AES aktivieren auf HM-LC-DIM1T-FM und HM-LC-DIM1PWM-CV
Begonnen von rolf, 02 September 2017, 13:01:14
rolf
Bin gerade am Aktivieren von AES auf meinen Homematic-Komponenten - klappte bisher auf verschiedensten Devices wunderbar.
Nur auf meinen Dimmern klappt es leider nicht - auf meinen HM-LC-DIM1T-FM-Dimmern mit Firmware 2.1 und 2.6 führ der assignHmKey zu einem MISSING ACK - bei meinen HM-LC-DIM1PWM-CV mit Firmware 2.9 funktioniert zwar der assignHmKey - die Reading aesCommToDev und aesKeyNbr erscheinen auch, aber der "regset sign on" führt zur Meldung "cannot calculate value. Please issue set xxxx getConfig first - invald: not suppported by FW Version" - Meldung bleibt auch nach einem erfolgreichen getConfig.
Kann mir jemand bestätigen das die beiden Devices mit AES nicht funktionieren - oder hat mir eine Tip
Danke vorab !
Geekom (ubuntu 24.04.2 LTS mit diversen MQTT-Devices (Shelly etc.) + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + PV (Solarforecast)
math78
#1
ich habe heute beim Einbau meines Dimmers den gleichen Fehler "cannot calculate value. Please issue set xxxx getConfig first - invald: not suppported by FW Version" vorgefunden.
Kann uns denn jemand weiterhelfen?
AES musss doch bei dem Dimmer auch möglich sein!!!
Matthias
Horti
In der Wiki steht ja dazu:
ZitatDie AES-Signierung kann mit einigen Ausnahmen (hauptsächlich Dimmer mit älteren Firmware-Versionen) in jedem HM-Gerät separat je Kanal aktiviert/deaktiviert werden.
Frage 1: kann es sein, dass selbst die neueste Firmware bei Euch nicht aktuell genug ist?
Frage 2: Versucht Ihr die Signierung auf den Kanälen oder auf den Geräten einzuschalten? Kenne mich mit Dimmern nicht aus, gibt es da überhapt Kanäle?
Ein List der Devices wäre hilfreich.
math78
hier mal das List von meinem Dimmer:
   DEF        5C7817
   HMLAN1_MSGCNT 91
   HMLAN1_RAWMSG 050001355980025C78172949740101C80041
   HMLAN1_RSSI -53
   HMLAN1_TIME 2017-09-08 21:42:33
   HMLAN2_MSGCNT 203
   HMLAN2_RAWMSG 0403013D5980025C78172949740101C80041
   HMLAN2_RSSI -61
   HMLAN2_TIME 2017-09-08 21:42:33
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     294
   NAME       Deckenspots_Flur_oben
   NOTIFYDEV  global
   NR         1102
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:59 - t:02 s:5C7817 d:294974 0101C80041
   peerList   Dimmer,
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2017-09-08 21:42:33
   protResnd  9 last_at:2017-09-08 14:31:47
   protResndFail 2 last_at:2017-09-08 14:31:52
   protSnd    78 last_at:2017-09-08 21:42:32
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN2 lst:-65 cnt:31 avg:-64.45 min:-68 max:-59
   rssi_at_HMLAN2 cnt:63 lst:-61 avg:-60.25 min:-65 max:-56
     2017-09-08 21:42:33   CommandAccepted yes
     2017-09-08 12:54:48   D-firmware      2.6
     2017-09-08 12:54:48   D-serialNr      OEQ0570768
     2017-09-08 14:57:50   PairedTo        0x294974
     2017-09-08 14:57:52   R-Dimmer-lgActionTypeDim toggelDim
     2017-09-08 14:57:52   R-Dimmer-lgOnLevel 100 %
     2017-09-08 14:57:52   R-Dimmer-shActionTypeDim jmpToTarget
     2017-09-08 14:57:52   R-Dimmer-shOnLevel 100 %
     2017-09-08 12:56:51   R-pairCentral   0x294974
     2017-09-08 12:56:52   R-powerUpAction off
     2017-09-08 14:57:50   RegL_00.          02:01 0A:29 0B:49 0C:74 15:05 16:00 00:00
     2017-09-08 14:57:50   RegL_01.          30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 00:00
     2017-09-08 14:57:52   RegL_03.Dimmer   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:26 8B:14 8C:52 8D:63 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 00:00
     2017-09-08 14:31:48   aesCommToDev    fail
     2017-09-08 21:42:33   deviceMsg       on (to VCCU)
     2017-09-08 21:42:33   dim             stop:on
     2017-09-08 21:42:33   level           100
     2017-09-08 21:42:33   overheat        off
     2017-09-08 21:42:33   overload        off
     2017-09-08 21:42:33   pct             100
     2017-09-08 14:57:51   peerList        Dimmer,
     2017-09-08 12:54:54   powerOn         2017-09-08 12:54:54
     2017-09-08 21:42:33   recentStateType ack
     2017-09-08 21:42:33   reduced         off
     2017-09-08 21:42:33   state           on
     2017-09-08 21:42:33   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   89
     cSnd       112949745C78170201C80000,112949745C78170201C80000
     dlvlCmd    ++A0112949745C78170201C80000
     mId        0059
     peerIDsRaw ,2949740C,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C7817,01,01,02
       nextSend   1504899753.24438
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5C7817
         01
         01
         02
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        59
       io:
         HMLAN2     -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN2:
         avg        -64.4516129032258
         cnt        31
         lst        -65
         max        -59
         min        -68
       at_HMLAN2:
         avg        -60.2539682539683
         cnt        63
         lst        -61
         max        -56
         min        -65
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   group      Licht
   model      HM-LC-DIM1T-FM
   peerIDs    00000000,2949740C,
   room       OG_Flur
   serialNr   OEQ0570768
   subType    dimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
Horti
Also ich kann in dem List auch nichts Verdächtiges erkennen, bin aber auch nicht so der Exprete.
Mein HM-Sec-SD bringt die gleiche Fehlermeldung, und bei dem ist laut Wiki AES auch nicht implementiert. Die Frage ist, warum dann sign angeboten wird?  :-\
