Hautürklingel auf DEC Telefon umleiten
Begonnen von Guest, 14 April 2012, 11:34:45
Guest
ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema FHEM.
Auf der Fritzbox 7390 ( Belgische / Schweizer Version) habe ich die neueste
Firmware laufen
und die FHEM Software direkt aus der FHEM.
Einen Wechselschalter und ein Klingelmodul FS 20 habe ich laufen, aber die
Verbindung das
das telefon klingelt krieg ich nicht hin. Bestimmt ein Anfängerfehler, aber
wo ??
Heir ein Auszug aus meiner FHEM.cfg :
define Klingel_0 FS20 2c27 00
attr Klingel_0 room FS20
define FileLog_Klingel_0 FileLog ./log/Klingel_0-%Y.log Klingel_0
attr FileLog_Klingel_0 logtype text
attr FileLog_Klingel_0 room FS20
define Klingel_1 FS20 2c27 01
attr Klingel_1 room FS20
define FileLog_Klingel_1 FileLog ./log/Klingel_1-%Y.log Klingel_1
attr FileLog_Klingel_1 logtype text
attr FileLog_Klingel_1 room FS20
define test_on notify Klingel_0 set test %
define Klingel notify Klingel_0 "echo ATDT**610 | nc 127.0.0.1
1011"
Als Reaktion bekomme ich nur echo nicht bekannt.Ich habe schon ale
möglichen Varianten ausprobiert
aber bestimmt etwas vergessen. Wer kann mir helfen ?
Guest
Hallo RWD
Probier mal "echo -e "ATDT**610" | nc 127.0.0.1 1011"
Gruss grisu
On 14 Apr., 18:34, RDW wrote:
> Hallo,
> Firmware laufen
> Verbindung das
> wo ??
> 1011"
> Danke
Guest
"echo nicht bekannt" -> vielleicht ein Pfadproblem?
K.a. wo das liegt, aber ich vermute mal /bin/echo
Guest
den Pfad /bin/echo habe ich gar nicht, ich ghäng mal den kompletten
Verzeichnispfad dran
vielleicht fällt euch ja was auf.
Habe ich irgend etwas nicht installiert ?
04/16/2012 09:18      Verzeichnis *FHEM* <ftp://192.168.178.1/fhem/FHEM/>
04/16/2012 09:17      Verzeichnis *lib* <ftp://192.168.178.1/fhem/lib/>
04/16/2012 09:20      Verzeichnis *log* <ftp://192.168.178.1/fhem/log/>
07/07/2011 12:00        243,556 *dfu-programmer* <ftp://192.168.178.1/fhem/dfu-programmer>
01/07/2012 05:06          1,357 *fhem.cfg* <ftp://192.168.178.1/fhem/fhem.cfg>
01/07/2012 05:06         65,051 *fhem.pl* <ftp://192.168.178.1/fhem/fhem.pl>
07/07/2011 12:00      1,551,196 *perl* <ftp://192.168.178.1/fhem/perl>
01/07/2012 05:06            790 *startfhem* <ftp://192.168.178.1/fhem/startfhem>
seit gestern habe ich nun einen grauen Hintergrund mit schawren feldern und weißer
schrift. ich komme aber nicht mehr zurück, trotz neuer Installation.
Irgend jemand eine Idee ??
Am Sonntag, 15. April 2012 10:33:59 UTC+2 schrieb unimatrix:
Guest
Am Montag, 16. April 2012 21:49:20 UTC+2 schrieb RDW:
> Hallo,
doch doch
> ich ghäng mal den kompletten Verzeichnispfad dran
> das ist fritz!nas. Kompletter FB-Pfad dazu ist
/var/InternerSpeicher/
also zB /var/InternerSpeicher/fhem
Alles 'darunter' siehst Du nur, wenn Du per Telnet auf die Fritzbox gehst.
>> In fhem Menüpunkt 'Select Style'
Dort 'Default' auswählen -> alles wieder gelb/grün
Dort 'Dark' auswählen -> alles wieder grau/schwarz
It's not a bug, it's a feature :)
Gruß, Uli
Guest
also das mit dem select Style hatte ich schon gefunden, aber es ändert sich
nichts,
auch nicht wenn ich die Seite neu aufrufe.
Am Montag, 16. April 2012 22:06:14 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
>> Hallo,
> doch doch
> Gruß, Uli
Guest
vermutlich steht in deiner Konfig irgendwo:
attr WEB stylesheetPrefix dark
Gruß Andreas
Am Montag, 16. April 2012 22:25:16 UTC+2 schrieb RDW:
> Hallo,
> sich nichts,
>> Hi,
>>> Hallo,
>> doch doch
>> Gruß, Uli
Guest
Danke , aber wie komme ich mit Telnet an diesen Speicher,  hast du mal eine
kurze einführung
für Dummys.
Telnet habe ich schon aktiviert in Windows.
und jetzt ??
Gruß Rolf
> Hi,
>> Hallo,
> doch doch
> Gruß, Uli
Guest
Hi RDW!
Wenn die 7390 mit der Original IP läuft, dann 'telnet 192.168.178.1'. Nach
der Eingabe und Bestätigung des Passwortes: cd /var/InternerSpeicher.
Achtung! Bei Aktivierung von telnet meckert AVM!
Das Kommando echo stellt die Software der Box zur Verfügung. Die
Anrufauslösungen mittels echo funktionieren bei mir auch nicht immer.
Am Dienstag, 17. April 2012 09:08:32 UTC+2 schrieb RDW:
> Hi,
> eine kurze einführung
> für Dummys.
> und jetzt ??
> Gruß Rolf
>> Hi,
>>> Hallo,
>> doch doch
>> Gruß, Uli
Guest
Was für eine Schaltung nutzt du?
Also wie Überträgst du die sprache von der Haustür an ein dect.
Telefon? Oder ist das garnicht Ziel?
Gruß Mario
On Apr 14, 11:34 am, RDW wrote:
> Hallo,
> Firmware laufen
> Verbindung das
> wo ??
> 1011"
> Danke
Guest
Am 17.04.2012 22:12, schrieb Zwi:
> Hallo,
ich hab die Elektronik der Siedle Türstation durch eine Auerswald
TFS-Universal ersetzt. Hat einen a/b Anschluss und wählt eine
einstellbare Nummer. Damit ist die Klingelproblematik gleich mit
erschlagen.
-Manfred
Guest
kann mir einer erklären was das -e bedeutet, oder gibt es eine Liste woraus
man die einzelnen
Paramter ablesen kann?
Danke.
Am Sonntag, 15. April 2012 00:55:55 UTC+2 schrieb grisu:
> Hallo RWD
> Gruss grisu
> > Hallo,
> FHEM.
> neueste
> > Firmware laufen
> die
> > Verbindung das
> aber
> > wo ??
> > 1011"
> > Danke
Guest
mir geht es nur um das Klingelsignal, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
mfg
Rolf
Am Dienstag, 17. April 2012 22:12:29 UTC+2 schrieb Zwi:
> Hallo,
> Gruß Mario
> > Hallo,
> FHEM.
> neueste
> > Firmware laufen
> die
> > Verbindung das
> aber
> > wo ??
> > 1011"
> > Danke
Guest
jetzt läuft es.
ich habe die ganze Fritzbox neu aufgesetzt. Werkseinstellungen setzen,
letztes Update,
meine Daten wieder einspielen, danach FHEM 2 image aufgespielt.
eche mit zusatz -e benutzt
Ergebnis : es läuft.
Danke für die Hilfen
Rolf
Am Samstag, 14. April 2012 11:34:45 UTC+2 schrieb RDW:
> Hallo,
> die neueste Firmware laufen
> Verbindung das
> aber wo ??
> 1011"
> Danke
> Hallo,
> Verbindung das
> aber wo ??
> 1011"
> Danke
> Hallo,
> Verbindung das
> aber wo ??
> 1011"
> Danke
> Hallo,
> Verbindung das
> aber wo ??
> 1011"
> Danke
> Hallo,
> Verbindung das
> aber wo ??
> 1011"
> Danke
> Hallo,
> Verbindung das
> aber wo ??
> 1011"
> Danke
> Hallo,
> Verbindung das
> aber wo ??
> 1011"
> Danke
Guest
> hast du mal eine kurze einführung für Dummys.
> http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf
Da steht u.a. auch eine Erklärung zum Telnet-Zugang drin.
