Raspi3 mit HM und VCCU, HM-CFG-LAN nicht erreichbar
Begonnen von darkness, 06 September 2017, 21:27:24
darkness
ich bin heute mit FHEM von einem alten Laptop auf einen Pi3 umgezogen. So weit scheint so langsam alles zu laufen.
Aber den "HM-CFG-LAN" bekomme ich nicht zum laufen.
Der wechselt zwischen init und disconnected
Muss ich da noch irgendwas einrichten oder beachten? Wahrscheinlich was ganz simples.
Komischerweise kann ich den auch nicht anpingen.
Vor einer Stunde lief er noch ohne Probleme.
   DEF        192.168.178.111:1000
   DeviceName 192.168.178.111:1000
   NAME       HMLAN1
   NEXT_OPEN  1504725917.84931
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 37 report:0
   msgKeepAlive dlyMax:0.002 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 0
   owner
   owner_CCU  vccu
     2017-09-02 19:26:07   D-HMIdAssigned  BBA0AA
     2017-09-02 19:26:07   D-HMIdOriginal  2BA02A
     2017-09-02 19:26:07   D-firmware      0.964
     2017-09-02 19:26:07   D-serialNr      LEQ0579683
     2017-09-06 19:24:14   Xmit-Events     disconnected:5 init:2
     2017-09-06 19:24:14   cond            disconnected
     2017-09-06 19:26:44   loadLvl         low
     2017-09-06 16:16:21   prot_ERROR-Overload last
     2017-09-06 16:15:05   prot_Warning-HighLoad last
     2017-09-06 19:24:14   prot_disconnected last
     2017-09-06 19:23:45   prot_init       last
     2017-06-19 13:50:18   prot_keepAlive  last
     2017-09-06 19:23:49   prot_ok         last
     2017-03-09 09:58:42   prot_timeout    last
     2017-09-06 19:24:17   state           disconnected
   helper:
     assIdCnt   37
     assIdRep   0
     setTime    45920
     cnd:
       253        5
       255        2
    ids:
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.002
       Next       1504725878.13233
       Start      1504725853.13233
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x11ff240)
     q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 3
       loadLastMax 0
       loadNo     0
       scnt       2
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       kTs        1504725853132
   hmId       BBA0AA
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Im Log steht:
2017.09.06 19:31:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2017.09.06 19:31:01 1: 192.168.178.111:1000 reappeared (HMLAN1)
wenn Ping nicht geht ist er nicht am Netz oder hat eine andere IP adresse.
Wie genau ist er mit dem Netzwerk verbunden?
darkness
#2
Verzeihung, hier habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Von meinem PC aus kann ich ihn anpingen.
Ebenso von einem weiteren Pi.
Nur vom neuen Pi3 komme ich nicht zum HM-CFG.
Der HM-CFG ist über LAN3 an die Fritzbox angeschlossen.
Der Pi3 und der Rest per WLAN.
Aber alle anderen Rechner sind erreichbar.
darkness
#3
läuft alles wieder. Ich hatte die IP-Adresse des Servers geändert. Dachte nicht, das es so viel ausmacht (mal von FHEM2FHEM usw abgesehen).
Bin jetzt zurück auf der alten IP und nun läuft alles bestens.
Danke Otto für deine Hilfe !
Edit:
von wegen...
War ein paar Sekunden auf OK, danach disconntect. Nun wieder auf init.
Scheint so, als wenn ich diese Problem habe: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter#H.C3.A4ufiger_automatischer_Neustart_.28.22Reboot.22.29
Interessant, dass es erst mit dem Wechsel auf den Pi auftritt. Werde später mal zum testen den "alten" Server starten und schauen.
aber wenn Du den HMLAN ansonsten pingen kannst und vom Pi3 nicht, dann stimmt etwas mit dem Netzwerk vom Pi3 nicht.
Ich würde den Pi3 nicht per Wlan anbinden! Kabel bleibt Kabel und ist viel zuverlässiger!
Du kannst vom Pi3 im Wlan andere Rechner im LAN anpingen?
darkness
Ja, sonst ist der Pi3 von anderen Rechnern aus erreichbar. Anders herum sind diese auch erreichbar.
Werde es vielleicht mal mit dem Kabel testen. Aber ob ich einen Aufstellplatz im Flur genehmigt bekomme ist noch nicht sicher :)
Mach bitte auch ein Firmware Update auf 0.965 -> Du hast D-firmware      0.964
Ich habe keine rechte Vorstellung was ein Ping von einem Pi3 auf den HMLAN verhindern soll wenn ALLE anderen Komponenten im Netzwerk untereinander kommunizieren können - AUSSER man hat es selbst verhindert (Firewall?).
Hast Du die IP am HMLAN per Hand konfiguriert? Hast Du dort als Gateway nicht den Router sondern Deinen alten Server eingetragen?
darkness
Hallo Otto,
es scheint tatsächlich am WLAN zu liegen. Per Kabel klappt alles.
Hast du eine Idee woran das liegen kann?
Firewall ist keine aktiv.
Du hast ihn im Gäste Wlan?
Du hast irgendwas aktiv was die Kommunikation zwischen Wlan und LAN verhindert (Du hattest allerdings behauptet es geht)
Dein Accesspoint macht NAT?
Was hast Du für eine Netzwerk Konfiguration?
darkness
#9
ZitatDu hast ihn im Gäste Wlan?
nein, das ist deaktiviert
ZitatDu hast irgendwas aktiv was die Kommunikation zwischen Wlan und LAN verhindert (Du hattest allerdings behauptet es geht)
Nein. Mein Desktop-PC kann via WLAN den HMLAN-CFG anpingen und per Telnet öffnen
ZitatDein Accesspoint macht NAT?
Habe nur die Fritzbox am laufen. Also ich denke mal ja.
ZitatWas hast Du für eine Netzwerk Konfiguration?
im pi3?
iface wlan0 inet static
        #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
        address 192.168.178.110/24
        gateway 192.168.0.1
        #dns-nameservers 192.168.0.1 203.0.113.203
        #dns-search example.net
        pre-up iw dev wlan0 set power_save off
        post-down iw dev wlan0 set power_save on
Edit
Zitatgateway 192.168.0.1
Oh man :o
Ist mir gerade nach dem einfügen hier aufgefallen
Edit2:
Hat leider nichts gebracht. War für 2 sekunden open und jetzt wieder weg.
Mit Netzwerkkonfiguration meinte ich mehr so die Technik - hast Du ja aber beantwortet.
Ich mache die Wlan Konfig am raspberry nur über die wpa_supplicant.conf und Reservierung im DHCP Server.
Ob deine Methode richtig oder fehlerhaft kann ich nicht sagen. Meines Wissens sollte man seit jessie die Konfiguration in der Datei  /etc/dhcpcd.conf machen und die /etc/network/interfaces lassen wie sie ist. Habe ich hier mal gefunden -> https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912151.htm
Ob das der Weisheit letzer Schluss ist weiß ich nicht, bei mir funktioniert es so ohne Probleme.
Was hat Dein HMLAN für ein Gateway Eintrag?
darkness
Werde es mal versuchen, indem ich die RapiConfig mal anpasse.
Der HMLan hat gerade ein Update bekommen.
In den LAN-Einstellungen war DHCP eingerichtet. Habe jetzt auf eine Feste IP umgestellt und einen Gateway eingetragen (192.168.178.1).
Keine Änderung
#12
Du hättest den HMLAN ruhig auf DHCP lassen können.
Ich denke das Netzwerk von Deinem Pi3 ist faul.
Mach die /etc/network/interfaces auf Original
Schreib nur Dein Wlan Zugang in die /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Und probiere ob es geht.
Grinsekatze
Zum zeitnahen Testen eignet sich das Pi3-Wlan sicherlich. Jedoch habe ich schon oft mitbekommen (und auch selbst das Problem gehabt) , dass das WLAN des Pi gerne in den Standby springt und dann der Pi nicht mehr erreichbar ist. Da gibt es offenbar Mittel dagegen, jedoch haben diese bei mir keine Änderung bewirkt.
Ich hatte seinerzeit mein HMLAN direkt am LAN-Interface des Pi und diesen Per WLAN angesprochen. So wollte ich verhindern, dass der HMLAN über das gesamte LAN erreichbar ist. Auch die ewigen Disconnects des HMLAN störten mich irgendwann.
Inzwischen benutze ich einen HMUART und bin sehr zufrieden.
darkness
Guten Abend,
ich habe die interfaces wieder auf den Ursprung zurück gesetzt und wpa_supplicant.conf  angepasst. Ohne Erfolg.
Jetzt habe ich einfach einen WLAN-Stick angeschlossen und das interne WLAN deaktiviert. Damit scheint es zu laufen.
WLAN Stick raus und internes WLAN an --> disconnected
