Temperatur- und zeitabhängig schalten
Begonnen von Guest, 10 April 2012, 07:47:52
Guest
kann mir jemand ein Beispiel für eine Abhängigkeit (temperaturwert) beim SET Befehl geben?
Ich möchte zu einer bestimmten Uhrzeit eine Lampe einschalten, aber nur, wenn zu dem Zeitpunkt die über den HMS 100TF ermittelte Temperatur unter einem bestimmten Wert liegt. Geht das? Wie?
Danke für die Hilfe.
Puschel74
im Wiki sind ein paar schöne Exemplare drin.
Nur noch anpassen und laufen lassen:
http://fhemwiki.de/wiki/Licht_bei_Bedingungen_einschalten
http://fhemwiki.de/wiki/Kategorie:Code_Snippets
Versuch macht kluch ;-)
Wenns dann immer noch nicht funktioniert kannst du nochmal posten mit der
Fehlermeldung ;-)
Dann wird dir vermutlich eher geholfen.
Am Dienstag, 10. April 2012 07:47:52 UTC+2 schrieb Stobor:
> Hallo,
> SET Befehl geben?
Guest
poste mal einen Auszug aus meiner fhem.cfg
- steuert meine Warmwasserzirkulationspumpe (WW FS20) in Abhängigkeit von Temperatur am äußersten Punkt der Zirkulationsleitung im Keller (HMS_WW), der Speichertemperatur im Tank auf dem Dachboden (HMS_Speicher) und der Uhrzeit
define HMS_WW HMS 9053
attr HMS_WW fm_order 4
attr HMS_WW room Warmwasser
define HMS_Speicher HMS 300b
attr HMS_Speicher fm_order 4
attr HMS_Speicher room Warmwasser
define WW FS20 1034 60
attr WW fm_order 3
attr WW model fs20st
attr WW room Warmwasser
define tempNotify notify HMS_WW:T:.* {\
 my $temp_HMS_WW = ReadingsVal("HMS_WW","temperature","20");;\
 my $temp_HMS_Speicher = ReadingsVal("HMS_Speicher","temperature","20");;\
 if (($temp_HMS_WW < 25) && ($temp_HMS_Speicher > 50) && ($hour>=6) && ($hour<22)) {fhem "set WW on";;}\
 elsif (($temp_HMS_WW > 36) && ($hour>=6) && ($hour<22)) {fhem "set WW off";;}\
 else {fhem "set WW off";;}\
vieleicht kannst Du da was draus verwenden...
Dr. Boris Neubert
Hallo, Du kannst ein wiederholendes at benutzen, das ein Perl-Kommando ausführt, das temperaturabhängig schaltet. Letzteres ist in der FAQ beschrieben.
Boris
Stobor schrieb:
>Hallo,
Diese Nachricht wurde von meinem WePad mit K-9 Mail gesendet.
