AMAD - Werte abfragen
Begonnen von Jack-Luck, 30 August 2017, 14:46:25
Jack-Luck
ich würde gerne einen Flow erstellen der mir sagt ob ein Fenster geöffnet ist, erstmal soll es mit einem Shortcut gestartet werden.
Die ausgabe soll über Sprachausgabe passieren.
Ich bekomme es jedoch nicht hin den Status abzufragen geschweige denn den Status weiter zu verarbeiten.
Status eines Device abfragen
readingsvalcmd = "DEVICE READING DEFAULT";
fhemcmd = "readingsval"
Die Rückgabevariable welche dann weiter verarbeitet werden kann, heißt respreadingsval
-->Wie würde das mit einem MAX Fensterkontakt aussehen?<--
Gibt es vielleicht fertige Flows wo ich mir das angucken könnte? So das ich das mit dem readingsval und respreadingsval verstehe?
Vielen dank
Jack
CoolTux
Aktion Script
Im Script steht drin
readingsvalcmd = "DEVICENAME READINGNAME DEFAULTWERT";
Danach Flow Aufruf Flow "Send Data to..."
Punkte mit Anhängen
Warte bis aufgerufener Flow
Variable an aufgerufenen Flow
In Sprachausgabe kommt dann der Wert, also Open closed in der Variablen "respreadingsval" an.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Jack-Luck
Vielen dank CoolTux,
jetzt hab ich verstanden wo ich das "respreadingsval" reinschreiben muss. Und schon Funktioniert es. :)
Jetzt muss ich mal gucken ob ich es hinbekomme ob er mir auch sagen kann welches fenster noch offen ist.
CoolTux
Du hast die Möglichkeit seit neustem eine Subroutine aus einer 99_myUtils aus Automagic auf zu rufen. Ich glaube im Wiki oder der Commandref steht dazu was. Bin aber noch nicht zum testen gekommen. Sollte aber gehen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe gerade noch mal getestet. Klappt super
Skript
fhemsub = "statusFensterOffen()";
fhemcmd = "fhemfunc"
Response Variable
Es sind {respfhemfunc} offen
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das wichtigste fast vergessen.
Das Attribut enableSubCalls muss in der Bridge gesetzt sein.
Das TuxNet Wiki:
Jack-Luck
Ja klappt bei mir auch, nur leider wird bei mir FK_Wohnzimmer ausgegeben. Schön wäre es wenn er
Wohnzimmer sagen würde.
CoolTux
Dann sage doch in Deiner Sub was er zurück geben soll. Also zum Beispiel wenn alias vergeben ist soll er alias zurück geben.
Das TuxNet Wiki:
Jack-Luck
und wie mache ich das wenn nichts auf ist, dann soll er zb. sagen " Es sind alle Fenster geschlossen"
CoolTux
Dann kommt nichts zurück und Automagic macht dann ein null daraus. Du kannst also noch vor der Durchsage eine Condition machen welche den Inhalt der Variablen prüft oder ein Skript davor machen welches eine Abfrage der Variable macht und basierend darauf dann eine neue Variable für den antworttext erstellt.
Das TuxNet Wiki:
Jack-Luck
ah okay, verstanden! Vielen dank das du mir dabei geholfen hast. Ich muss noch viel lernen was FHEM angeht.  ;D
CoolTux
Immer wieder gerne.
Das TuxNet Wiki:
Jack-Luck
Ich muss dich nochmal nerven, bei mir sagt er nicht "null", sondern spuckt einfach kein Wert aus. Damit kann ich doch kein Condition machen?
CoolTux
Mach mal am Ende eine Condition debug und schaue mal nach welchen inhalt die variable respblabla da hat. eigentlich müsste das null sein.
Das TuxNet Wiki:
Jack-Luck
dann zeigt er mir bei respfhemfunc keinen Wert. Nichts, leer.
