OTA Firmware Update von Z-Wave Geräten
Begonnen von l2fast4u, 06 September 2017, 18:20:18
chopsor
Hoihoi,
Ich grabe diesesThema noch mal aus...
Ist die oben genannte v1.4 korrekt oder sollte das 1.14 sein (habe das gleiche Problem, die URL funktioniert nicht mehr und bis jetzt habe ich lediglich eine v1.14 gefunden -> wenn ich diese flashe (bekomme im Log Status: 01) bleibt das falsche model bestehen.
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
Klaus.A
#17
nachdem diese Diskussion der neueste Stand for Z-Wave OTA ist, mache ich hier weiter:
Aktuelles FHEM, Z-Wave Device ist der Popp-10-Jahres-Rauchmelder mit falscher ID (alte FW).
Als fwMd erhalte ich:
fwMdManId: 0115, fwMdFwId_0: 0101, fwMdChkSum_0: 8ccb, fwMdUpgradeable: ff, fwMdNrTarg: 00, fwMdFrqSize: 001e
Die Firmware-Datei habe ich von zwave.de/zwave-ota per Download geholt und in FHEM unter "FHEM/firmware" abgelegt.
Name der Datei geändert in "popprm.bin" (statt des endlosen ursprünglichen Namens).
Versuch, in FHEM den OTA zu starten (im entsprechenden Device):
set fwUpdate 0 popprm.bin
Antwort von FHEM:
./FHEM/firmware/popprm.bin does not exists, or is empty
Verstehe ich nicht. Die Datei ist im entsprechenden Verzeichnis vorhanden, kein Tippfehler. Ob sie leer ("empty") ist? Es ist ein Binär-File, und es ist definitiv etwas drin.
Es ist die offizielle 1.14 aus dem Jahr 2017.
Mache ich etwas falsch, habe evtl. etwas übersehen?
Update: gerade gesehen: Im FHEM Log steht:
ZWave_firmwareUpdateParse: CMD: 02 MSG: 0154010f4d46ff00001e0000 Version: 3
Das sagt mir leider nichts. Datei defekt, nicht lesbar, fehlerhaft ....?
Danke! Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
krikan
Dateinname richtig eingegeben? Pfad kontrolliert? Leserechte für FHEM auf die Datei vorhanden?
Probleme mit der Firmware-Datei von zwave.de oder im Code von FHEM kann ich nicht feststellen.
Beim Start des Firmwareupdates steht hier im Log:
2020.08.22 19:29:25.097 3: ZWave_firmware: Target: 0 FILE: ./FHEM/firmware/ZME_EI_ELCTRNCS_RAUCHMELDER_SLAVE_BOOT_NVM_2Mb_MF_0154_V1.01_V1.14_EU_FOR_OTA_01_02_2017.bin LENGTH: 98305 CRC b07e Version 2
Anschließend läuft das Update.
Gruß, Christian
Klaus.A
Danke - mein Fehler: Der Pfad war das Problem! Ich hatte ein Verzeichnis "firmware" unter "fhem" ... aber nicht unter "fhem/FHEM". Das war aus alten Zeiten, damals für erste Homematic Updates. Ist korrigiert.
OTA läuft an, scheint aber nicht erfolgreich zu sein - "Status 01" (irgendwo im Quellcode suchen?). Es gibt auch zwei PERL Warnungen:
2020.08.22 21:14:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/10_ZWave.pm line 5655.
2020.08.22 21:14:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in read at ./FHEM/10_ZWave.pm line 5656.
2020.08.22 21:14:21 3: ZWave_firmware: Target: 0 FILE: ./FHEM/firmware/popprm.bin LENGTH: 98305 CRC b07e Version 3
2020.08.22 21:14:23 3: ZWave_firmwareUpdateParse: CMD: 02 MSG: 011501018ccbff00001e0000 Version: 3
2020.08.22 21:14:23 3: ZWave_firmwareUpdateParse: Seding FIRMWARE_UPDATE_MD_REQUEST_GET
2020.08.22 21:14:43 3: ZWave_firmwareUpdateParse: CMD: 04 MSG: 01 Version: 3
2020.08.22 21:14:43 3: ZWave_firmwareUpdateFinish: MSG: Finished firmware update: FIRMWARE_UPDATE_MD_REQUEST_GET returned with Status: 01
Wenn ich dann ein "get model" mache dann habe ich immer noch die alte (falsche) ID und die "Sirene" statt des Rauchmelders:
2020.08.22 21:15:39 3: ZWave got config for popp/solar-siren.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2020.08.22 21:17:58 3: ZWave_firmwareUpdateParse: CMD: 02 MSG: 011501018ccbff00001e0000 Version: 3
Mit dem FHEM-Update ist natürlich erst mal die Modifikation der deviceconfig.xml weg, aber mit dem Firmware-Update sollte doch die ID korrigiert sein. Oder sind noch weitere Aktionen erforderlich?
Die Firmware Medadaten (get fwMetaData) zeigen auch den alten Stand.
Kann das Problem SECURITY sein (ist "enabled")?
Danke & Gruß, Klaus
krikan
Security ist das Problem. Der Status 01 bedeutet:
ZitatERROR. Device expected an authentication event to enable firmware update.The device will not initiate the firmware update
Befürchte Du musst das Gerät exkludieren und dann ohne Security neu inkludieren.
Das Firmwareupdate dauert übrigens länger (mehrere Minuten) und im Zwave-Netz sollte währenddessen möglichst wenig Funkverkehr stattfinden. Aeotec empfiehlt tlw. sogar für ein Firmwareupdate ein separates Netz nur mit dem upzudatenden Gerät...
Die Warnung sind normal und nur unschön; funktional haben sie keine Auswirkungen.
Gruß, Christian
Klaus.A
Excludiert, sogar Reset (am ZWave-Modul des Rauchwarnmelders) gemacht, dann neu inkludiert. Nichts von "SECURITY" in den Readings zu sehen, alle Infos können in FHEM abgerufen werden.
Nur der Firmware-Update geht nicht - immer noch Status "01".
Das hat doch jetzt nichts mehr mit der bekannten SECURITY zu tun, da ist irgendeine andere Autorisierung erforderlich, aber welche?
Ich befürchte die alte Firmware hat noch andere Fehler, nicht nur die falsche ID. Vielleicht ist ein FW-Update für dieses Gerät überhaupt nicht möglich.
Ich glaube fast, "Entsorgung" ist die Lösung. Eine Korrektur der Definitionsdateien scheint nicht mehr so einfach zu sein seit sich die Struktur verändert hat.
Für heute reicht es. Vielleicht habe ich morgen eine Idee. Gute Nacht.
Gruß, Klaus
krikan
Hast Du denn nach dem Absetzen des Updatebefehls in FHEM am Gerät mit Doppelklick des Zwavebuttons das Firmwareupdate freigegeben (Siehe Handbuch des Gerätes) ?
Gruß, Christian
Klaus.A
#23
OK, geschafft, neue Firmware ist drauf. Dieses Gerät macht einen wahnsinnig ...
Erst mal ganz großes DANKE für eine Nachricht zu später Stunde, und die Geduld das Problem zu lösen. Ich war echt genervt (obwohl ich sonst viel Geduld habe.)
Zweimal Taste drücken - ja, aber vermutlich zu bald, zu schnell oder zu spät. Der Popp Melder ist sehr empfindlich, verhält sich oft sonderbar.
Mit zweimal Taste drücken im richtigen Moment lief das los - mit extrem vielen Nachrichten im FHEM log.
Danach "Firmware Update successful" mit dem Hinweis, man soll bitte 5 Sekunden warten bis sich das Gerät neu konfiguriert hat.
Von wegen ... ich habe mehrere Minuten gewartet. Dann keine Reaktion mehr (No Ack). Das Ding war "tot".
Alle bekannten Aktionen waren nicht erfolgreich. Nochmal exclude/add node? Nein, bitte nicht nochmal ...
Die Lösung:
  • "Factory Reset" am Gerät (Taste 10 Sekunden drücken - aber Achtung, alle Dokumentationen zu diesem Popp Rauchwarnmelder sind FALSCH! Es dauert länger als 10 Sekunden, man muss warten bis das Blinken ganz aus ist und es ertönt auch - anders als in allen Dokus genannt - kein Signal!
  • Die Node in FHEM als "failed Node" setzen
  • Rauchwarnmelder neu anlernen mit "replaceFailedNode"
  • Ein paar Sekunden warten
Danach ist wieder alles in Ordnung. Wichtig ist es, dem Gerät immer sehr viel Zeit zu geben, sonst gibt es ständig "timeouts" bei nachfolgender Interaktion.
Gruß, Klaus
Update #2:
Alles gut, der Rauchwarnmelder verhält sich jetzt auch so wie er soll. Vorher - mit alter Firmware - hatte er ein periodisches "WakeUp" mit Meldung des Batteriestandes - obwohl er kein WakeUp-Device ist sondern ein FLiRS. Jetzt, mit neuer Firmware ist das weg und man muss "Battery" explizit anfordern. Das macht Sinn, u.a. weil damit die Batterie weniger beansprucht wird. Ob sich da in der Firmware wirklich nur die "ID" des Geräts geändert hat ...?
Angeblich meldet das Gerät rechtzeitig wenn die Batteriekapazität zu Ende geht. Oder man macht eine Abfrage per "at" einmal in der Woche oder im Monat.
Ich habe zwei dieser Rauchwarnmelder von Popp, einer davon hatte bereits die aktuelle Firmware - da war mir der Unterschied aufgefallen.
Der Grund weshalb ich so auf diesen Rauchwarnmelder fokussiert bin ist die Qualität des Basisgeräts (von EI Electronics). Das hat die HomeMatic (BidCos) und die Fibaro (Z-Wave) Melder klar geschlagen was Zuverlässigkeit und Vermeidung von Fehlalarmen betrifft. Das Z-Wave Modul von Popp ist zwar etwas "gewöhnungsbedürftig", reagiert nach meinen Beobachtungen etwas träge. Damit sind Aktionen manchmal etwas problematisch (siehe Bestätigung des FW-Updates). Es ist aber nach meinem Wissen das einzige Modul für diesen Melder das eine Kommunikation per Z-Wave ermöglicht ohne bestimmte herstellerspezifische Zentralen zusätzlich zu erfordern.
OTA läuft prima. Vielleicht könnte man das Log noch etwas reduzieren, oder diese gigantische Anzahl Einträge auf einen bestimmten Verbose Level legen. Ich habe aus der OTA Aktion 3.277 Einträge zu je 2 Zeilen im Log - jetzt kann FHEM das Log nicht mehr anzeigen (kein Problem, ich komme auch mit WinSCP ran). FAlls das mit Verbose n bereits möglich ist wäre ein Hinweis in der CommandRef für den fwUpdate Command von Vorteil.
Ich meine diese Einträge (hier Nr. 3.277):
2020.08.22 23:56:40 3: ZWave_firmwareUpdateParse: CMD: 05 MSG: 010ccd Version: 3
2020.08.22 23:56:40 3: ZWave_firmwareUpdateParse: GET reports: 1 reportNr: 3277
Ein erfolgreicher Abschluss wird wie folgt gemeldet:
2020.08.22 23:56:40 3: ZWave_firmwareUpdateSendSingleReport: sending report: 36045
2020.08.22 23:56:48 3: ZWave_firmwareUpdateParse: CMD: 07 MSG: ff0005010000 Version: 3
2020.08.22 23:56:48 3: ZWave_firmwareUpdateFinish: MSG: Finished firmware update: Firmware Update succsessful. The device needs 5 seconds to reconfigure. Please do not use it within this time span.
Gruß, Klaus
