VBUS in FHEM integriert
Begonnen von Guest, 03 April 2012, 14:44:30
Guest
Hallo FHEM Anwender
ich möchte den VBUS meiner Solaranlage integrieren. Dazu gab es
bereits ein Diskussion mit einem hoffnungsvollen Ende. Leider blicke
ich es nicht wie ich die Diskussion wieder nach oben holen kann.
Lediglich eine Email an Arno habe ich hin bekommen. Leider noch keine
Antwort darauf, eventuell ist er ja im Urlaub oder anderweitig
verhindert. Ich würde jedoch meine Urlaubstage gerne nutzen um das
hinzukriegen.
Also Arno hat geschrieben:
Der Code ist verfügbar unter:
http://svn.bytefeed.de/trunk/fhem/vbus/
(Benutzername und Passwort lauten beide "guest")
Benutzung:
20_VBUS.pm und vbus.gplot ins FHEM-Verzeichnis kopieren und wie folgt
Gerät anlegen:
define MyVBUSDevice VBUS
In meiner Konfiguration sieht das dann so aus:
define hr_Solarthermie VBUS 192.168.178.11 7053 60
attr hr_Solarthermie delay 60
attr hr_Solarthermie loglevel 3
attr hr_Solarthermie room Heizungsraum
define FileLog_hr_Solarthermie FileLog
/Users/akw/src/fhem/var/hr_Solarthermie-%Y.log hr_Solarthermie
attr FileLog_hr_Solarthermie logtype vbus,text
attr FileLog_hr_Solarthermie room Heizungsraum
Wen's interessiert: Viel Spaß beim Testen,
Ciao, Arno
Leider geht der Link nicht. Hat mir jemand eine Idee wo ich die Daten
finden kann? Eventuell hat ja auch der eine oder andere es bereits
umgesetzt. Bin an allen Vorschlägen interessiert!
Gruß Joachim
Guest
Arno sitzt neben mir und der wird von mir regelmässig getreten was die
neue Version von FHEMobile an geht. Deswegen ist er gerade etwas
wortkarg.. aber ich werde ihn daran erinnern, dass er den Link wieder
aktiv schaltet. :)
Guest
Hallo Kevin
trete mal nicht so heftig, bin am FHEMobile Update auch interessiert. Als
Apple Jünger ;-) will ich iPhone und iPad auch am Start haben.
Für den Link auf die Files bin ich aber schon scharf.
Gruß Joachim
Am Dienstag, 3. April 2012 16:38:48 UTC+2 schrieb Kevin Heidrich:
> aktiv schaltet. :)
Guest
Der SVN-Link muss lauten:
http://svn.bytefeed.de/svn/public/trunk/fhem/vbus/
(guest:guest)
An dem Modul müßte aber noch etwas gearbeitet werden.
Nach dem Fhemobile 2.0 Release wird das für mich auch wieder ein Thema!
Ciao, Arno
Am 3. April 2012 19:48 schrieb Joachim Rapp :
> Hallo Kevin
> Gruß Joachim
>> aktiv schaltet. :)
Arno Willig
Guest
Hallo Arno
zuerst mal vielen Dank! Habe mir die Files heruntergeladen und werde mich
damit beschäftigen.
Dir weiterhin viel Erfolg beim Programmieren für FHEMobile 2.0. Solltest du
Tester suchen dann kannst du gerne auf mich zukommen.
Die bisherige Version läuft bei mir auf iPhone und iPad.
Gruß Joachim
Am Mittwoch, 4. April 2012 13:11:35 UTC+2 schrieb akw:
> Hi,
> (guest:guest)
> Ciao, Arno
> > Hallo Kevin
> > Gruß Joachim
> >> aktiv schaltet. :)
> Arno Willig
