ESP Bridge
Begonnen von sash.sc, 05 September 2017, 18:31:35
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich benutze mitlerweile 5 Wemos mit ESP easy und natürlich der Bridge dazu.
Bei einem Wemos bekomme ich jedoch folgende Meldungem im LOG
2017.09.05 18:01:41 2: ESPEasy espBridge_192.168.2.30_4436: Data: {"module":"ESPEasy","version":"1.02","data":{"ESP":{"name":"strom","unit":0,"version":9,"build":147,"sleep":0,"ip":"192.168.2.30"},"SENSOR":{"0":{"deviceName":"RSSI","valueName":"","type":1,"value":"-83.00"}}}}
2017.09.05 18:01:41 2: ESPEasy espBridge_192.168.2.30_4436: WARNING: value name or value is missing (192.168.2.30). Skip processing this value.
Weiss aber nicht warum. Jeder andere Wemos läuft ohne Probleme !!!!
Jemand eine Idee ??
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
dev0
Was ist an der Warnung bzw. der Ursache, die Du auch gepostet hast, unklar?
sash.sc
Demnach scheint ein Wert bzw. der Name des Wertes zu fehlen. Nur wenn ich mir das ESp device anschaue, dann fällt mir nichts besonderes auf.
Diesen ESP benutze ich als S0 Schnittstellenzähler/Impulsezähler für Leistungserfassung !!
Im Anhang mal die Bilder zum Device und das Listing
   DEF        192.168.2.30 80 espBridge strom_WaMa
   ESP_BUILD  147
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 9
   HOST       192.168.2.30
   IDENT      strom_WaMa
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     50897
   NAME       PowerWamDry
   NOTIFYDEV  global
   NR         388
   NTFY_ORDER 50-PowerWamDry
   PORT       80
   STATE      Count: 5 Time: 902 Total: 758
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    1.33
   espBridge_MSGCNT 50897
   espBridge_TIME 2017-09-05 20:13:42
     2017-09-05 20:13:42   Count           5
     2017-09-05 20:13:42   Time            902
     2017-09-05 20:13:42   Total           758
     2017-09-05 20:12:52   presence        present
     2017-09-05 20:13:42   state           Count: 5 Time: 902 Total: 758
   helper:
     fpc        1504380365
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Count      1504635222
       Time       1504635222
       Total      1504635222
   IODev      espBridge
   Interval   300
   event-min-interval Count:900,Time:900,Total:900
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy
   setState   5
Sascha
Frank_Huber
Rssi hat kein value name.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
