[Gelöst]DbLog alle 5 Minuten Error im Log
Begonnen von Deckoffizier, 13 September 2017, 15:37:13
Deckoffizier
komme nach  vielen Stunden suchen und lesen hier im Forum, Suchmaschinen ebenso Dateirechte prüfen Datenbank prüfen einfach nicht weiter.
Bin am überlegen DbLog neu zu installieren. Eventuell gibt es ja noch einen Rettungsanker ?
Alle 5 Minuten taucht bei mir folgendes im Log auf
DbLog myDbLog -> Error table history - DBD::SQLite::st execute_array failed: executing 82 generated 22 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1438.
wie bekomme ich dies gelöst?
Anbei welche Version von 93_DbLog.pm ist funktionierend aktuell auch in Hinsicht von addLog zum Plotten von SVG?
Anfänglich lief alles bestens dann kamen permanent Fehler bald im Minutentakt im Log von FHEM.
Vermutung hatte sqLite Browser  Addon in Firefox installiert und auch sqlitebrowser auf meinem Ubuntu PC aber keine Änderungen vorgenommen.
Habe auch alle DOIFs entfernt die alle 5 Minuten ein addLog zu plotten ausgelöst hatten entfernt.
Weiß jetzt echt keinen Rat mehr.
Bitte mal um einen Tip wenn möglich
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Esjay
Hallo Hans-Jürgen,
sry wenn ich dir nicht direkt weiterhelfen kann. Ich habe trotzdem nen Tipp für dich.
Wenn man mal in die Maintainer.txt (https://fhem.de/MAINTAINER.txt) schaut, wird einem folgendes angezeigt.
File                      Maintainer                       Contact
FHEM/93_DbLog.pm             Tobias               http://forum.fhem.de Automatisierung
Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir geholfen wird im Automatisierungsbereich höher, da manche Maintainer nicht immer im Anfängerbereich reinschauen.
Verschieben kannst du deinen Beitrag übrings selber. Ich glaube die Option dafür ist unten links, wenn du deinen Beitrag bearbeitest.
kadettilac89
Hans-Jürgen
After you have defined your DbLog-device it is recommended to run the configuration check
    set <name> configCheck
==> Config check? Irgend welche Fehler?
Deckoffizier
Hallo kadettilac89,
hmmm so wie ich gelesen habe gilt,geht  set <name> configCheck
nur für die anderen Arten von Datenbanken wie MySQL.
Hatte ich am Anfang aus versehen bei der Installation auch übersehen.
Hans-Jürgen
kadettilac89
Zitat von: Deckoffizier am 13 September 2017, 16:28:50
Hallo kadettilac89,
Hans-Jürgen
OK, möglich. Dachte es geht bei allen.
Bin mit SQLite nicht vertraut. Prüf mal ob du auf der Console SQL-Statements absetzen kannst. Z. B. Select * from current; ... um zu sehen ob die DB an sich funktioniert. Dann wäre es wahrscheinlich schneller die Daten wegzuschreiben, SQLite neu aufzusetzen und dann Daten wieder importieren.
Zusätzlich kannst mal Google befragen, ob SQLite auch irgendwo ein Log schreibt, vielleicht hast du in /var/log/* einen Ordner oder ein File das auf SQLite hinweist, könnte was drinstehen.
Deckoffizier
Hallo an Alle,
setze es mal auf Gelöst, hatte die Schnut voll noch weitere Stunden zu opfern und neu installiert.
Im Moment sieht alles Gut aus und wage mich mal dann ans Feintuning.
Danke für Eure Hilfe mit besten Grüßen
Hans-Jürgen
