Welche Dateien enthalten individuelle Einstellungen?
Begonnen von hosimpson, 01 September 2017, 07:43:47
hosimpson
Guten Morgen,
mir ist das Dateisystem oder ähnliches abgeraucht. Auf jeden Fall kann ich von der SD-Karte nicht mehr booten. Am PC kann ich aber auf die Daten noch zugreifen.
Neues System ist aufgesetzt. (Letztes Image hat nicht funktioniert).
Jetzt meine Frage:
Welche Dateien muss ich von der alten SD-Karte in die frische Installation kopieren um möglichst wenig Konfigurationsaufwand zu haben?
- basicauth
- fhem.cfg
- 99_MyUtils.pm
- "diverse".gplot
Sonst noch Ideen?
Habe noch das TabletUI laufen.
Danke und viele Grüße
hosimpson
RaspiLED
Nimm den ganzen Ordner /opt/fhem
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
chris1284
#2
Der ganze Ordner.... kann man machen als vollsicherung oder wenn man weiß das man einsauberes fhem hatte oder einem dies egal ist.
Neben den gannnten dann noch den Ordner deiner TUI /Opt/fhem/www/xxx
Ggf. noch logfiles oder die logdb sowie evtl Module die du selbst in /Opt/fhem/FHEM kopiert hast
Einspielen würde ich nur das nötigste
Wernieman
Ich persölich würde aber das /opf/fhem-Verzeichnis auf jedem Falle komplett als Backup sichern. Falls Du jetzt beim kopieren etwas "vergisst", hast Du es noch ...
- Bitte um Input für Output
hosimpson
Vielen Dank euch dreien!
Habe mich für den ganzen Ordner entschieden. Musste dann noch das LOG studieren und einige Dinge nachinstallieren.
Jetzt scheint es wieder stabil zu laufen.
Als nächstes werde ich mich um eine regelmäßige und wiederherstellbare Backuplösung kümmern.
Werde wohl mit win32diskimager starten und mich in Ruhe nach was (Teil-)automatischen umschauen, für das der RasPi nicht runtergefahren werden muss.
Also, vielen Dank nochmal und ein schönes Wochenende
hosimpson
wohl dem, der mit configDB arbeitet, da muss man sich über sowas keine Gedanken machen...
chris1284
#6
auch da muss man sich zumindest ein wenig gedanken machen und die db sichern :P
und man muss sich gedanken machen das man alle notwendigen file in die db importiert und configDB.conf mus sman doch auch noch sichern oder nicht?
Wernieman
sorry aber configdb ist nicht die Lösung .... denn Backup ist mehr als nur das ...
