Cyrus Zwischenstecker Energiemessung
Begonnen von uwek, 06 September 2017, 16:40:59
uwek
meine Cyrus Zwischenstecker (Typ Neo CoolCam Power plug 12A) senden nach einem meterReset für Energie nur noch ganze Zahlen oder evtl. gar keine Werte:
energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 301 s
Vor dem Reset sah die Ausgabe so aus:
energy:  0.01 kWh previous: 0.01 delta_time: 301 s
oder auch
energy:  49.79 kWh previous: 49.79 delta_time: 301 s
Die Werte für power, voltage und current sehen plausibel aus:
power:  29.23 W previous: 28.31 delta_time: 301 s
voltage:  236.15 V previous: 237.29 delta_time: 301 s
current:  0.25 A previous: 0.24 delta_time: 301 s
Wie bekomme ich die alte Ausgabe mit Kommastellen wieder?
Ich finde keinen Parameter, mit dem ich die Ausgabe steuern könnte.
Herzlichen Dank,
Uwe
Die Anzahl der Nachkommastellen wird in der Funknachricht gesendet, FHEM formatiert die Ausgabe entsprechend.
A.Harrenberg
die Geräte senden im Report eigentlich das format mit, d.h. Anzahl der Nachkommastellen. Daran kann man i.A. nichts einstellen, das ist normalerweise fest vom Gerät vorgegeben. Daher wundert es mich das es jetzt wirklich unterschiedlich sein soll...
Ist schon 'ne Weile her das ich das implementiert bzw. angepasst habe, müsste dazu noch mal in den Code schauen.
Könntest Du bitte mal ein Logfile einer solchen Abfrage posten damit ich schauen kann was vom Gerät kommt?
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
uwek
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hier ein Auszug aus dem Logfile:
2017-09-06_19:22:02 ZW.Steckdose6 power:  26.54 W previous: 1.22 delta_time: 79 s
2017-09-06_19:22:03 ZW.Steckdose6 voltage:  241.03 V previous: 240.09 delta_time: 79 s
2017-09-06_19:22:04 ZW.Steckdose6 current:  0.29 A previous: 0.05 delta_time: 79 s
2017-09-06_19:22:07 ZW.Steckdose6 energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 7 s
2017-09-06_19:22:08 ZW.Steckdose6 power:  43.06 W previous: 26.54 delta_time: 7 s
2017-09-06_19:22:09 ZW.Steckdose6 voltage:  241.22 V previous: 241.03 delta_time: 7 s
2017-09-06_19:22:10 ZW.Steckdose6 current:  0.34 A previous: 0.29 delta_time: 7 s
2017-09-06_19:22:13 ZW.Steckdose6 energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 7 s
2017-09-06_19:22:14 ZW.Steckdose6 power:  40.35 W previous: 43.06 delta_time: 7 s
2017-09-06_19:22:15 ZW.Steckdose6 voltage:  240.65 V previous: 241.22 delta_time: 7 s
2017-09-06_19:22:16 ZW.Steckdose6 current:  0.32 A previous: 0.34 delta_time: 7 s
2017-09-06_19:22:25 ZW.Steckdose6 energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 13 s
2017-09-06_19:22:26 ZW.Steckdose6 power:  32.22 W previous: 40.35 delta_time: 13 s
2017-09-06_19:22:27 ZW.Steckdose6 voltage:  241 V previous: 240.65 delta_time: 13 s
2017-09-06_19:22:28 ZW.Steckdose6 current:  0.27 A previous: 0.32 delta_time: 13 s
2017-09-06_19:22:37 ZW.Steckdose6 energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 13 s
2017-09-06_19:22:38 ZW.Steckdose6 power:  28.34 W previous: 32.22 delta_time: 13 s
2017-09-06_19:22:39 ZW.Steckdose6 voltage:  241.3 V previous: 241 delta_time: 13 s
2017-09-06_19:22:40 ZW.Steckdose6 current:  0.24 A previous: 0.27 delta_time: 13 s
2017-09-06_19:24:22 ZW.Steckdose6 energy:  0 kWh
Die letzte Zeile ist die Anwort auf die Abfrage "get ZW.Steckdose6 meter"
Und hier mal die Readings von <list>
     2017-09-05 20:12:06   alarmTypeSupported PowerManagement
     2017-09-05 20:12:20   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2017-09-05 20:12:20   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-09-05 20:12:20   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-09-05 20:12:20   assocGroups     3
     2017-09-05 20:12:28   basicReport     255
     2017-09-05 20:12:33   configButtonOnOff Enable
     2017-09-05 20:12:33   configConfigureMaximumAlarmCurrent 12
     2017-09-05 20:12:33   configConfigureMaximumOverLoadCurrent 13
     2017-09-05 20:12:33   configConfigurePlugTimeSwitchFunction Disable
     2017-09-05 20:12:33   configConfigurePowerReport 5
     2017-09-05 20:12:33   configConfigureTimeSwitchPeriod 150
     2017-09-05 20:12:33   configLedDisplay Enable
     2017-09-05 20:12:33   configMeterReportInterval 300
     2017-09-05 20:12:33   configRememberRelayONOFFStatus Enable
     2017-09-05 20:12:33   configSendMeterReport Enable
     2017-09-06 19:10:46   current          0.05 A previous: 0.05 delta_time: 301 s
     2017-09-06 19:10:43   energy           0 kWh previous: 0 delta_time: 301 s
     2017-08-17 13:35:10   model           Neo CoolCam Power plug 12A
     2017-08-17 13:35:10   modelConfig     shenzen_neo/nas-wr01z.xml
     2017-08-17 13:35:10   modelId         0258-0003-1087
     2017-09-06 00:02:00   neighborList    ZWDongle_1 ZW.Sensor.Flur1
     2017-09-02 17:01:39   neighborUpdate  done
     2017-09-06 19:10:44   power            1.17 W previous: 1.16 delta_time: 301 s
     2017-09-04 20:08:05   powerlvl        current 0 remain 0
     2017-09-06 19:00:00   reportedState   on
     2017-09-06 19:00:00   state           on
     2017-09-06 19:00:00   timeToAck       0.110
     2017-09-06 19:00:00   transmit        OK
     2017-07-24 02:21:21   undef           0.01 undef previous: 0.17 delta_time: 45 s
     2017-09-06 19:10:45   voltage          238.36 V previous: 241.19 delta_time: 301 s
     2017-09-06 16:24:49   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Oder meinst Du vielleicht einen andere Art Logfile?
Viele Grüße,
Uwe
A.Harrenberg
bitte mal hier nach vorgehen für das Logfile
fhemwiki.de Welche Infos sollten Anfragen im ZWave-Forum enthalten?
Das Logfile sieht dann eher so aus:
2017.09.06 21:38:39.185 5: ZWDongle_Write 00130a032501000524 (e173b78d)
2017.09.06 21:38:39.185 5: SW: 010a00130a032501000524ea
2017.09.06 21:38:39.190 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130a032501000524ea
2017.09.06 21:38:39.192 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.09.06 21:38:39.192 5: SW: 06
2017.09.06 21:38:39.193 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2017.09.06 21:38:39.209 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001324000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.09.06 21:38:39.209 5: SW: 06
2017.09.06 21:38:39.210 5: device ack reveived, removing 010a00130a032501000524ea from dongle sendstack
2017.09.06 21:38:39.210 5: ZWDongle_0: dispatch 001324000003
2017.09.06 21:38:39.210 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:24
2017.09.06 21:38:39.210 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 24, target ZWave_SW_Flur
2017.09.06 21:38:41.713 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000a0a32022114000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.06 21:38:41.713 5: SW: 06
2017.09.06 21:38:41.715 5: ZWDongle_0: dispatch 0004000a0a32022114000000000000
2017.09.06 21:38:41.715 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:0a32022114000000000000 CB:00
Andreas.
uwek
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis auf die Anleitung.
Hier der Auszug aus dem Logfile:
2017.09.07 08:40:22.188 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400060f3202214400000000012d0000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.07 08:40:22.189 5: SW: 06
2017.09.07 08:40:22.191 5: ZWDongle_1: dispatch 000400060f3202214400000000012d0000000000
2017.09.07 08:40:22.191 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0f3202214400000000012d0000000000 CB:00
2017.09.07 08:40:23.152 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400060f3202215400000b84012d00000ba400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.07 08:40:23.152 5: SW: 06
2017.09.07 08:40:23.154 5: ZWDongle_1: dispatch 000400060f3202215400000b84012d00000ba400
2017.09.07 08:40:23.155 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0f3202215400000b84012d00000ba400 CB:00
2017.09.07 08:40:24.151 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400060b3202a1425aea012d5acd00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.07 08:40:24.151 5: SW: 06
2017.09.07 08:40:24.153 5: ZWDongle_1: dispatch 000400060b3202a1425aea012d5acd00
2017.09.07 08:40:24.154 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0b3202a1425aea012d5acd00 CB:00
2017.09.07 08:40:25.150 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400060b3202a14a001a012d001a00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.07 08:40:25.150 5: SW: 06
2017.09.07 08:40:25.152 5: ZWDongle_1: dispatch 000400060b3202a14a001a012d001a00
2017.09.07 08:40:25.153 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0b3202a14a001a012d001a00 CB:00
Danke und Gruß,
Uwe
A.Harrenberg
Hi Uwe,
Der "interessante" Teil der Nachricht fängt mit der "32" an:
32 -> Command Class METER
02 -> Command REPORT
21 -> Meter Reset / Rate Type (V4) / Meter Type: 0x21= 0b 0010 0001; Bit0-4=Type (00001) -> Electric meter, Rate type bei V4 -> Import=Consumed
44 -> Precision / Scale / Size: 0x44= 0b 0100 0100
Hier wird es etwas problematisch, da in den verschiedenen Versionen der Command Class Meter die Felder etwas anders spezifiziert sind. Wenn ich der Datenbank der ZWave Alliance glauben kann hat Dein Gerät aber eine V4, die ist noch nicht implementiert, die Unterschiede zu V3 oder V2 betreffen aber soweit ich das erkennen kann nicht dieses Feld.
Bit0-2=Size=4 -> 4 bytes
Bit3-4=Scale=0 -> kw/h
Bit5-7=Precision= 2 Nachkommastellen
00
00
00
00 -> es wird 4x Null reported -> also 0x00000000 -> 0.00
012d -> Delta time
00
00
00
00 -> alter Stand war auch Null
00
32
02
21
54 0x54=0b 0101 0100
Bit3-4=Scale=2 -> W
00
00
0b
84 -> 0x00000b84 = 2948, mit 2 Nachkommastellen -> 29.48 W
012d -> Deltatime
00
00
0b
a4 -> alter Stand 0x00000ba4 = 29.80 W
00
Das Ding hat also wirklich 0 kW/h reported aber 29.48W. Keine Ahnung was das Ding hat, ich würde das Ding mal exkludieren, einen Factory-Reset machen und wieder neu einbinden.
Andreas.
uwek
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deinen Antwort.
Ich habe Deinen Rat befolgt und das Device exkludiert, zurückgesetzt, neu inkludiert - leider ohne Erfolg.
Der Stecker hat einmal kurz 0,01KWh zurückgegeben, danach wieder hartnäckig 0 kWh.
2017-09-08_17:47:16 ZW.Steckdose2 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-09-08_17:47:16 ZW.Steckdose2 energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 36 s
2017-09-08_17:47:17 ZW.Steckdose2 power:  0 W previous: 0 delta_time: 36 s
2017-09-08_17:47:17 ZW.Steckdose2 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-09-08_17:47:19 ZW.Steckdose2 voltage:  240.31 V previous: 240.15 delta_time: 36 s
2017-09-08_17:47:20 ZW.Steckdose2 current:  0 A previous: 0 delta_time: 36 s
2017-09-08_17:47:48 ZW.Steckdose2 off
2017-09-08_17:47:48 ZW.Steckdose2 reportedState: off
2017-09-08_17:47:53 ZW.Steckdose2 energy:  0 kWh
2017-09-08_17:47:54 ZW.Steckdose2 power:  0 W
2017-09-08_17:47:55 ZW.Steckdose2 voltage:  241.37 V
2017-09-08_17:47:56 ZW.Steckdose2 current:  0 A
2017-09-08_17:48:05 ZW.Steckdose2 on
2017-09-08_17:48:10 ZW.Steckdose2 energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 18 s
2017-09-08_17:48:11 ZW.Steckdose2 power:  1128.63 W previous: 0 delta_time: 18 s
2017-09-08_17:48:12 ZW.Steckdose2 voltage:  239.16 V previous: 241.37 delta_time: 18 s
2017-09-08_17:48:13 ZW.Steckdose2 current:  4.72 A previous: 0 delta_time: 18 s
2017-09-08_17:49:13 ZW.Steckdose2 energy:  0.01 kWh previous: 0 delta_time: 63 s
2017-09-08_17:49:13 ZW.Steckdose2 power:  0 W previous: 1128.63 delta_time: 63 s
2017-09-08_17:49:14 ZW.Steckdose2 voltage:  240.54 V previous: 239.16 delta_time: 63 s
2017-09-08_17:49:15 ZW.Steckdose2 current:  0 A previous: 4.72 delta_time: 63 s
2017-09-08_17:50:37 ZW.Steckdose2 on
2017-09-08_17:50:37 ZW.Steckdose2 reportedState: on
2017-09-08_17:50:42 ZW.Steckdose2 energy:  0 kWh
2017-09-08_17:50:43 ZW.Steckdose2 power:  27.35 W
2017-09-08_17:50:44 ZW.Steckdose2 voltage:  240.72 V
2017-09-08_17:50:45 ZW.Steckdose2 current:  0.11 A
2017-09-08_17:50:47 ZW.Steckdose2 energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 6 s
2017-09-08_17:50:48 ZW.Steckdose2 power:  0 W previous: 27.35 delta_time: 6 s
2017-09-08_17:50:49 ZW.Steckdose2 voltage:  240.66 V previous: 240.72 delta_time: 6 s
2017-09-08_17:50:50 ZW.Steckdose2 current:  0 A previous: 0.11 delta_time: 6 s
2017-09-08_17:51:36 ZW.Steckdose2 off
2017-09-08_17:51:38 ZW.Steckdose2 on
2017-09-08_17:51:42 ZW.Steckdose2 energy:  0 kWh previous: 0 delta_time: 55 s
2017-09-08_17:51:43 ZW.Steckdose2 power:  27.28 W previous: 0 delta_time: 55 s
2017-09-08_17:51:44 ZW.Steckdose2 voltage:  240.69 V previous: 240.66 delta_time: 55 s
2017-09-08_17:51:45 ZW.Steckdose2 current:  0.11 A previous: 0 delta_time: 55 s
2017-09-08_17:52:10 ZW.Steckdose2 off
Da ich zwei dieser Stecker in Betrieb habe, würde ich einen gleichzeitig auftretenden Hardwaredefekt fast ausschließen.
Was kann ich noch tun?
Viele Grüße,
Uwe
A.Harrenberg
Hi Uwe,
tja, keine Ahnung.
Wie gesagt kann man bei der Klasse über normale Command Class Befehle nichts einstellen. Das Ding schickt entweder 1, 2 oder 4 Byte, sagt wieviele Stellen davon Nachkommastellen sein sollen und noch in welcher Einheit das ganze sein soll, so wie ich das kurz aufgedröselt habe.
Ich habe zwar mal kurz versucht Dein Gerät im Internet zu finden und einen Blick in das Handbuch des Geräte geworfen das ich gefunden habe, ich bin mir aber nicht sicher ob es wirklich diese Steckdose war.
Könntest Du bitte mal das vollständige "list" von dem Gerät posten damit ich die unterstützten Command Class und deren Version sehen kann?
Wenn Du ein Handbuch dazu hast könntest Du mal schauen ob sich da eventuell etwas über "CONFIG" Parameter einstellen lässt. Wenn Dein Gerät V4 der METER Klasse hat müsste man evtl. noch mal genauer schauen wo da die Unterschiede sind und ob man da evtl. "aus Versehen" was verstellt hat weil bisher nur V3 Befehle unterstützt werden.
Andreas.
uwek
Hallo Andreas,
herzlichen Dank für Deine Mühen.
Hier der vollständige "list" des Steckers:
   DEF        e2805b77 8
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     51
   NAME       ZW.Steckdose2
   NR         517
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 51
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000803200300
   ZWDongle_1_TIME 2017-09-08 20:11:28
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e2805b77
   isWakeUp
   lastMsgSent 1504894288.14743
   nodeIdHex  08
   Helper:
     DBLOG:
       assocGroup_1:
         logdb:
           TIME       1504893401.1903
           VALUE      5
       assocGroup_2:
         logdb:
           TIME       1504893401.35031
           VALUE      5
       assocGroup_3:
         logdb:
           TIME       1504893401.4337
           VALUE      5
       assocGroups:
         logdb:
           TIME       1504893400.91988
           VALUE      3
       basicReport:
         logdb:
           TIME       1504894288.21531
           VALUE      0
       configButtonOnOff:
         logdb:
           TIME       1504893409.65989
           VALUE      Enable
       configConfigureMaximumAlarmCurrent:
         logdb:
           TIME       1504893409.71051
           VALUE      12
       configConfigureMaximumOverLoadCurrent:
         logdb:
           TIME       1504893409.76166
           VALUE      13
       configConfigurePlugTimeSwitchFunction:
         logdb:
           TIME       1504893409.81315
           VALUE      Disable
       configConfigurePowerReport:
         logdb:
           TIME       1504893409.86346
           VALUE      5
       configConfigureTimeSwitchPeriod:
         logdb:
           TIME       1504893409.91392
           VALUE      150
       configLedDisplay:
         logdb:
           TIME       1504893409.96517
           VALUE      Enable
       configMeterReportInterval:
         logdb:
           TIME       1504893410.01593
           VALUE      300
       configRememberRelayONOFFStatus:
         logdb:
           TIME       1504893410.06732
           VALUE      Enable
       configSendMeterReport:
         logdb:
           TIME       1504893410.11604
           VALUE      Enable
       current:
         logdb:
           TIME       1504894280.70102
           VALUE      0
       energy:
         logdb:
           TIME       1504894277.71456
           VALUE      0
       power:
         logdb:
           TIME       1504894278.70191
           VALUE      0
       reportedState:
         logdb:
           TIME       1504893750.24584
           VALUE      off
       state:
         logdb:
           TIME       1504893973.0273
           VALUE      off
       version:
         logdb:
           TIME       1504894265.99779
           VALUE      3
       voltage:
         logdb:
           TIME       1504894279.7005
           VALUE      240.02
       zwavePlusInfo:
         logdb:
           TIME       1504894279.48502
           VALUE      01
     2017-09-08 17:47:17   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-09-08 19:56:41   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2017-09-08 19:56:41   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-09-08 19:56:41   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-09-08 19:56:40   assocGroups     3
     2017-09-08 20:11:28   basicReport     0
     2017-09-08 19:56:49   configButtonOnOff Enable
     2017-09-08 19:56:49   configConfigureMaximumAlarmCurrent 12
     2017-09-08 19:56:49   configConfigureMaximumOverLoadCurrent 13
     2017-09-08 19:56:49   configConfigurePlugTimeSwitchFunction Disable
     2017-09-08 19:56:49   configConfigurePowerReport 5
     2017-09-08 19:56:49   configConfigureTimeSwitchPeriod 150
     2017-09-08 19:56:49   configLedDisplay Enable
     2017-09-08 19:56:50   configMeterReportInterval 300
     2017-09-08 19:56:50   configRememberRelayONOFFStatus Enable
     2017-09-08 19:56:50   configSendMeterReport Enable
     2017-09-08 20:11:20   current          0 A previous: 0 delta_time: 301 s
     2017-09-08 20:11:17   energy           0 kWh previous: 0 delta_time: 301 s
     2017-09-08 17:45:20   model           Neo CoolCam Power plug 12A
     2017-09-08 17:45:20   modelConfig     shenzen_neo/nas-wr01z.xml
     2017-09-08 17:45:20   modelId         0258-0003-1087
     2017-09-08 20:11:18   power            0 W previous: 0 delta_time: 301 s
     2017-09-08 20:02:30   reportedState   off
     2017-09-08 20:06:13   state           off
     2017-09-08 20:11:28   timeToAck       0.040
     2017-09-08 20:11:28   transmit        OK
     2017-09-08 20:11:05   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.70 HW 65 FWCounter 0
     2017-09-08 20:11:19   voltage          240.02 V previous: 239.28 delta_time: 301 s
     2017-09-08 20:11:19   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL CONFIGURATION SWITCH_BINARY SWITCH_ALL ALARM METER BASIC
   room       ZWave,Zirkulation
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Und hier nochmal ein Log-Auszug:
2017.09.08 19:58:23.232 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040005063105030a0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:58:23.233 5: SW: 06
2017.09.08 19:58:23.235 5: ZWDongle_1: dispatch 00040005063105030a0000
2017.09.08 19:58:23.237 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:05 ARG:063105030a0000 CB:00
2017.09.08 19:58:38.841 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040007097105000000ff070800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:58:38.842 5: SW: 06
2017.09.08 19:58:38.844 5: ZWDongle_1: dispatch 00040007097105000000ff070800
2017.09.08 19:58:38.845 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:097105000000ff070800 CB:00
2017.09.08 19:58:38.937 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040807033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:58:38.938 5: SW: 06
2017.09.08 19:58:38.940 5: ZWDongle_1: dispatch 00040807033003ff
2017.09.08 19:58:38.940 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:033003ff CB:08
2017.09.08 19:58:38.977 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040007033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:58:38.977 5: SW: 06
2017.09.08 19:58:38.979 5: ZWDongle_1: dispatch 00040007033003ff
2017.09.08 19:58:38.979 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:033003ff CB:00
2017.09.08 19:59:20.105 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400070a7105000000ff07000108 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:59:20.106 5: SW: 06
2017.09.08 19:59:20.108 5: ZWDongle_1: dispatch 000400070a7105000000ff07000108
2017.09.08 19:59:20.109 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:0a7105000000ff07000108 CB:00
2017.09.08 19:59:20.167 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004080703300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:59:20.167 5: SW: 06
2017.09.08 19:59:20.169 5: ZWDongle_1: dispatch 0004080703300300
2017.09.08 19:59:20.170 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03300300 CB:08
2017.09.08 19:59:20.250 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 0004000703300300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:59:20.250 5: SW: 06
2017.09.08 19:59:20.252 5: ZWDongle_1: dispatch 0004000703300300
2017.09.08 19:59:20.253 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03300300 CB:00
2017.09.08 19:59:21.339 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040007097105000000ff070800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:59:21.339 5: SW: 06
2017.09.08 19:59:21.341 5: ZWDongle_1: dispatch 00040007097105000000ff070800
2017.09.08 19:59:21.342 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:097105000000ff070800 CB:00
2017.09.08 19:59:21.423 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040807033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:59:21.423 5: SW: 06
2017.09.08 19:59:21.425 5: ZWDongle_1: dispatch 00040807033003ff
2017.09.08 19:59:21.426 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:033003ff CB:08
2017.09.08 19:59:21.481 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 00040007033003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:59:21.481 5: SW: 06
2017.09.08 19:59:21.483 5: ZWDongle_1: dispatch 00040007033003ff
2017.09.08 19:59:21.484 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:033003ff CB:00
2017.09.08 19:59:54.286 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: rcvd 000400060f3202214400000000012d0000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.09.08 19:59:54.286 5: SW: 06
2017.09.08 19:59:54.288 5: ZWDongle_1: dispatch 000400060f3202214400000000012d0000000000
2017.09.08 19:59:54.289 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0f3202214400000000012d0000000000 CB:00
Das beiliegende "Handbuch" ist nur ein kleines Faltblatt mit recht knappen Infos. Hier der Link dazu:
http://www.cyrus-technology.de/fileadmin/data/userdownloads/ZWaveZStecker/Zwischenstecker__Z-Wave_manual_DE.pdf
Das hier scheint die Seite des eigentlichen Hersteller zu sein:
http://www.szneo.com/en/products/show.php?id=189
FHEM führt mich ansonsten zu:
https://products.z-wavealliance.org/products/1783
und
http://devel.pepper1.net/zwavedb/device//951
Mehr Infos habe ich leider nicht zu den Teilen.
Viele Grüße,
Uwe
A.Harrenberg
Hi Uwe,
tja die Original-Anleitung ist mal wieder eine Frechheit!
Ich hatte mir die Anleitung angesehen die unter dem zwave-Alliance link erreichbar ist.
Ich kann mir die Befehlsklasse noch mal in Ruhe ansehen, wird aber ein paar Tage dauern. Ich kämpfe seit Wochen mit eigenen Hardwareproblemen (USV abgeraucht, 2 Festplatten defekt) und den entsprechenden "Nachwehen" beim Neuinstallieren... ,-(
Vielleicht komm ich aber am WE mal dazu mir die Spec noch mal anzusehen.
Da mein Testsystem seit gestern abend auch wieder läuft könnte ich mir mal die Messungen von meinen Steckdosen ansehen...
Andreas.
A.Harrenberg
Hi Uwe,
also ich habe mir die Spezifikation noch mal angesehen, das ist definitv nichts zu konfigurieren und die Unterschiede V2/V3/V4 sind hier nicht relevant, da Dein Gerät zwar V4 unterstützt, die neuen Möglichkeiten im Report aber nicht nutzt. Daher ist meine händische Dekodierung richtig und das Gerät sendet "Null"...
Ich habe eben auch noch mal eine AEOTEC Steckdose abgefragt, die meldet mir drei Nachkommastellen. Nach einem Reset dauert es allerdings ein paar Minuten bis da wieder 0.001 erscheint, ich habe da testweise nur eine 25W Schreibtischlampe eingesteckt. Bei Deinen 2 Nachkommastellen kannst Du ja als kleinste Einheit 0.01 kWh anzeigen, was 10Wh wären, d.h. eine 25W Lampe müsste da schon 15 Minuten brennen damit da eine 0.01 erscheint. In Deiner ersten Nachricht hatte ich mal was von ~29W dekodiert, vielleicht musst Du noch mehr verbrauchen?
Mein FHEM Testsystem ist allerdings NICHT auf dem neuesten Stand, war ja wie gesagt jetzt für ein paar Wochen nicht in Betrieb, updaten kann/will ich momentan auch nicht da ich noch ein paar unfertige Erweiterungen bei mir im Code habe die ich jetzt nicht verlieren will und die ich aber auch nicht nicht auf schnelle in den neuen Code integrieren kann. Das muss ich erst in Ruhe noch mal sichten und mich wieder da reinarbeiten, man vergisst doch irgendwie recht schnell...
Also keine Ahnung was mit Deinen Steckdosen los ist, FHEM macht jedenfalls alles richtig und auch der "meter Reset" Befehl hat in den neuen Versionen keine neue Bedeutung oder Parameter bekommen...
Lass doch vielleicht mal einen Verbrauche für etwas längere Zeit laufen und berichte noch mal. Fragst Du die Steckdosen zyklisch ab? Da ist dann nicht vielleicht ein falscher Befehl reingerutscht?
Andreas.
uwek
Hallo Andreas,
nochmal ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz!
An einer der beiden Stackdosen hängt seit einer Woche ein Kühlschrank (35-150W), dessen Energieverbrauch ich ermitteln wollte. An der anderen hängt eine Espressomaschine (1300W).
Es sollten also in beiden Fällen nennenswerte Energieverbräuche anfallen. Ich vermute, dass die Stecker bereits intern den Enregieverbrauch nicht korrekt akkumulieren, es sich also nicht "nur" um ein Übertragungsproblem handelt.
Ich schicke regelmäßig (alle 50 Minuten) ein "get ZW.Steckdose2 swbStatus" zu den Steckern. Das war ein Tipp aus diesem Forum, um gelegentliches Einfrieren der Stecker zu verhindern. Jetzt habe ich das testweise deaktiviert.
Ich beobachte weiter;-)
Nochmal DANKE und viele Grüße,
Uwe
A.Harrenberg
liest Du denn den Verbrauch auch regelmäßig per "at" aus? Wenn ja, mit welchem Befehl? Sollte "get <device> meter 0" sein, oder? Oder wartest Du einfach auf das was die Steckdose von Zeit zu Zeit selber sendet?
Bei 100 W sollte nach 6 min 0.01 kWh erreicht sein...
Andreas.
uwek
ich lese nicht aktiv aus, d.h. ich warte auf die regelmäßig gesendeten Reports.
Bei manueller Abfrage mit "get <device> meter" kommt  "energy: 0 kWh" zurück.
Wir schon gesagt, haben die Stecker mehrere Monate lang wie erwartet alle Messwerte geliefert. Erst als ich "meterReset" auslöste, kommt nur noch "energy: 0 kWh".
Viele Grüße,
Uwe
