Setzen von Parametern, Verknüpfung von Modul zu Aktor
Begonnen von Lisa, 30 August 2017, 21:07:54
Lisa
Hello,
ich muss mich bereits im voraus für diese Anfängerfragen entschuldigen aber die Installation eines Raspberrys/FHEM und einem Fibaro Roller Shutter brachte mich schon mehrmals an meine Grenzen.
Der besagte RollerShutter funktioniert über FHEM, aber ich finde die Steuerung unkomfortabel.
Dadurch bin ich auf das Modul 44_ROLLO gestoßen, dieses habe ich bereits "installiert", leider lässt sich der Rollo nicht damit steuern.
Ich nehme an das Modul muss noch dem Shutter zugewiesen werden oder? Könnt ihr mir sagen wie?
Und wo kann ich die Parameter verändern? Ich würde zb gerne die Schalterart des Rollershutters ändern. Ich habe einen Doppelwippenschalter und seitdem ich den Shutter installiert habe, muss ich den Schalter immer ein zweites mal drücken um ihn zu stoppen (sonst musste ich den Schalter nur zurück schalten). Ich habe bereits öfter gelesen das Eintragnr. 14 geändert werden muss... bloß wo finde ich das?
Ich entschuldige mich nochmal für die dummen Fragen, aber das ganze ist anfänglich sehr kompliziert wenn man davon keine Ahnung hat.
Danke sehr :)
amenomade
http://www.lmdfdg.com/?q=fhem+44_ROLLO > 1. Auswahl
Die "Zuweisung" machst Du über die Attribute commandUp, commandDown usw z.B.
define meinROLLO ROLLO
attr meinROLLO commandUp set meinFibaro up
oder wie auch immer Du dein Fibaro steuerst.
Wegen Parameter: https://forum.fhem.de/index.php/topic,69831.msg613696.html#msg613696
Lisa
hey,
du hast mir schonmal sehr geholfen.
aber wo finde ich die jeweilige Config Datei bzw. eine Liste mit allen möglichen Parametern/Einstellungen? irgendwo müssen ja die Parameter vermerkt sein.
leider bekomme ich es noch nicht hin über das ROLLO Modul zu dimmen...
bei der Zuweisung mekert er das er das attribute nicht kennt.
kannst du mir da auch noch helfen?
danke
amenomade
Zitataber wo finde ich die jeweilige Config Datei bzw. eine Liste mit allen möglichen Parametern/Einstellungen?
Das würde ich bei Fibaro suchen.
Ich habe selbst kein zwave, aber es kann sein, das Du in fhem auf dem Device irgendwelche Möglichkeit hast, um die Register zu holen. Bei Homematic ist es "get <devicename> regList" oder "get <devicename> regTable".
Fixel2012
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Lisa
In dem Fall geht es um den Befehl des Moduls ROLLO.
Den Befehl fürs Fibaro kenne ich.
amenomade
Lisa
Über das modul ROLLO kann man in 10er Schritten "dimmen".
Das würde ich gerne noch zuweisen. Den befehl fürs fibaro kenne ich wie gesagt schon, aber nicht den Befehl fürs Modul.
set <name> position <value> Fährt das Rollo auf die angegebene Position
Das bekomme ich irgendwie nicht zugewiesen...
