FHEM Befehle parallel - Alarm Signal-Ton und Blinklicht
Begonnen von ToM_ToM, 04 September 2017, 21:29:09
ToM_ToM
Hallo Zusammen,
ich weiß, FHEM ist nicht multithreading fähig, aber vielleicht hat trotzdem jemand eine Lösung für mich.
Aktuell verwende ich z.B. das Alarm Modul welches mir bei Auslösung einen Alarmton über Sonos-Lautsprechern ausgeben als auch meine LED-Leisten blinken lassen soll.
Leider fängt das blinken kurz an, dann kommt die 30 sekündige Signalausgabe über Sonos und dann geht das blinken weiter.
######## LEDController - roter Alarm ############
sub
alarmSystemLEDControllerRedAlert() {
my $fhemAlarmCommand = "";
for (my $i=0; $i<10; $i++) {
$fhemAlarmCommand .= "set LEDController RGB FF0000 0.5; sleep 0.7; set LEDController off; sleep 0.3; "
fhem($fhemAlarmCommand);
Wie macht ihr das?
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
CoolTux
sub RedAlert() {
        fhem "set allHueDevices bri 254 : hue 0 : sat 254; sleep 0.5; set allHueDevices off; set allHueDevices alert lselect; set TYPE=AMADDevice:FILTER=deviceState=online notifySndFile RedAlert.mp3; sleep 15; set allHueDevices bri 254 : hue 0 : sat 254; set allHueDevices off; set allHueDevices alert lselect";
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ujaudio
Ich habe ein ähnliches Problem: verschiedene Ursachen führen zu einer Sprachausgabe - das klappt nicht immer, wenn mehrere Ereignisse fast zeitgleich eintreffen. Meine Idee: nicht direkt die Sprachausgabe ansteuern, sondern die Textnummer in eine Liste schreiben und eine eigenständige Routine liest ein Element nach dem anderen aus und wartet auch immer bis der vorherige Text beendet ist (im einfachsten Fall durch die maximale Textlänge bestimmt eine feste Zeit). Bei leerer Liste wird dann alle n Sekunden gepollt. Wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich mich damit beschäftigen (jetzt muss ich erst einmal von einem Raspberry auf den anderen umziehen und dabei möglichst nur kurze zeit die Automatisierung außer Kraft setzen...)
Einen lieben Gruß
Jürgen
ToM_ToM
Kann es sein dass das HUE alert in einem eigenen Thread läuft?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Wäre es sinnvoll und möglich, ein zweites FHEM auf dem gleichen Pi laufen zu lassen und dann mit FHEM2FHEM zu arbeiten um für gewisse Ausführungen einen eigenen Thread zu erzeugen oder gibt's da noch eine bessere Lösung?
VG, Thomas
CoolTux
Ich habe mir mal Deine Sub angeschaut. Auf den ersten Blick hast Du es genau richtig gemacht. Du hast FHEM sleep verwendet und lediglich innerhalb der Schleife den FHEM Befehl zusammen gesetzt. Eigentlich sollte da gar nichts blockieren. Was hast Du denn für Lichter?
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
Ja, mich wundert es auch dass es blockiert, da ich ja das sleep nicht als extra Funktion in der Schleife habe.
Ich verwende das Modul WifiLight und habe da so einen 15 Euro WLAN-LED-Controller dran hängen.
An sich funktioniert es auch ganz gut. Nur sobald ich noch die Sonosausgabe mit dazu nehme, hängt mein FHEM komplett und ich kann dann für die 30 Sekunden auch nichts mehr in der Weboberfläche machen.
VG, Thomas
CoolTux
Ok, heißt also einzeln geht es super. nur mit einer weiteren ausgabe ist es blockierend?
Und wenn Du mal Deine Alarmroutine ohne Sonos im Skript machst und Sonos über die Weboberfläche aktivierst?
Wie genau läuft denn Sonos da mit rein? Auch über die Schleife? Vielleicht ist das zu viel.
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
ZitatOk, heißt also einzeln geht es super. nur mit einer weiteren ausgabe ist es blockierend?
Genau. Ich bin gerade auf Arbeit und muss heute Abend nochmal weiter testen.
Die Befehle werden vom Alarm Modul aus gesteuert. Du kannst dort mehrere Aktoren definieren und hinterlegst dort dann hintern einem Aktor den Befehl.
Ich vermute fast, dass es irgendwie mit "set Sonos_Wohnzimmer PlayURI $filename" zu tun hat. Denn es wird alles zur selben Zeit aufegrufen, das Licht geht an, dann spielt Sonos das 30 sekündige Alarm file ab und dann geht das wilde Geblinke los, was dann aber eher hastig wirkt, als müsse die Blinkfunktion jetzt was aufholen.  ;D
VG, Thomas
CoolTux
Vielleicht das Sonos irgendwie in Deine Routine mit einbauen. So als aller erstes
sub
my $fhemAlarmCommand = "set Sonos blabla; ";
Ist aber nur schlecht geraten. Test the Rest  ;D
Das TuxNet Wiki:
ToM_ToM
ZitatVielleicht das Sonos irgendwie in Deine Routine mit einbauen. So als aller erstes
Das hatte ich auch schon versucht gehabt. Brachte jedoch leider auch nichts. Deshalb habe ich noch nicht ganz raus, woran das genau scheitert.
ToM_ToM
Cool wäre, wenn FHEM in zukünftigen Versionen Multithreading unterstützen würde.
Evtl. dahingehend dass man zu einem FHEM command einen parameter mit angeben kann, der mitgibt ob es im Hauptthread ausgeführt werden soll oder im Parallelthread.
Problem wird dann wahrscheinlich nur sein, das Ganze wieder threadsafe hinzubekommen. Gerade wenn man mit dem Nebenthread auf Geräte des Hauptthreads zugreifen möchte.
Ich bin leider auch kein Perl Guru.
ToM_ToM
So,
ich habe das jetzt nochmal mit mehrerend Variationen getestet. Das Problem scheint der Aufruf der URI über Sonos zu sein. Sobald ich diesen Befehl drin habe, hängt das Licht und der FHEM Prozess rennt auf 100% bis die Audiodatei fertig ist.
Wenn ich Sonos rausnehme und stattdessen eine Nervige "Alarm Alarm Alarm ...." übers AMAD Device mache, läuft alles parallel wie es sein soll und der FHEM Prozess taumelt bei 26% umher.
Evtl. muss ich statt des Alarms über Sonos, dann doch eine Videobotschaft über meinen TV ausgeben.  ;D
CoolTux
Hast du das aktuelle Sonos Modul welches gerade in einem separaten Thread besprochen wird? Kann mich entsinnen das da einiges geändert wurde.
Das TuxNet Wiki:
