Syntax Fehler mit "Sunrise" und "at" und "set" vom Anfänger
Begonnen von Guest, 12 April 2012, 20:38:16
Guest
Hallo Ihr Wissenden,
ich mach nun schon Stunden mit vielleicht einer Lapalie rum + finde nicht
die Lösung.
Möchte mit einem Schalter (Dummy_Cam) meine Cameras ein und aus schalten,
einschalten aber nur wenn Dummy_Cam = On + nach "Sunrise"; ausschalten über
"Dummy_Cam" sollte immer gehen und auch aus bleiben.
Cameras werden über "Sunset" generell alle ausgeschaltet, was auch
funktioniert.
In der Anlage der Auszug aus dem Log und der  FHEM.CFG
Ich hoffe, das mir jemand aus dieser kleinen Zwickmühle helfen kann.
Danke Gerd
define Dummy_Cam FS20 e41b 50
attr Dummy_Cam dummy 1
attr Dummy_Cam room Dummy
define Cam_1 FS20 e41b 37
attr Cam_1 model fs20st
attr Cam_1 room Reserve
define Cam_2 FS20 e41b 38
attr Cam_2 model fs20st
attr Cam_2 room Reserve
define Cam_3 FS20 e41b 39
attr Cam_3 model fs20st
attr Cam_3 room Reserve
define Cam_schalten notify Dummy_Cam {\
if ("%" ne "off"){\
define Cam_On at *{sunrise} fhem ("set Cam_1 on ;; define Cam_2a at +00:00:02 set Cam_2 on ;; define Cam_3a at +00:00:04 set Cam_3 on") \
else {\
   fhem("set Cam_1 off ;; define Cam_2a at +00:00:02 set Cam_2 off ;; define Cam_3a at +00:00:04 set Cam_3 off")\
Ausschnitt aus der LOG- Datei
2012.04.12 20:11:25 2: FS20 set Dummy_Cam on
2012.04.12 20:11:25 3: Cam_schalten return value: syntax error at (eval 226) line 1, near "} fhem"
2012.04.12 20:11:27 2: FS20 set Dummy_Cam off
2012.04.12 20:11:27 3: Cam_schalten return value: syntax error at (eval 227) line 1, near "} fhem"
Zrrronggg!
Sieh mein Vorschlag von vor 5 Minuten im Thread
"Sunset und Sunrise"
> die Lösung.
> funktioniert.
> Danke Gerd
>  FHEM Fehler Gerd.txt
> < 1 KBAnzeigenHerunterladen
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
