FHEM Befehle parallel - Alarm Signal-Ton und Blinklicht
Begonnen von ToM_ToM, 04 September 2017, 21:29:09
ToM_ToM
Nein, ich war auf eine alte Version vom Juli zurück gegangen, in der Hoffnung dass diese keine Probleme mehr macht, da sie im Haus meiner Eltern ohne Probleme läuft.
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
CoolTux
Sonos scheint hier blockierend zu arbeiten. Das ist schon bisschen ätzend.
Du könntest Deinen Befehl in eine Blocking.pm Routine schicken, aber das ist ziemlich viel Aufwand für das bisschen Alarm  ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ToM_ToM
ZitatDu könntest Deinen Befehl in eine Blocking.pm Routine schicken, aber das ist ziemlich viel Aufwand für das bisschen Alarm  ;D
Ohje... ist das so kompliziert wie es klingt? Der Alarm über die Sonos Boxen klingt nämlich schon verdammt geil.
CoolTux
Es ist ein bisschen Aufwand. Sagen wir es so. Immerhin musst Du 3 Subroutinen erstellen und dann Blocking.pm implementieren
https://wiki.fhem.de/wiki/Blocking_Call
Würde dann aber nur den Sonos Sound als set Befehl absetzen. Ich kann Dir aber nicht mal sagen ob das überhaupt geht. Soweit ich das verstanden habe soll ja der Fork abgekapselt vom eigentlichen Hauptprozess sein. Keine Ahnung ob man da dann set Befehle absenden kann die auch funktionieren. Müsste man halt testen und schauen.
Oder Du versuchst mal raus zu finden wieso das ganze blockiert. Kann mir nicht vorstellen das das gewollt ist.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Guten Morgen.
Habe es jetzt nochmal mit einer deutlich längeren Audio-Datei probiert. Anscheinend läuft FHEM direkt nach dem Absetzen des set PlayURI oder set PlayURITemp für ca. 30 Sekunden auf 100%. Danach werden dann etwas ruckelig die anderen Befehle abgearbeitet, während die Audio-Datei weiter läuft und FHEM sich dann wieder normalisiert hat.
Evtl. muss ich mal schauen ob ich Intents für die Sonos-App finde, damit ich das notfalls über AMAD und Automagic starten kann.
VG, Thomas
CoolTux
Zitat von: ToM_ToM am 06 September 2017, 07:48:39
Guten Morgen.
VG, Thomas
Und wie sieht es mit der neusten Version des Sonos Modules aus? Lief das bei Dir gar nicht?
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
ZitatUnd wie sieht es mit der neusten Version des Sonos Modules aus? Lief das bei Dir gar nicht?[/quote
Doch, ich bin seit gestern wieder auf die neueste Version gewechselt und jetzt läuft alles wieder. Aber das Problem mit der Alarmanlage bleibt dennoch bestehen.
CoolTux
Ich kann bei Gelegenheit mal schauen wie sich set Befehle in einem Forkprozess verhalten.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Das klingt interessant. :)
Ich habe jetzt nochmal paar grundsätzliche Tests mit Sonos und CPU-Last durchgeführt.
Sobald ich nur auf Play drücke, geht die CPU-Last auf 100% hoch. Dabei ist es egal ob es sich um einen Radiostream oder einen lokalen Stream handelt.
Wahrscheinlich verarbeitet das Sonos-Modul nach einem Play zu viele Befehle...?  ???
VG, Thomas
CoolTux
Ich würde auf jeden Fall mal im Sonos Thread nachfragen. Eventuell ist es nur bei Dir und Du hast Hoffnung. An sonsten, wenn es ein generelles Problem ist würde ich ein zweites FHEM nehmen nur für Sonos.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Kann ich das zweite FHEM auf den gleichen Pi laufen lassen?
