Sprachbedienung und Sprachausgabe fr FHEM?
Begonnen von Guest, 03 April 2012, 14:15:46
Guest
Hallo Gemeinde,
ich hab ein "Geriatrie Projekt": Meine 84jährige Mutter, die inzwischen
allein im Haus wohnt, ist nicht mehr richtig mobil. Treppen gehen ist gar
nicht mehr, und alles andere äußerst mühsam und schmerzhaft. Also musste
eine Möglichkeit her, die Haustür fern zu bedienen. Da kam ich auf die
Keymatic und damit auf FHEM. Läuft so weit alles gut, und mein Homematic
Park erweitert sich langsam: Lichter schalten usw.
Ich möchte nun ein Gerät haben, welches folgendes ermöglichen soll:
   - Telefonieren, insbesondere Notruftelefon zu Arzt und (andere Funktion
   ) zu den Nachbarn
   - Türklingel mitbekommen und Keymatic steuern
   - Homematic Devices steuern
dabei soll das Gerät so klein wie möglich sein, damit man es ständig dabei
haben kann.
Da ich Android Fan bin, wollte ich zuerst ein Tablet besorgen. Das klappt
aber nicht, da es so groß und schwer ist, dass man es sich nicht ständig um
den Hals hängt. Außerdem ist das Sehvermögen auch nicht mehr so gut, es
müsste dann schon mindestens ein 10 Zoll gerät sein. Andererseits: Hören
und Sprechen geht noch ganz gut, deshalb ist mir die Idee gekommen, das
ganze mit Sprachbedienung und Sprachausgabe zu realisieren. Beides biete
die Android- Plattform ja (Spracherkennung / Sprachbedienung bei Voice
Search und Voice Command, Sprachausgabe mit Pico TTS), also sollte so ein
Projekt möglich sein. Leider bin ich kein Programmierer, meine letzten
Versuche liege so 25 bis 30 Jahre zurück, waren wenig erfolgreich, und über
K&R Standard C bin ich nie hinausgekommen.
Frage an alle:
Was meint ihr, ist so ein Projekt mit vertretbarem Aufwand (also in der
Freizeit) realisierbar? Vielleicht hat der eine oder andere schon mal in
dieser Richtung experimentiert und kann hier Erfahrungen einbringen?
Vielleicht kann man da was machen, ohne tief in die Android App-
Entwicklung einsteigen zu müssen.
Auf Feedback freut sich
muellthos
> das ganze mit Sprachbedienung und Sprachausgabe zu realisieren.
Ich habe mal versucht FHEMWEB durch die Android Spracherkennung zu steuern:
- die Erkennung war nach etwas Uebung etwa 50% genau. Manche Woerter werden
  sofort, manche gar nicht erkannt. Workaround: Alternativen suchen, die gut
  funktionieren.
- zum Aktivieren der spracheingabe muss man erst ins Eingabefeld, danach auf
  das Mikrofon klicken, das fand ich doof, und fuer jemand, der nicht gut sieht
  bzw. kleine Tasten nicht immer trifft ein K.O. Ist das bei iOS anders/besser?
- ich habe keine Moeglichkeit gefunden, "Enter" zu druecken, und damit die
  Daten an fhem zu schicken: die Zauber-Wirkung ist weg. Das vorherige Problem
  koennte man durch geschicktes vorbereiten loesen.
Wenn ich diese Probleme nicht gehabt haette, dann haette ich noch etwas
gebastelt, um "tischlampe einschalten" nach "set tischlampe einschalten" zu
wandeln ("set" wird von Android jeweils anders interpretiert), und dabei alias
noch beachtet.  "einschalten" kann man jetzt schon durch eventMap nach "on"
mappen.
Weitere Spiele wie "fuer 10 minuten fenster auf" / "schlafzimmer waermer" usw.
waeren nur noch Bastelarbeit.
In Deinem Fall muesste das System das verstandene zusaetzlich wiederholen, und
auf Bestaetigung warten.
Sonst waere das ein Feature-Request an die Android/iOS Frontend-Entwickler.
Ich frage mich auch, ob die App narrensicher genug gestartet werden kann. Am
stilvollsten waere das natuerlich auch durch Spracheingabe:
  Computer:
Guest
Hallo muellthos,
eventuell ist ein iPhone geeignet, um deine Anforderungen zu erfüllen.
Das iPhone hat einen Screenreader namens VoiceOver dabei. VoiceOver
liest bei Berührung das jeweilige Objekt vor. Infos dazu u.a. unter
https://www.apple.com/de/accessibility/iphone/vision.html
Für die Steuerung der FHEM Komponenten gibt es im App Store ein
Programm namens Fhemobile (http://fhemwiki.de/wiki/Fhemobile). Damit
sollte es möglich sein, die einzelnen Fhem Komponenten anzusteuern.
Ich habe derzeit leider keine Möglichkeit, die App zu testen,
insbesondere darauf, ob sie mit VoiceOver zusammenarbeitet. Eventuell
hat das hier schon mal wer ausprobiert und kann dazu etwas beisteuern.
Gesetzt dem Falle, es würde funktionieren, hast du eine Möglichkeit,
z.B. die Tür mit einem Klick zu öffnen. Spracheingabe ist hier nicht
so ohne weiteres zu realisieren aber ich denke, dass Klicken könnte
auch für deine Mutter durchführbar sein, je nach dem wie die App
gestaltet wurde. Das Wählen von Telefonnummern oder Kontakteinträgen
via Sprache funktioniert auf dem neuen iPhone hingegen dank Siri sehr
gut.
Man könnte sich auch noch ein paar Vereinfachungen überlegen:
beispielsweise könnte das iPhone beim Druck auf den Einschalter direkt
die Fhemobile App starten.
Das ganze ist natürlich auch eine Kostenfrage, so ein iPhone ist ja
nicht billig...
Bei Interesse kann ich in den nächsten Tagen die Fhemobile App mal
ausprobieren und dann berichten, ob sich das eignet.
Eric
Guest
Moin..
unter iOS ist das so lange nicht möglich, bis Apple die API für Siri
offen legt. Das ist derzeit noch nicht der Fall. Die Geschichte mit
VoiceOver "erzählt" dir nur ganz spezielle Dinge (die nur Apple nutzen
kann) und die Oberfläche (solange man die von iOS zur Verfügung
gestellten GUI Elemente nutzt).
Aber vllt. wird Siri ja diesen Sommer offen gelegt, und dann kanns
losgehen. :)
Kevin
Guest
Was ich bisher herausgefunden habe, was man ohne zu programmieren machen
kann:
   - Mit der App* Tasker *(kostet um die 5 €)
      - kann  Sprache via Googles Speech Recognition Service in Text, der
      in einer Variablen zurückgegeben wird, umsetzen lassen
      - kann man einen String als Variable übergeben, die dann per TTS
      ausgegeben wird
      - kann man Web seiten abrufen (aka. http get Header erzeugen...), das
      habbe ich allerdings noch nicht selbst probiert
   - Mit der App "*Notify my Android*" und dem dazugehörigen Dienst kann
   man Notifikationen an sein Gerät schicken, die beliebigen Text (bis 1000
   Zeichen lang) enfhalten können. Vergleichbares unter Apple ist "Prowl" bzw.
   "Growl", wenn im LAN).
Was fehlt, ist das Zwischenstück:
String auswerten, um den gewünschten Schaltvorgang herauszufinden, wenn
nicht bestimmbar, noch mal fragen, entsprechendes Kommando an FHEM senden,
Bestätigung zurückgeben und auf dem gerät Sprachausgeabe machen.
muellthos
Am Dienstag, 3. April 2012 14:15:46 UTC+2 schrieb muellthos:
> Hallo Gemeinde,
>    Funktion ) zu den Nachbarn
> haben kann.
> Frage an alle:
> muellthos
> Hallo Gemeinde,
> haben kann.
> Frage an alle:
> muellthos
Guest
unter Android scheint es sogar recht simpel zu sein Voice Recognition in
die eigene App einzubauen (
http://developer.android.com/resources/articles/speech-input.html). Damit
könnte man tatsächlich mit einem Klick (in der App) die Abfrage starten und
über Text To Speech vor dem Schalten noch einmal vorlesen. Wenn also jemand
Lust hat das einzubauen ... vielleicht sucht ja jemand mal ein Uni Projekt
für Android?
Matthias
Am Dienstag, 3. April 2012 16:59:59 UTC+2 schrieb muellthos:
> kann:
>       ausgegeben wird
>       das habbe ich allerdings noch nicht selbst probiert
> muellthos
>> Hallo Gemeinde,
>> dabei haben kann.
>> Frage an alle:
>> muellthos
>> Hallo Gemeinde,
>> dabei haben kann.
>> Frage an alle:
>> muellthos
Guest
Auch wenn das mit der Spracheingabe bei guten Systemen einigermaßen klappt,
scheint mir das für den angestrebten Zweck, nämlich AAL (ambience assisted
living) für ältere Menschen nicht geeignet. Denn gerade ältere Menschen
sind oft heiser, oder ihnen versagt die Stimme. Untersuchungen meines Teams
zeigen auch, dass sie sich manchmal nicht an die richtigen Sprachbefehle
erinnern. Wissenschaftlich untermauert also: Eher keine Sprachsteuerung
komplexer Systeme - und dazu ist FHEM zu rechnen.
Ich denke, dass in diesem Falle ein Anhänger, der um den Hals getragen wird
und mit höchstens 8 Fernbedienungstasten versehen ist, die bessere Lösung
wäre.
Diese Erfahrung hat beispielsweise auch dazu geführt, dass Hausnotrufe als
sogenannte "Funkfinger" einen guten Ruf haben.
pah
Guest
Hallo
@Prof. AH: Das mag ja im Allgemeinen stimmen, für meinen konkreten Fall
halte ich Sprache dennoch das Beste. Eine Oberfläche
 mit 8 Tasten kann ich  / man vielleicht alternativ auch noch realisieren.
Gestern habe ich mich noch mal eine halbe Stunde mit Tasker beschäftigt.
Herausgekommen ist eine "proof of concept
" MikroApp, ein Echo: 10 Sekunden Sprache aufnehmen, von Google erkennen
lassen. Ergebnis wird von Tasker als text in einer Variable %Voice
zurückgegeben. Diese lasse ich mir dann per Text To Speech wieder ausgeben.
Funktioniert recht gut, und die Ganauigkeit wächtst, zumindest gefühlt, mit
jedem Versuch.
Weiterhin kann ich mit Tasker auch Webseiten aufrufen, es stehen die
Funktionen HTTP Get und HTTP Put zur Verfügung. Damit kann ich also FHEM
ansprechen. So weit also ganz erfolgversprechend. Mal sehen, wie ich über
Ostern Zeit habe, um weiter zu experimentieren. Ich werde über die
Ergebnisse berichten.
muellthos
> Hallo Gemeinde,
> haben kann.
> Frage an alle:
> muellthos
Guest
@muellthos: hast Du eine Sprachsteuerung hinbekommen?
Fände das schon spannend...
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
wie alles, was recht einfach aussieht,...
Ich habe für mich was gebastelt, da aber meine Zahl der Komponenten, die
ich schalten muss, recht übersichtlich ist (2), geht es auch gut. das ist
aber lange noch nicht "ready for primr time" und übersteigt die
Möglichkeiten der beiden Werkzeuge, die ich bisher getestet habe, nämlich
Tasker und  App-inventor ( http://beta.appinventor.mit.edu/ ). Da meine
"richtigen" Programmiererfahrungen aber ca. 25 Jahre zurück liegen und nie
über C und Assembler herausgekommen sind, traue ich mir keine
"ausgewachsene Java for Android Entwicklung" zu. Sollte ich dennoch
Ergebnisse erzielen, werde ich diese natürlich gern mitteilen...
muellthos
Am Sonntag, 22. April 2012 14:18:41 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß, Uli
Guest
Nun, das war vorhersehbar - ich habe nicht ohne Grund geschrieben, dass
dies nur "einigermaßen" klappt.
Vielleicht einfach mal auf diejenigen hören, die daran forschen ?
pah
Oskar
Geben Sie Kontext, Sire.
Oder wenigstens Metadaten ;-)
   Oskar
Am 01.05.2012 um 11:21 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> Nun, das war vorhersehbar - ich habe nicht ohne Grund geschrieben, dass dies nur "einigermaßen" klappt.
> LG
> pah
fhem geht auch auf mac os x
