VCCU Probleme
Begonnen von pc1246, 15 September 2017, 21:14:44
pc1246
Moin
Ich habe jetzt auf einmal massive Probleme. Wenn ich etwas oefter, zwangsweise, mit dem HM-OU-CFM-TW rumspiele, dann haengt sich fhem weg. So wie ich es sehe, liegt es daran, dass sich mein HM-Wifi anscheinend immer vordraengelt, und so in overload rennt. Der wohnt aber ganz oben im Dachboden, und hat eigentlich nicht ganz so viele Teilnehmer zu begluecken. Schon gar nicht den HM-OU-CFM-TW, da der letztens noch im Keller war, und jetzt gerade im EG liegt. Im Keller wohnen ein LCGW und ein Cube. Im EG liegt ein HM-USB, und die RSSI Werte sind eigentlich auch besser:
LCGW: rssi_at_GW_CUL_868 avg:-85.2 min:-90 max:-83.5 lst:-84 cnt:5
Cube: rssi_at_Cube avg:-85.5 min:-95 max:-79.5 lst:-82 cnt:11
HM-USB: rssi_at_hmusb avg:-65.18 min:-76 max:-61 lst:-63 cnt:11
HM-Wifi: rssi_at_myHM_WIFI avg:-79.27 min:-94 max:-75 lst:-76 cnt:11
Im Keller waren die RSSI Werte vom Cube und GW natuerlich auch hoeher als der des HM-Wifi.
Kann ich das irgendwie einschraenken? Wobei ich preferred-IO nicht nehmen will, da es ja eigentlich genau anders herum ist. Der mischt sich staendig ein, und seine Empfangsstaerke ist schon extrem gut.
Gruss Christoph
HP T610
martinp876
Habe nicht verstanden, was sich weg hängt. Die vccu sucht den besten Funkkanal auf Basis der letzten Message. Rssi Werte natürlich. Es wird auch nur das sende io der Zentrale geändert. Empfangen dürfen immer alle.
Nun koennte es durch Verzögerungen zu Problemen kommen.
Szenario (typisch): dein device sendet an fhem, alle ios empfangen. Je nach Interface und sw Geschwindigkeit kommen die Messages zur Verarbeitung. Fhem muss antworten und richtet sich nach vorliegenden rssi Erkenntnissen. Ein io mit super rssi aber langsamer sw wird evtl. Erst einmal nicht berücksichtigt.
Nun regelt sich das aber schnell ein. Sollten sich die Verhältnisse nicht ändern ( device bleibt am Ort) werden bei der nächsten msg auch die langsamen ios berücksichtigt, da die Werte schon vorliegen.
Sollte dies bei dir nicht der Fall sein wäre es hilfreich die Messages zu sniffen um zu sehen, in welcher Reihenfolge die Messages komen, welche rssi vorliegen und wie die Auswahl getroffen werden kann.
frank
bei prefered-io kann man auch eine liste angeben. fällt das erste aus, sollte das zweite der liste übernehmen, ....
@martin
ich würde mir wünschen, dass man am ende der prefered-io liste zb "none" eintragen kann, damit nur die eingetragenen prefered-io senden dürfen. damit wäre es möglich bestimmte io vom senden auszuschliessen, welche zb keine chance haben bestimmte devices zu erreichen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pc1246
Moin
Erstmal vielen Dank fuer die Antworten. Also abgestuerzt ist fhem, da eigentlich nur noch die overflow Meldungen kamen!
2017.09.15 20:16:27 3: CUL_HM set VCCU_Btn18 press short
2017.09.15 20:17:35 3: CUL_HM set VCCU_Btn17 peerChan 0 Lautsprecher_Mp3 single
2017.09.15 20:17:41 3: CUL_HM set VCCU_Btn17 press short
2017.09.15 20:18:06 3: CUL_HM set VCCU_Btn17 press short
2017.09.15 20:18:21 2: CUL_HM HM_DIM_WZ attack:11263382420BF60201000000,01263382420BF6010E:14FA650420BF6020E
2017.09.15 20:18:22 2: CUL_HM HM_DIM_WZ attack:11263382420BF60201000000,01263382420BF6010E:14FA650420BF6020E
2017.09.15 20:18:23 2: CUL_HM HM_DIM_WZ attack:11263382420BF60201000000,01263382420BF6010E:14FA650420BF6020E
2017.09.15 20:18:24 2: CUL_HM HM_DIM_WZ attack:11263382420BF60201000000,01263382420BF6010E:14FA650420BF6020E
2017.09.15 20:18:28 2: CUL_HM HM_DIM_WZ attack:11263382420BF60201000000,01263382420BF6010E:14FA650420BF6020E
2017.09.15 20:18:29 2: CUL_HM HM_DIM_WZ attack:11263382420BF60201000000,01263382420BF6010E:14FA650420BF6020E
2017.09.15 20:18:33 2: CUL_HM HM_DIM_WZ attack:11263382420BF60201000000,01263382420BF6010E:14FA650420BF6020E
2017.09.15 20:18:42 3: CUL_HM set VCCU_Btn17 press short
2017.09.15 20:19:37 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 getConfig
2017.09.15 20:20:12 3: CUL_HM set VCCU_Btn18 press short
2017.09.15 20:20:52 3: CUL_HM set VCCU_Btn17 press short
2017.09.15 20:21:35 3: CUL_HM set VCCU_Btn17 press short
2017.09.15 20:22:58 3: CUL_HM set Lautsprecher_Led led greenL 3
2017.09.15 20:23:35 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 playTone 002
2017.09.15 20:23:45 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 pct 32
2017.09.15 20:24:18 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 playTone replay
2017.09.15 20:24:31 3: GW_CUL_868_Reconnect: GW_CUL_868 version => V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) miniCUL (F-Band: 868MHz)
2017.09.15 20:24:37 3: GW_CUL_433_Reconnect: GW_CUL_433 version => V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) miniCUL (F-Band: 433MHz)
2017.09.15 20:24:43 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 pct 50
2017.09.15 20:24:45 3: GW_CUL_NEX_433_Reconnect: GW_CUL_433 version => V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) miniCUL (F-Band: 433MHz)
2017.09.15 20:24:50 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 press short
2017.09.15 20:25:21 3: CUL_HM set VCCU_Btn17 press short
2017.09.15 20:25:40 3: ESPEasy ESPEasy_Umwaelzpumpe_Pumpe: set ESPEasy_Umwaelzpumpe_Pumpe gpio 12 on
2017.09.15 20:26:30 3: CUL_HM set Lautsprecher_Led led violettL 3
2017.09.15 20:27:13 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 playTone 003
2017.09.15 20:30:11 3: Level Unknown device B, please define it
2017.09.15 20:30:11 3: LGW_868: Unknown code OK LS 11 0 12 158 5 244 125, help me!
2017.09.15 20:35:00 3: ESPEasy ESPEasy_Umwaelzpumpe_Pumpe: set ESPEasy_Umwaelzpumpe_Pumpe gpio 12 off
2017.09.15 20:37:40 3: CUL_HM set Lautsprecher_Led regSet intKeyVisib visib
2017.09.15 20:38:10 1: HMUARTLGW myHM_WIFI: queue is full, dropping packet
2017.09.15 20:38:11 1: HMUARTLGW myHM_WIFI: queue is full, dropping packet
2017.09.15 20:38:12 1: HMUARTLGW myHM_WIFI: queue is full, dropping packet
2017.09.15 20:38:13 1: HMUARTLGW myHM_WIFI: queue is full, dropping packet
2017.09.15 20:38:14 1: HMUARTLGW myHM_WIFI: queue is full, dropping packet
2017.09.15 20:38:15 1: HMUARTLGW myHM_WIFI: queue is full, dropping packet
2017.09.15 20:38:27 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:28 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:28 2: CUL_HM Lautsprecher attack:012633825418D400050000000000,012633825418D400050000000000:12633825418D400080281
2017.09.15 20:38:29 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:30 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:31 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:32 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:33 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:34 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:35 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:36 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:37 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:38 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:44 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:45 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:46 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:47 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:48 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:49 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:50 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:51 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:52 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:53 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:54 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:55 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:56 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:57 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:58 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:38:59 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:00 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:01 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:02 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:03 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:04 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:05 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:07 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:10 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:16 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:16 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 playTone replay
2017.09.15 20:39:25 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 playTone replay
2017.09.15 20:39:26 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:39:46 3: CUL_HM set Lautsprecher getConfig
2017.09.15 20:39:52 1: HMUARTLGW myHM_WIFI IO in overload!
2017.09.15 20:40:33 2: Harmony: disconnect
2017.09.15 20:40:36 2: Harmony_SZ: disconnect
2017.09.15 20:40:39 2: Harmony_Party: disconnect
2017.09.15 20:40:46 3: CUL_HM set Lautsprecher_Mp3 pct 30
Eigentlich wollte ich das mit dem preferred-IO nicht machen, da sich der Wifi immer vordraengelt, was, wenn ich Martin richtig verstanden habe, evtl. an der Geschwindigkeit und dem RSSI liegt. Fuer mich waere da fast ein excluded-IO sinnvoller.
Ich habe aber auch neu 8 RMs, die wohl auch recht viel Verkehr generieren, und dann ist es am Ende die Summe.
Jetzt wo der Lautsprecher ja laeuft, das ist ja echt ne Diva, ist eigentlich auch alles wieder gut. Aber wenn man halt viel spielt, dann kommt das halt zu diesem Zustand.
Ich habe gerade ueberlegt, ich koennte ja auch mit einem notify den Wifi einfach neu starten, wenn der overload meldet. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber meine Nachbarn sind alle nicht technikaffin.
@Martin: Wenn es nochmal zu solch massiven Problemen kommt, dann werde ich das mit dem Sniffen mal in Angriff nehmen.
Letzt Frage noch. Bei den beiden CULS kann ich den Auslastungswert gar nicht sehen, bei den beiden dedizierten IOs schon. Auch die zugewiesenen Devices!?
Gruss Christoph
Wifi:
msgLoadCurrent 6
msgLoadHistory -1/1/0/0/0/0/1/0/0/0/0/1
msgLoadHistoryAbs 6/7/6/6/6/6/6/5/5/5/5/5/4
assignedIDs: 25
3B10D6 : HM_KU
517650 : HM_SEC_FL_TU
2C23F5 : HM_SEC_WZ
3B11CD : HM_Party
164C6A : Aussensensor
5A25A4 : HM_Key_1
4E50A5 : HM_SEC_WZ_FE
5418D4 : Lautsprecher
4E5098 : HM_SEC_EZ_TU
420BF6 : HM_DIM_WZ
51816E : HM_SEC_WC
4B6843 : RM_FLUR_KE
28BB39 : HM_EZ
4B6744 : RM_FLUR_OG
3B10C9 : HM_WZ
4B6758 : RM_SZ_TIMO
3B104A : HM_FL_KE
B16E4E : Innensensor_Bad
4C3B00 : RM_WZ
448302 : HM_SEC_out
3B8D59 : HM_DIM_Bad
4B6766 : RM_Buegeln
569962 : HM_KE
4C4734 : RM_FLUR_EG
4B9A3D : RM_DG
USB:
msgLoadCurrent 2
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1/1
msgParseDly min:-37 max:6175 last:250 cnt:10967
assignedIDs: 11
3AFCB3 : HM_Bad
3B8D59 : HM_DIM_Bad
4BD486 : HM_Disp_EP
3612C2 : HM_FB_Oled
35456C : HM_Kind
3D6435 : HM_Notbremse
32AB73 : HM_SEC_FL_EG
458F7D : HM_TC_IT_FL
35456E : HM_WC
521788 : Innensensor
HP T610
martinp876
@pc1246
ist mir unklar, was passiert. CUL_HM sollte nicht versuchen zu senden, wenn das IO zu ist. XmitOpen steht auf 2 (sonst kommt das Log nicht) und CUL_HM sendet nur, wenn dies auf 1 steht. Also unklar.
kannst du einmal einen komplett log machen (verbose 5) -? Hier ist unklar, wer noch was sendet.
@frank:
nicht senden... heist faktisch messages verwerfen. Besser als keinen Versuch starten? muss der User entschieden...
Da aber immer ein IO zugewiesen wird wäre es in diesem Fall das erste aus preferedIO oder aus der vccu liste.
