FS20-ST an bestimmten Tagen An- bzw. Abschalten
Begonnen von Guest, 09 April 2012, 18:13:22
Guest
bin Neuling und suche nach einer Lösung um FS20-ST an bestimmten Tagen
An- bzw. Abschalten
z.b.  Montag   12:00 Anschalten    16:00 Abschalten
       Dienstag  12:00 Anschalten    16:00 Abschalten
HW: Fritzbox 7390 mit FHEM
hab schon die Group durchsucht aber nichts passendes gefunden
mfg Stefan
Puschel74
wenn es jeden Tag um die gleich Uhrzeit sein soll kannst du das mit
define Ein at *12:00 trigger Was_ein_soll
define Was_ein_soll notify Was_ein_soll { \
fhem ("set on");;\
fhem ("set <...........");;\
und mit Aus dann eben at *16:00
Ungeteste, sicher falsch und wenn nicht gehts sicher noch schöner oder
besser ;-)
Am Montag, 9. April 2012 18:13:22 UTC+2 schrieb Stefan:
> Hallo,
> An- bzw. Abschalten
> mfg Stefan
Guest
Hallo Steffan,
hab das z.B. so gelöst - für Zeile 1 Montag bis Freitag, ohne Donnerstag und Zeile 2 nur Donnerstag:
define Schalter_1 at *06:05:00 { if ((!$we) && ($wday == 4))    { fhem ( "set ToreAuf on" )} }
define Schalter_2 at *07:10:00 { if ((!$we) && ($wday != 4))   { fhem ( "set ToreAuf on" )} }
dazu muss nur noch ToreAuf definiert sein und ausschalten geht analog mit { fhem ( "set ToreAuf off" )}
viel Glück!
Guest
Am Montag, 9. April 2012 19:19:40 UTC+2 schrieb Tapir Fink:
> Hallo Steffan,
> viel Glück!
danke ich werd beides mal probieren
Guest
Puschel74
oha. Genial.
Wieder was gelernt. Danke.
Werd ich meine "Kunststücke" mal etwas einfacher und übersichtlicher
stricken anfangen.
> Hallo Steffan,
> viel Glück!
Zrrronggg!
Und das Ausschalten kann man auch gleich ein einem Rutsch besorgen:
define mi_Licht_an at *12:00:00 {if ($wday == 3)  { fhem("set LICHT
on ;; define mi_Licht_aus at *16:00:00 set LICHT off") } }
Noch ein Gedanke: Ich verwende keine Zeiten wie  12:00:00 und
16:00:00, sondern Sachen wie
11:59:34 und 16:04:55
Bringt eine gewisse Entzerrung von Funksignalen, vorteilhaft in
Installationen mit viel Funkverkehr, verhindert Häufungen zu
bestimmten Uhrzeiten sowie LOVF Probleme und sieht von aussen weniger
eindeutig nach "Hausatomation, es ist aber keiner da, Einschaltzeit
exact wie gestern, kannst ruhig einbrechen" aus.
On 9 Apr., 21:23, puschel74 wrote:
> Hallo,
> oha. Genial.
> stricken anfangen.
> Grüße
> > Hallo Steffan,
> > viel Glück!
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
