MAX-Cube + 2 Zwischenstecker 19,99€ bei Medion
Begonnen von chris1284, 29 August 2017, 08:29:13
Pfriemler
Blöde Frage: Die Zwischenstecker kann man aus FHEM auch nur im Max!-Modus ansprechen, oder habe ich da eine Tuning-Möglichkeit übersehen?
Terren
Hi!
Ist es sicher das man die Medion Dinger wie die Max Cubes flashen kann?
Habe leider dazu nichts gefunden.
Terren
chris1284
das sind max-cubes auf die man einen anderen namen klebt. wenn er nicht die passenden device-angaben auf dem cube hat kannst du sie ja immer noch innerhalb 14 tage zurück senden. Bisher gabs keine negativ-meldungen.
@pfriemler: die dinger sehen bis auf die eine silberne blende wie homematic-stecker aus. ob eine hm-fimware möglich wäre  ???
Pfriemler
Genau das war auch meine Überlegung. Aber anscheinend gibt's da nix.
Ranseyer
Mal schauen ob die Pins für den Programmer erreichbar sind... (Denke Morgen kommt Post)
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
papa
Wenn die Zwischenstecker nicht gerade nen STM8 drin haben, könnte man sicherlich auch die AskSin++ portieren und Homematic draus machen.
Ranseyer
ZitatWenn die Zwischenstecker nicht gerade nen STM8 drin haben
Wir sich zeigen, allerdings gehe ich von einem "älteren Design" aus...  :D
RaspiLED
Tja, Post kam an ;-) Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
pc1246
HP T610
Ranseyer
@PC1246; da kann man schlecht erkennen: "ATMEL"...
Dann ist mal zu messen an welche Pins "PR1" führt.
BtW: Mein HM-Mod-UART hat 6 Pins das Funkmodul hier hat 8 Pins...
Paul.baumann
FHEM auf Raspberry 3
MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für HM, MaxCube (V1.20.04 a-culfw) für diverse Max!, NanoCul 433/868, TinyTX-Nachbauten
Multiroom: mehrere Squeezelite-Clients auf Raspberry B+ und LMS auf QNap
Huger WM918 Wetterstation integriert
Tiao-Sprinkler (Open-Sprinkler) integriert
papa
Das Funkmodul könnte sie selben Anschlüße haben wie die China-Briefmarkenteile, die wir auch verwenden.
Was ist der Unterschied zwischen ATMega328 und ATMega32L8. Wenn ich das so auf die Schnelle richtig gesehen habe, steht das L für Low-Power.
Der Rest ist gleich - 32k Flash, 1k EEProm, 2k RAM.
Der kleine Chip neben der CPU ist ein 32Kbit EEProm per I²C angebunden.
Was macht der Chip oben - neben dem Funkmodul ?
Telekatz
Im ELVjournal 2/2014 ist der Schaltplan des Zwischensteckers.
Der Chip neben dem Funkmodul ist ein Schaltregler. Das Funkmodul ist ein TRX868-TI. Also mit CC1100.
Die Hardware sollte also passen, um da AskSin++ darauf laufen zu lassen.
Klaus0815
Habe 2 Sets bestellt, brauche sie zwar nicht wirklch, aber bei dem Preis, kann man ja immer mal brauchen :-)
Wäre schön wenn ihr das hinbekommt, die Aktoren auf Homematic umzuflashen.
Zum grundsätzlichen Verständnis:
- So wie das Set momentan ist, kann ich mit FHEM / MAXLAN die Aktoren schalten?
- ich kann den Cube auch zu einem CUL / CUNO umflashen, damit dann auch andere Geräte steuern, aber die Steckdosen mit der MAX-Firmware trotzdem auch weiterhin?
Klaus
