Dummy eigene Symbole zuordnen?
Begonnen von Guest, 07 April 2012, 09:28:47
Guest
Wenn ich ein Dummy definiere werden automatisch die FS20 Schaltsymbole zugeordnet.
Beispiel:
define D_Dummy dummy
attr D_Dummy webCmd on:off
Wenn ich jetzt das Attribut webCmd in EIN:AUS ändere, sind natürlich
die FS20 Symbole nicht mehr zugeordnet.
Gibt es eine Möglichkeit dem Dummy dann eigene Schaltsymbole zuzuordnen?
MfG
Klaus
FHEMWEB sucht nach folgenden Dateien:
Statt png wird auch .jpg oder .gif akzeptiert, mitgeliefert sind Bilder fuer
on, off, FS20-dim-Werte, dimup/dimdown, on-till, on-for-timer, toggle.
Alternative:
  mit eventMap EIN/AUS nach on/off mappen.
Btw.: 2. und 4. kommt mir komisch vor, und ich wuerde es entfernen. Veto?
Guest
Hallo Rudolf,
das funktioniert wie beschrieben. Danke.
Hier mein Beispiel:
attr D_Dummy eventMap on:EIN off:AUS
Folgende PNG Dateien sind vorhanden.
Nach dem mappen ist jedoch folgender Zustand zu beobachten:
Wenn sich das Symbol im AUS Zustand befindet und betätigt wird erfolgt der Befehl EIN.
Wenn das Symbol sich im EIN Zustand befindet und betätigt wird, erfolgt nicht der Befehl AUS sondern weiterhin der Befehl EIN.
Gruß Klaus
Liegt an webCmd: falls gesetzt, dann wird immer das erste webcmd Kommando
ausgefuehrt, wenn man auf das Bild klickt.
Damit dummy etwas "normaler" wird, hab das dummy-Attribut setList hinzugefuegt:
damit bestimmt man die Liste der verfuegbaren Befehle, diese erscheinen auch im
Detailansicht-Dropdown.
Deine Definition sollte folgendermassen ausschauen:
  attr D_Dummy setList on off
Eingecheckt, ab morgen per updatefhem.
Guest
Hallo Rudolf,
funktioniert super.
Danke.
Allen ein frohes Osterfest.
Gruß Klaus
