind die benötigte Module wie Update oder tcputils/httputils m.A. nicht so alt.
host.allow... glaube nicht, dass es das Problem sein kann.
Die Revision 14768 von 98_update lautet aber "force using HTTPS if SSL is installed". Das kann so die Ursache sein. Jetzt weiss ich aber nicht, warum dein SSL nicht geht...
Versuch mal das Thread nach Sonstiges zu verschieben. Dort wird wahrscheinlich Rudi lesen und bestimmt eine gute Idee haben.
FHEM/98_update.pm            rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Sonstiges
NewRasPi
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung amenomade.
dev0
#11
Meine blinde Vermutung wäre, dass Dein perl modul IO::Socket::SSL kaputt/modifiziert ist. (Re-)installiere das mal und versuche es dann noch einmal.
Btw: Es kann sein, dass der 98_Update.pm Maintainer diesen Thread durchs Verschieben nicht "sieht". Ist ein(e) Forums-Bug/Schwachstelle.
Edit: Und in jedem Fall ein ggf. gesetztes sslVersion Attribut (global) löschen.
NewRasPi
Hallo dev0
danke auch Dir für den Tip.
Mittlerweile habe ich gestern das FHEM durch versuche mit CPAN das IO::Sochel::SSL zu installieren abgeschossen.
Über Putty konnte ich noch zugreifen. Da aber alles nichts genutzt hat habe ich die Ersatzkarte (Stand ca. 2 Monate vorher)
eingesteckt und neu gestartet.
Alles super, FHEM Update bis zur gestrigen Version, alles noch oki.
Da ich es aber besonders "Gewissenhaft" machen wollte, habe ich im Jessie auch "sudo apt-get update", "sudo apt-get upgrade" und
noch eines draufgesetzt, auch "sudo apt-get dist-upgrade" durchgeführt.
Das Ergebnis: FEHM läuft wieder mit dem gleichen Problem das kein Update mehr durchgeführt werden kann.
Weder "update check", "update" noch "update force" geht.
Mein nächster Versuch wird jetzt ein komplett neu aufgesetztes System mit Jessie vom 2017-08-16 sein.
@dev0 Wie kann ich den Maintrainer dann auf mein Problem aufmerksam machen? (Vielleicht würde das viele Stunden einrichten sparen)
Schöne Grüße Elmar
dev0
Genrell kannst du den Maintainer per privater Nachricht auf diesen Thread hinweisen. Aber es scheint ja kein FHEM Update Problen, sondern ein lokales SSL (Perl Modul) Problem... Hast Du ja gerade bewiesen.
NewRasPi
#14
Hallo dev0
so sehr als "Beweis" würde ich als ahnungsloster Computerlaie das noch nicht sehen.
Aus "technischer Sicht" werden von zwei Seiten Stellschrauben gedreht. Ich hoffe das ich nach dem einrichten mit dem neusten Jessie mehr weiß.
Könnte es nicht sein, das ein Modul nach einem verändertem Betriebssystem anders reagiert?
Ist es möglich die genaue Raspian Version zu vergleichen?
Dieses Problem würde dann ja auch bei anderen die ihr Betriebssystem Update durchführen auftauchen.
pi@raspi2:~ $ hostnamectl
   Static hostname: raspi2
         Icon name: computer
           Chassis: n/a
        Machine ID: 5e3a8d5cbaff427898fd4b9ec446e38e
           Boot ID: 8b40c6bf3786424189bcb2667e8329cc
  Operating System: Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)
            Kernel: Linux 4.1.19-v7+
      Architecture: arm
Weißt Du vielleicht einen Ansatz wie man ein lokales SSL Problem finden/ abhelfen könnte?
Danke für die Unterstützung
Elmar
P.S. schreiben nicht viele Maintainer das sie nicht per Mail angeschrieben werden möchten?
