FS20 set xxx ON geht nicht
Begonnen von Guest, 10 April 2012, 00:18:49
Guest
Gerne:
Am Mittwoch, 11. April 2012 00:01:21 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> Ich verstehe eigentlich immer noch nicht, was das Problem ist.
> Ich fasse mal zusammen:
> Irgendeine FS20 Schalter geht zwar von Fernbedienung aber nicht von
> Fhem.
> Richtig?
alle  FS20 Schalter und Dimmer
> und zwar dieser: define LichtBalkon FS20 4281 01
der auch
> Hm. Du hast den Aktor in Programiermodus gebracht (Taste länger als 5
> Sekunden drücken bis LED blinkt meistens) und dann
> ja
> set LichtBalkon off
> gesendet?
nein, habe den S8 genommen. In einem späteren Versuch habe ich statt des
S8s set LichtBalkon off gemacht
> Geht das blinkende Licht am Aktor danach aus?
ja für S8, nein für fhem
> Wenn ja
>   set LichtBalkon on
> schaltet das licht dann NICHT ein, ist dass das Problem?
richtig, schalten von FS20 über fhem geht nicht (mehr)
> Oder hast du den Aktor zuerst mit der Fernbedihung programiert? (und
> dich dabei z.b. im Hauscode vertan)
ja zuerst mit S8, Hauscode sollte ok sein, da fhem  Befehle des S8 dem
richtigen FS20 Gerät zuordnet
Ansonsten würde ich anstatt RAW Kram eigentlich lieber erstmal X61
> output sehen.
Habe ich gemacht und man sieht, dass fhem nichts sendet.
Zrrronggg!
> > ja
> > set LichtBalkon off
> > gesendet?
Was ist "der S8"?
Eine FS20 Fernbedienung?
Wenn ja, das sollst du ja jetzt genau nicht machen. Vergiss erstmal
die Fernbedienung.
Wenn du das Teil mit Fhem schalten willst, dann lerne es bitte auch
erstmal mit Fhem an. Ich will so die Moeglichkeit auschliessen, dass
es einen Fehler bei der Übertragung des Hauscodes oder Kanals gab.
Also dass du z.b. mit der Fernbedienung MEINST Hauscode xyz eingegeben
zu haben, aber in Wirklichkeit einen anderen (Schalten mit der
Fernbedienung geht natürlich trotzdem prima) und dann in Fhem xyz
einträgst und dann geht komischerweise nüx.
Ich hatte z.b. mal eine Fernbedienung die hatte den Fehler, das sich
der Hauscode nach eingabe SELBER wieder verstellt hat.
Am Rande: Mann kann in Fhem den Hauscode in ELV Notation eingeben, no
need to umwandel.
Okay.
1. fraglichen Aktor hinreichend nah an das CUL bringen aber nicht ZU
NAH. 2-5 Meter ohne Beton dazischen.
set LichtBalkon off UND set LichtBalkon on hintereinander schalten
Geht LED jetzt aus?
Wenn nein:
SendeLeitung testweise mal hochdrehen:
set CUL raw x09
Gehts jetzt?
Wenn nein: Welche Werte sind beim CUL für Frequenz und Bandbreite
eingestellt?
get CUL ccconf
Gibt es vielleicht LOVF Meldungen im Log (NICHT im Telent bei inform
Timer zu sehen! get CUL1 raw X = Freie CUL Sendezeit, 2. Wert ist
Sendezeit in 10ms slots um irgendwas zu senden, müssen mindesens 21
Slots frei sein)
ggf auch mal
set CUL raw B00 (resett)
Gehts dann?
Wenn nein:
Keine Ahnung, CUL neu Flashen.
> > Wenn ja
> >   set LichtBalkon on
> Ansonsten würde ich anstatt RAW Kram eigentlich lieber erstmal X61> output sehen.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Danke für die lange Antwort!
Erstaunlicherweise tut es jetzt!
Das Einzige, was ich geändert habe ist 2 FHT80TF-2 anzulernen.
Der LED Dimmer und 2 ST3 haben ohne Änderung von fhem und S8 (ein FS20
Handsender) funktioniert.
2 ST3s musste ich dann mit fhem anlernen (1 Betondecke dazwischen). Ohne
fhem.cfg Änderung kann ich jetzt Alles sowohl von fhem als auch mit dem S8
schalten :-)
Der erfolglose Anlernversuch gestern war 2m Luftlinie.
Allerdings sehe ich nachwievor mit X61 keine FS20 Log entries, sowohl von
fhem als auch S8, allerdings kann es auch weggerollt sein, habe ganz schön
Traffic.
So gibt es viele:
T35456...
T52116...
T1552...
T382C...
T4228...
Wo sind die denn dokumentiert, kann das CUL Wiki gerade nicht finden.
> eingestellt?
> get CUL ccconf
C0D = 21 / 33
LOVF Meldungen hatte ich früher mal wenn ich zuviel an den FHTs geändert
habe. Seid 2 Monaten keine mehr.
61 877
> Slots frei sein)
> Mögliche Ursachen:
1 sehe hin und wieder CUL disconnects
2 In der Nähe der NAS stehen Kühlschränke, auch dieselbe Phase, ändere ich
aber
3 Leere Batterien bei zB ES1. Habe schon angefangen zu tauschen. Manchmal
sendet ein ES1 (Erschütterungssensor) ohne Erschütterung.
   Frage, wie greift man denn die Batterie leer Events bei FHT und anderen
ab (falls überhaupt)?
4 Alle 2 Tage gibt es mehrmals am Tag
CUL8: Unknown code 810b04xx0101a001eb72010011, help me!
o.ä. Denke das ist kein Problem.
Setze
version 5.2+SVN from 2012-01-23 ($Id: fhem.pl 1204 2012-01-22 12:21:05Z rudolfkoenig
ein
