WLAN WIFI Verbindungsqualität messen
Begonnen von siprom, 29 August 2017, 12:24:12
siprom
Guten Tag,
ich nutze FHEM auf einem PI um die Gartenbewässerung zu steuern. Der PI ist im Garten und hängt über WLAN im Netz. In unregelmäßigen Abständen verliert der PI die WLAN Verbindung.
Gibt es eine Möglichkeit in FHEM die Signalstärke kontinuierlich zu messen und ggf. über einen Plot auszugeben?
Ich habe bisher nur Lösungen über die Fritz Box gefunden, ich würde es aber gern im PI mit FHEM direkt machen.
Da fragt man sich:
Bin ich blöd zum Suchen, ist die Frage zu trivial und jeder konnte sie sich bisher allein beantworten, hatte bisher keiner das Problem...
Würde mich freuen hierzu Denkanstöße zu bekommen.
sysmon kann auch Wifi -> https://wiki.fhem.de/wiki/SYSMON
Ist aber nur eine Idee.
loescher
Direkt im Linux könntest du es mit iwconfig auslesen. Der gibt u.a. das aus:
          Link Quality=69/70  Signal level=-41 dBm
LG,
Stephan.
siprom
Hi Otto123,
danke für den Hinweis mit Sysmon das ist schon mal ein guter Anfang, man muss eben nur für Traffic sorgen. Nebenbei hast du auch ein anderes Problem gelöst, in den Readings habe ich wlan0_ip gefunden und habe nun die lokale IP um sie Telegramm mitzugeben (mit welchem raspi spreche ich denn nun :.-)).
Hi Stephan,
das wäre sehr cool, könntest du mir einen Sourceschnipsel wie das in FHEM geht posten?
Wernieman
Wenn Dir ein externes Schnipsel, d.h. Cron-Job reicht, könnte ich es Dir bauen. Pistet dann die Daten per telnet ins FHEM. Ein FHEM-Modul dagegen ...
- Bitte um Input für Output
loescher
Hi!
Mit dem Codeschnipsel ist das so eine Sache... Den Perl-Teil bekomme ich hin... aber wie man das in FHEM verarbeiten kann weiss ich (noch) nicht.
Dieser Einzeiler gibt dir auf der Kommandozeile den Signal Level aus:
perl -we '$value=0; foreach(qx(/sbin/iwconfig 2>/dev/null)){if (/^.+Signal level=(.+) dBm/){$value=$1; last;}} print "$value\n";'
LG,
Stephan.
Wernieman
Per telnet bekommst Du es immer ins fhem, z.B.
echo -en "set <Device> <Parameter>\nquit\n" | nc -w 5 <fhem-Server> 7072 >/dev/null
Bitte <Device>, <Parameter> und <fhem-Server> anpassen ... ist hier ein bash-Beispiel
