Hauptmenü
fhem.save , devices ausklammern
Begonnen von Byte09, 16 September 2017, 17:07:31
Byte09
hallo zusammen ,
ggf. schon x-mal beantwortet, habe aber leider nichts passendes gefunden.
ich hatte heute das problem, das mein PI pi total aufgehangen hat und ich ihn "kalt" neu starten musst. erwartungsgemäss wurde die fhem.save eingelesen und die devices dabei entsprechend geschaltet .
son wurde ein device ausgeschaltet , welches in der letzten fhem.save nunmal als "aus" deklariert war.  DIE STECKDOSE DeS PCs MEINES SOHNES.
Seine begeisterung hielt sich in grenzen  >:( .
Ichg möchte in jedem Fall verhindern, das Steckdosen ausgeschaltet werden, wie z.B PCs.
Die Frage ist nun , kann ich bestimmte Devices davon ausschliessen, das sie entsprechend der fhem.save bei Fhemstart geschaltet werden ?
gruss Byte09
betateilchen
Nein.
Aber alleine durch das Einlesen der fhem.save und das Setzen der darin gespeicherten readings wird noch lange kein Schaltvorgang ausgeführt. Das Schalten muss woanders her kommen.
Byte09
Zitat von: betateilchen am 16 September 2017, 18:13:18
Nein.
Hmmm ..... ok , danke dir . Dann muss ich schauen woher dieser schaltvorgang ausgelöst wird. Dachte es wäre so einfach. Es berief such nur IT Steckdosen via signalduino . Händen aber einige notifys dran ... mal schauen , dann muss da ja was im argen liegen .
Gruss byte
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Byte09
Oh wie ich es hasse ... rechtschreibkorrektur.
..... betrifft nur IT Dosen .....
