Re: Anfngerfrage - wie installiert man neue Module / Hilfsmodule direkt auf der/die FB 7390?
Begonnen von Puschel74, 08 April 2012, 15:18:03
Puschel74
also für Floorplan werden, soweit ich mich glaube erinnern zu können, keine
extra Module benötigt.
Ein beherztes updatefhem mit einem anschliessenden shutdown restart (je
nach alter deiner fhem installation) sollten das
Floorplan-Problem lösen.
Danach noch in fhem.cfg definieren und du kannst auf deine Pläne zugreifen.
Wie es mit der Davis aussieht kann ich dir leider nicht beantworten da ich
selbst keine habe.
Am Sonntag, 8. April 2012 09:46:49 UTC+2 schrieb Daniel:
> Ich nutze eine 7390 mit Original (nicht Labor) Firmware-Version: 84.05.20
> und habe das FHEM 5.2 Image gemäß der Anleitung
> http://fhemwiki.de/wiki/AVM_Fritz!Box installiert. FHEM läuft soweit
> wunderbar. Nun möchte ich z.B. FLOORPLAN,  nutzen und auch eine Davis
> VantagePro2 einbinden. Dafür müssen offenbar nachträglich neue Module in
> FHEM installiert werden, soweit ich es verstehe. Wie bekomme ich denn z.B.
> FLOORPLAN, das "Net::Telnet perl module" auf die 7390 installiert? Dafür
> habe ich keinerlei Anleitung gefunden. Muß man dafür erst mit Freetz die
> Fritz Firmware manipulieren? Geht es mit Putty (wenn ja wie genau, d.h. wie
> kopeirt man von einem Windows oder Ubuntu Desktop die Programmdateien in
> das richtige Verzeichnis auf der 7390)? Oder gibt es eine elegante Methode,
> mit der alles direkt aus der FHEM Server Applikation heraus nachgerüstet
> werden kann?
Guest
Hallo Puschel74,
vielen Dank für Deine Antwort.
Bleiben wir zunässht mal beim FLOORPLAN.
Im Forum und in der PDF Anleitung heißt es man soll eine .pm und eine .css
Datei zunächst von Sourceforge herunterladen. Das habe ich getan. Nun
liegen sie auf meinem Desktop. Wie bekomme ich die Dateien in das richtige
Unterverzeichnis der Fritzbox 7390? Das steht nirgends im Detail. In der
PDF Anleitung wird lediglich der Aufbau der Telnet Verbidnung beschrieben,
aber nicht, wie man dann die Dateien z.B. vom Windows Desktop (oder Ubuntu
Desktop) mit Putty in des korrekte Verzeichnis kopiert.
Ist wahrscheinlich so einfach, daß niemand meine Frage versteht?
Erst wenn die beiden Dateien da liegen soll man fhemupdaten machen gefolgt
von shutdown restart. Dann integriert sich FLOORPLAN wohl in die
Weboberfläche...
Danke!!!
Daniel
Guest
Siehe https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/4jgKdk6_Z7A/Yp9PeSTS2KsJ
