MAX-Cube + 2 Zwischenstecker 19,99€ bei Medion
Begonnen von chris1284, 29 August 2017, 08:29:13
papa
#60
Zitat von: Wzut am 06 September 2017, 09:30:29
Ist er inzwischen da oder soll ich dir einen schenken ? Habe noch ein paar in der Bastelkiste, ist echt schön das ich die in Zukunft für HM Projekte verbauen kann :)
Bzw. auch wenn das Medion Angebot nicht zu bekommen war, lohnt es sich wohl doch ab jetzt im Netz auf die Suche nach günstigen MAX! Zwischensteckern zu gehen. Nach dem Cube nun schon das zweite MAX! Gerät das HM tauglich gemacht wurde. (zwei Daumen hoch ! )
Bisher leider noch nicht. Hoffe er kommt hier  heute an. Melde mich gegebenenfalls nochmal bei Dir. Danke schon mal für das Angebot.
Bin mal gespannt wann Eco Taster , WT und die HT dran sind ......  ;)
Das gibt dann aber nen bunten Zoo an unterschiedlichen CPUs. Habe auch schon mal versucht, ein paar Infos zu finden und hier was gefunden.
WT: SILABS F930 & Samsung S3F8275/278/274
rippi46
#61
Habe auch gerade eben meinen MAX-Switch geflasht, leider bekomme ich ihn nicht angelernt.
Muss man beim Programmieren noch etwas beachten (Muss der Bootloader zuerst geflasht werden).
Ein und Ausschalten kann ich den Switch (LED leuchtet aber nicht beim Einschalten)
Gruß rippi
PS: In der Zwischenzeit ist der Switch doch aufgetaucht
hier ein Listing:
   CFGFN
   DEF        341730
   IODev      cul868
   LASTInputDev cul868
   MSGCNT     29
   NAME       HM_341730
   NOTIFYDEV  global
   NR         265
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   cul868_MSGCNT 29
   cul868_RAWMSG A0E468002341730F14567010100005C::-55.5:cul868
   cul868_RSSI -55.5
   cul868_TIME 2017-09-07 16:03:28
   lastMsg    No:46 - t:02 s:341730 d:F14567 010100005C
   peerList   self01,
   protCmdDel 4
   protErrIoAttack 8 last_at:2017-09-07 15:59:23
   protErrIoId_583721 24 last_at:2017-09-07 15:59:23
   protLastRcv 2017-09-07 16:03:28
   protResnd  8 last_at:2017-09-07 15:59:50
   protResndFail 2 last_at:2017-09-07 15:59:53
   protSnd    25 last_at:2017-09-07 16:03:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_cul868 cnt:29 avg:-56.12 lst:-55.5 min:-58.5 max:-53.5
   rssi_cul868 max:-89 avg:-90.5 lst:-92 cnt:6 min:-92
     2017-09-07 16:03:28   CommandAccepted yes
     2017-09-07 15:59:22   D-firmware      1.6
     2017-09-07 15:59:22   D-serialNr      HMax000001
     2017-09-07 15:59:32   PairedTo        0xF14567
     2017-09-07 15:59:32   R-pairCentral   0xF14567
     2017-09-07 15:58:32   R-sign          off
     2017-09-07 15:59:32   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:45 0C:67 00:00
     2017-09-07 15:59:34   RegL_01.          08:00 30:06 56:00 57:00 00:00
     2017-09-07 15:59:42   RegL_03.self01    02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF  0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00
     2017-09-07 16:03:28   deviceMsg       off (to cul868)
     2017-09-07 16:03:28   level           0
     2017-09-07 16:03:28   pct             0
     2017-09-07 15:59:35   peerList        self01,
     2017-09-07 16:03:28   recentStateType ack
     2017-09-07 15:59:27   sabotageAttackId_ErrIoId_583721  cnt:24
     2017-09-07 15:59:27   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 8
     2017-09-07 16:03:28   state           off
     2017-09-07 16:03:28   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   70
     cSnd       11F145673417300201C80000,11F145673417300201000000
     dlvlCmd    ++A011F145673417300201000000
     mId        0011
     peerIDsRaw ,34173001,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +341730,00,00,00
       nextSend   1504793008.98895
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         341730
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        46
       io:
         cul868     -53.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_cul868:
         avg        -56.1206896551724
         cnt        29
         lst        -55.5
         max        -53.5
         min        -58.5
       cul868:
         avg        -90.5
         cnt        6
         lst        -92
         max        -89
         min        -92
     shadowReg:
   IODev      cul868
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-LC-SW1-PL
   peerIDs    00000000,34173001,
   room       CUL_HM
   serialNr   HMax000001
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
papa
Zum Amlernen muss die taste mindestens 3 Sekunden gedrückt werden.
Eigentlich nicht
Also Du kannst mit einem kurzen Tastendruck das Relay schalten - richtig ? Siehst Du dann irgendwas im Eventmonitor von FHEM ?
Die LED blinkt nur beim Senden von Nachrichten.
rippi46
#63
Eventmonitor beim Ein- und Ausschalten am Taster:
2017-09-07 16:10:20 CUL_HM HM_341730 deviceMsg: off (to cul868)
2017-09-07 16:10:20 CUL_HM HM_341730 level: 0
2017-09-07 16:10:20 CUL_HM HM_341730 pct: 0
2017-09-07 16:10:20 CUL_HM HM_341730 off
2017-09-07 16:10:20 CUL_HM HM_341730 timedOn: off
2017-09-07 16:10:26 CUL_HM HM_341730 deviceMsg: on (to cul868)
2017-09-07 16:10:26 CUL_HM HM_341730 level: 100
2017-09-07 16:10:26 CUL_HM HM_341730 pct: 100
2017-09-07 16:10:26 CUL_HM HM_341730 on
2017-09-07 16:10:26 CUL_HM HM_341730 timedOn: off
LED leuchtet jedes Mal kurz auf und geht dann wieder aus.
papa
rippi46
Ist es auch möglich den Schaltzustand mit der LED anzuzeigen oder ist das ein größeres Problem?
Wenn es nicht funktioniert, bin ich trotzdem sehr zufrieden!!
Das HM-Protokoll verbraucht einfach nicht so viele Credits im Vergleich zu MAX.
Gruß rippi
papa
Sollte machbar sein. Kommt auf die Liste
LuBeDa
ich hatte Glück und konnte noch ein Set bekommen  :). Eigentlich habe ich nur MAX Komponenten, zukünftig brauche ich aber auch etwas von Homematic. Daher würde ich gerne den Zwischenstecker umflashen, z.B. auch weil die FHEM Einbindung des Stecker als Thermostat suboptimal ist.
Ich bin mir jetzt aber nicht sicher was ich machen muss?
Die Pin Belegung gibt es in einem Post von Ranseyer, einen USBASP müsste ich auch noch haben. Kompilieren von  AskSinPP/examples/max...HM-LC-Sw1-Pl sollte auch klappen.
Jetzt kommen die Fragen:
- Muss ich den Stecker noch in einen "Flashmodus" bringen? Wie?
- Kann man noch über den Taster am Stecker schalten?
- Gäbe es einen Weg zurück?
- Habe ich noch eine Frage vergessen?
Ludger
Pfriemler
Offtopic, aber dennoch:
Eigentlich ist der Thread doch als Kaufhinweis begonnen worden, dreht sich mittlerweile aber um das Umflashen von MAX!-Komponenten.
Wäre das nicht die Bastelecke oder MAX! oder sogar Homematic angebrachter?
Ranseyer
Korrekt wäre splitten und den zweiten Teil verschieben...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
papa
Also derzeit würde ich das Flashen nur Leuten empfehlen, die all diese Fragen nicht stellen müssen   ;)
Wenn alles fertig ist und stabil läuft, wird es sicherlich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.
papa
Habe gerade ne kleine Änderung eingecheckt. Damit sollte das jetzt funktionieren. Ist allerdings noch nicht getestet, da ich noch keine Zeit hatte, den Hardware auf dem Steckbrett aufzubauen.
Klaus0815
ZitatEigentlich ist der Thread doch als Kaufhinweis begonnen worden, dreht sich mittlerweile aber um das Umflashen von MAX!-Komponenten.
Von mir aus gerne, wer kann es splitten?
Bin überrascht wie gut und einfach das mit der ASKSIN++ läuft,  mein Wunsch war schon lange, einen HM-LC-SW2-FM umzuflashen, da ich gerne damit andere Aktoren als SLave schalten würde,
aber der Thread hier mit der alternativen Homematic-Firmware war mir zu unübersichtlich, wusste gar nicht das es dazu eine parallel-Entwicklung von Papa gibt
papa
Habe jetzt mal ein wenig mit dem ATMega32 rumprobiert. Leider kriege ich die Serial-Debug-Console nicht ans laufen :-(
Allerdings habe ich festgestellt, das die serialen Ausgaben den "normalen" Ablauf stören. Deshalb sollte am Anfang des Codes das Define NDEBUG gesetzte werden. Damit kommen dann keine Ausgaben und das Device reagiert viel besser. Vorher hatte ich immer wieder MISSING ACKS.
Der OTA-Bootloader macht auch noch Probleme. Muss mal sehen, ob ich das irgendwie raus kriege.
Pfriemler
Zitat von: Pfriemler am 04 September 2017, 13:10:12
Ich habe den Shop mal um eine Stellungnahme gebeten.  ;D
Donnerwetter. Heute kam Mail mit einem Gutscheincode, und am Ende habe ich den Angebotspreis.
Aber dann, im letzten Schritt ... (klick) "Bitte mindern Sie die Menge im Warenkorb" ...  :'(
