Implementierung von RF M-Bus (Metering Bus) EN 13757-4 in CUL / FHEM?
Begonnen von Guest, 09 April 2012, 10:27:45
Guest
Am Samstag, 14. April 2012 11:26:50 UTC+2 schrieb Daniel:
>  Wie komme ich dann zur Fritzbox und FHEM? Mit CUL 868 Mhz an der FB und
> CUNO am 1-Wire Zählmodul?
Ob Variante A oder B, Du hast das gleiche Problem wie Du vom Gaszähler oder
vom Unterverteiler zur Fritzbox bzw. Deinem eigentlichen LAN kommst.
Verstehe ich richtig, dass Du vom Gaszähler oder vom Unterverteiler zu
Deiner Fritzbox nur über Funk kommst?
Ich besitze keinen CUNO. Daher sollte sich am besten hier jemand äußern,
der diesen nutzt. Nachfolgend meine Spekulationen dazu (man möge mich gerne
korrigieren):
Gemäß meinem Verständnis kann die CUNO-Firmware für die Temperatur-Sensoren
(DS18B20 & DS18S20) eine HMS-Emulation bereitstellen. Man kann auch Befehle
auf den 1-Wire-Bus schicken und empfangen.  Der Zählerbaustein Dual-Counter
DS2423 wird wohl nicht direkt unterstützt. Eine CUNO kann m.E. keine
generelle Remote-Verbindung über 868 Mhz. Evtl. läuft es mit RFR und der
HMS-Emulation. Das bringt Dir aber wohl nichts für Dual-Counter. Du musst
also den USB-Anschluss oder LAN-Anschluss der/des CUNO verwenden, um die
CUNO mit Deinem FHEM-Server zu verbinden.
Wenn Du kein 1-Wire-Kabel von Deinem LAN der Wohnung bzw. Deinem
Freetz-Server (bei Dir wohl Fritzbox 7390) zum Gaszähler oder vom
Unterverteiler legen kannst, wird es aufwändig.
Wenn Du keine eigenen Treiber schreiben willst, könntest Du darüber
nachdenken einen Linux-Server am Gaszähler oder vom Unterverteiler zu
betreiben und diesem per WLAN mit Deiner 7390 zu verbinden. Das könnte im
Minimalfall eine kleine Fritzbox (7170) sein, wobei dann wieder das Basteln
anfängt. Wäre wohl die flexibleste Lösung.
Eine andere Alternative die mir einfällt, ist RFXmeter von RFXCOM (siehe
http://www.rfxcom.com/sensors.htm).  Die bieten einen S0-Counter, der seine
Daten über 433 Mhz weiterleitet. Dazu braucht man allerdings einen
RFXCOM-433Mhz-Receiver, der die Daten empfängt. FHEM-Treiber für RFXmeter
gibt es in der normalen FHEM-Distribution für den alten (nicht mehr
verfügbaren) RFXCOM-Receiver. Kroonen aus NL setzt das als Lösung für
Abfrage seiner Gas- Wasser- und Stromzähler ein. Siehe auch
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=27&t=5882 .
Theoretisch kann der neue RFXCOM RFXtrx433 (für den ich FHEM-Treiber
geschrieben habe und der bei mir an einer Fritzbox 7390 läuft) auch
RFXmeter empfangen. Dazu fehlen allerdings noch die FHEM-Module.
Wenn Du keine andere Lösung findest und RFXmeter einsetzen möchtest, würde
ich mich breit schlagen die Treiber für RFXmeter zu schreiben. Hatte ich ja
bereits für den alten Receiver realisiert.
Lieber wäre mir allerdings, Du findest eine andere Lösung.
Guest
Eine andere Lösungmöglichkeit.
Du könntest ELV EM-1000-WZ verwenden. Siehe
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9828
Dieser wird m.E. von FHEM mit CUL unterstützt.
Besteht aus zwei Teilen: EM 1000-S und EM 1000-IR.
Den EM 1000-IR könntest Du wegwerfen und nur den EM 1000-S verwenden.
Unter
http://myezcontrol.de/forum/3-projekte/1606-stromzaehler-mit-s0-schnittstelle-auslesen findest
Du eine Anleitung wie Du den EM 1000-S für S0 umbaust.
Guest
Danke Kevin! Das erklärt einiges, also FHEM läuft dann direkt an 4S0ETH
(den soll es laut Busware Seite auch mit eingebautem ? Hutschienennetzteil
geben) Ohne Integration in FHEM wiederum macht es weniger Sinn. FHEM bietet
dazu nur Lösungen für die ELV basierten Gas- und Stromzähler. Das wird aber
immer soviel Kram mit zig Kabeln etc.... Sinnvoller wäre ja wirklich ein
Logger. Alles andere von Busware ist so schön integriert in FHEM, warum nur
der (teure) Logger nicht???
On Friday, April 13, 2012 2:51:30 PM UTC+2, Kevin Heidrich wrote:
> Hallo Daniel,
> ein paar Informationen zu meiner Konfiguration derzeit.
> Ich habe mir in meiner Hausverteilung einen zusätzlichen Energiezähler von
> Reichelt (FIN 7E.36.8 400T) eingebaut, und den direkt ohne weiteres Klimbim
> mit einem 2 adrigen Kabel an den S0Zähler von Busware angeschlossen.
> (Kabellänger = 1Meter)
> In den letzten Tagen habe ich dann zusätzlich zu meinem Gas und
> Wasserzähler 4 adr. Leitung (YSTSY 2x2-25) verlegt. Am Gaszähler will ich
> das bereits erwähnte Reedrelais anbringen. Für den Wasserzähler habe ich
> noch keine geeignete Lösung. Ich glaube ich würde mir einen eigenen Zähler
> hinter dem bereit vorhandenen Zähler anschliessen. Oder aber die EWE zu
> diesem Thema befragen. Kennt sich da jemand zufällig aus?
> Beide Zähler sind vom Datenlogger mehr als 5 Meter entfernt, aber ich habe
> mir sagen lassen, dass es keine Probleme machen wird. Und das glaube ich
> jetzt einfach mal. :)
> Derzeit ist die Installation noch nicht abgeschlossen, aber sobald ich es
> fertig habe, werde ich mich hier nochmal melden. Vllt. ja schon dieses
> Wochenende. :)
> Nun zu deinen Fragen:
> 1: Da wird es wohl keine Probleme geben
> 2: Siehe meine Beschreibung.. ich denke auch nicht
> 3: Der Datenlogger hat einen entsprechenden Mikrokontroller, auf dem mein
> FHEM Server schon direkt läuft. Sprich.. du hast 4xS0 + 868 MHz
> Funkschnittstelle + Server inkl. 4gb Speicher in einem Gerät. Allerdings
> brauchst Du dazu noch ein Netzteil für 5 Volt. Gibt es auch bei Reichelt
> (SNT MW-DR30-05)
> Allerdings muss man hierzu sagen.. das der Datenlogger und der FHEM zwei
> unterschiedliche Dienste auf der Kiste sind. Dafür habe ich bisher noch
> keine Lösung gefunden - groß gesucht hab ich allerdings nicht.. aber ne
> Idee habe ich schon. ;)
> Du erreichst also den FHEM ganz normal unter IP:8083 und den Datenlogger
> unter Port 80
> Der zeigt dann eine Übersicht an, so wie bei Busware dargestellt.
> http://busware.de/show_image.php?id=189
> Allerdings gefällt mir diese Übersicht nicht wirklich.. da müßte mal was
> anständiges her.. oder halt die Integration in FHEM.
> 4: ?
> 5: Meine eingesetzten 3 Phasenzähler gibt es auch einphasig.. schau mal
> bei Reichelt.. oder auf dieser energie-zaehler.com Seite. Die 3 phasigen
> sind bis 65A.
> 6: .... das würde mich auch interessieren. Vor allem zu dem Thema..
> Anbindung FHEM.. oder andere Auslesesoftware.
> Gruß
> Kevin
Guest
Ein paar Denkanstöße zu dem Thema:
- Es gibt auch Wasserzähler, die einen S0-Anschluss haben. Ich habe für
meine Gartenbewässerung einen Zenner, Typ Minomess ETK im Einsatz. Dazu
gibt es ein Impulsmodul aqua pulse. Klappt mit meinem vorhandenen
1-Wire-Dual-Counter leider nicht ohne weitere Massnahmen, da mit 20 Metern
zu weit entfernt. Ich löte mir demnächst einen zweiten 1-Wire-Dual-Counter
zusammen (Teile liegen noch herum), der dann direkt neben dem Wasserzähler
angeschlossen wird und damit das Problem löst. Die Entfernungproblem kann
man sicherlich mit etwas Elektronik aus der Bastelkiste auch lösen, war mir
bisher aber nicht so wichtig.
- Drehstromzähler mit S0 gibt es eine Menge in allen Preislagen. Von
Chinaware aus der Bucht bis zu Hager. Die Chinaware hat teilweise einen
immensen Stromverbrauch (Angaben bis zu 10 VA, wenn die überhaupt etwas
angeben) . Was da an Verbrauch in Watt herauskommt ist mir wegen
unbekanntem cos-phi unklar. Mein Favorit ist derzeit  Eltako DSZ12DE-3x65
(ungeeicht) bzw. Eltako DSZ12D-3x65 (geeicht). Der Hersteller gibt einen
Standby-Verlust von 0,4 Watt pro Phase an. Schaul mal unter
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Katalog/gesamtkatalog_eltako_low_res.pdf ab
Seite F9. Die haben auch einphasige Zähler: z.B. WSZ12DE-32 und
A WSZ12DE-65 A. Das soll keine Werbung für Eltako sein. Wenn jemand etwas
besseres mit geringem Standby-Verlust und gutem Preis-/Leistungsverhältnis
kennt, wäre ich für Hinweise dankbar.
Wenn Du keine Elektrofachkraft bist, solltest Du alles weitere mit
diesem/dieser absprechen.
- 1Wire-Dual-Counter gefällen mir für solche Lösungen sehr gut, weil ich da
kein zusätzliches Netzteil verwenden muss (Speisung über die 5V Ader des
1-Wire-Bus vom Host-Adapter reicht) und die Integration in FHEM einfach ist
bzw. schon vorhanden. Wie pah geschrieben hat, gibt es ja hier auch schon
Fertiggeräte.
