neues modul 74_UnifiVideo.pm
Begonnen von justme1968, 11 September 2017, 21:09:12
justme1968
#45
watching überwacht das nvr log um motion events zu erzeugen.
wenn hier dir last hoch geht stimmt mit dem ssh zugang etwas nicht.
Hellspawn
Ah gut zu wissen...
Ich checke mal den Zugang
thm2014
Vielen Dank, ein Traum wird war. Jetzt muss ich nicht mehr kompliziert über die UniFi Video NVR v3 Skript Lösung gehen, sondern konnte alles direkt im FHEM einbinden. Danke schön!
cpramhofer
Hallo Community,
ich bekomme heute meine Ubiquiti Cam.
Nachdem ich auch schon Ubiquiti Accesspoints habe und der Controller dazu auf meinem Raspi 3B+ läuft habe ich hier mal eine grundsätzliche Fragen:
- Brauche ich unbedingt einen (dauerhaft laufenden) NVR um dieses Modul zu betreiben
- Gibt es auch eine Lösung um die Unifi Video Software auf dem Raspi 3B+ zu betreiben (und wenn ja hat jemand eine Anleitung dazu? im Web finde ich nur Lösungen mit Pis zur Anzeige von Kamerabildern)
Vielen Dank und lg
Christoph
Wuppi68
es muss "nur" der Controller arbeiten .... sollte auch auf PI laufen
FHEM unter Proxmox als VM
cpramhofer
Welchen Controller meinst du?
Bei mir läuft der Controller für die Accesspoints (laut dieser Anleitung: https://www.meintechblog.de/2018/04/wlan-anwesenheitserkennung-mit-unifi-accesspoints-in-fhem-einbinden-und-an-loxone-weiterleiten/)
konkret wurde folgendes installiert:
sudo sh -c "echo 'deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' > /etc/apt/sources.list.d/ubnt.list"
sudo apt-get -y install unifi
Wuppi68
Du brauchst noch den Video Controller ...
sollte mit sudo apt-get install unifi-video klappen ...
cpramhofer
install mit unifi-video funktioniert leider nicht.
habe aber auch nirgends wo jemanden gefunden der die NVR Software auf dem Raspi betreibt.
Nachdem die Bildqualität nicht wirklich überzeugt und der RTSP auch sonst mit nichts kompatibel ist geht die Cam leider zurück und ich versuche mein Glück nochmal mit HikVision
netwalk
Zunächst mal: ich bin begeistert, dass es dieses Modul gibt!
Nun zu meinem Problem:
Ich habe gestern eine Definition für meinen NVR vorgenommen:
define nvr UnifiVideo 192.168.10.20 5b4e1dxxxxxxxxxxxxxxxx
und einen passenden Weblink:
define nvr.img webLink htmlCode {UnifiVideo_2html('nvr','1','800')}
Hat auf Anhieb funktioniert.
Nach einem Neustart werden jedoch die Vorschaubilder in FHEM nicht angezeigt (in TabletUI schon).
Erst ein:
set nvr reconnect
blendet die Bilder wieder in der Oberfläche ein.
Ist das normal?
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7690 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, 4x Reolink RLC-81MA
justme1968
ist das reproduzierbar?
das sollte nicht so sein.
netwalk
Ja, gerade noch einmal einen Reboot durchgeführt -> kein Bild
set nvr reconnect
-> Bild
netwalk
justme1968
eigentlich wird beim start automatisch ein connect gemacht.
wie ist der state nach dem start?
kannst du bitte mal verbose 5 setzen und schauen ob du beim start etwas entsprechendes im log siehst?
Christian Uhlmann
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei mir in dem weblink immer die Bilder von beiden Kameras angezeigt werden:
UnifiVideo Device:
   CFGFN
   DEF        video.uhlmann.lan
   FD         25
   HOST       video.uhlmann.lan
   NAME       SYS.unifi.VIDEO
   NOTIFYDEV  global
   NR         869
   NTFY_ORDER 50-SYS.unifi.VIDEO
   PARTIAL
   PID        1470
   STATE      watching
   TYPE       UnifiVideo
     2018-05-29 09:29:14   cam0id          <geschwärzt>
     2018-07-23 22:01:37   cam0motion      start
     2018-05-29 09:30:03   cam0name        EG.az.CAM.01
     2018-07-11 10:54:12   cam0state       CONNECTED
     2018-05-29 09:29:14   cam1id          <geschwärzt>
     2018-07-23 22:05:40   cam1motion      start
     2018-05-29 09:29:14   cam1name        OG.fl.CAM.01
     2018-07-07 18:31:26   cam1state       CONNECTED
     2018-07-28 20:16:48   state           watching
     2018-01-13 00:25:23   totalCount      2
   helper:
     json:
       data:
         HASH(<geschwärzt>)
         HASH(<geschwärzt>)
       meta:
         filteredCount 2
         totalCount 2
   apiKey     crypt:<geschwärzt>
   filePath   /opt/fhem/FHEM/snapshots/SYS.unifi.VIDEO/
   room       Gateway
   sshUser    fhem
weblink Device:
   CFGFN
   DEF        htmlCode {UnifiVideo_2html('SYS.unifi.VIDEO','OG.fl.CAM.01','1024')}
   LINK       {UnifiVideo_2html('SYS.unifi.VIDEO','OG.fl.CAM.01','1024')}
   NAME       SYS.unifi.VIDEO.cam.OG.fl
   NR         865
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     htmlCode
   room       OGFlur
Hat jemand eine Idee was das sein kann, bzw. wo ich noch nachschauen muss?
Version ist die aus dem Update:
74_UnifiVideo.pm 16158 2018-02-12 15:39:47Z justme1968
Controller ist der aktuellste BETA Controller, aber daran sollte es ja nicht liegen.
Christian
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
justme1968
an der betreffenden stelle hat sich seit einiger zeit nichts geändert und ich kann das problem auch nicht reproduzieren.
siehst du mit verbose 5 einen hinweis im log ?
Christian Uhlmann
hat sich erledigt.
Ist ein Chrome Problem. Habe unter unifi.uhlmann.lan auch den controller mit eigenen zertifikaten laufen.
Das möchte Chrome nicht, einfach ein video.uhlmann.lan auf die selbe IP eingerichtet und schon geht es :P
Christian
