at Befehlt mit Twilight und weiterer Bedinung verknüpfen ?
Begonnen von lynckmeister, 17 September 2017, 14:12:28
lynckmeister
Hallo Forum,
ich versuche eine at Befehl nur dann ausführen zu lassen wenn jemand zu hause ist. Aber mein Code Produziert eine Fehlermeldung:
define test at *{sunset(0,"17:00","21:30")}  { if(JemandZuHause==1)  { fhem("set Lampe on")  } }
Die Fehlermeldung im Log lautet:
test: Bareword "JemandZuHause" not allowed while "strict subs" in use at (eval 555) line 1.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Was mache ich falsch?
Danke euch!
Otto123
#1
Das wird gehen
defmod test at *{sunset(0,"17:00","21:30")}  IF ([JemandZuHause]==1)  (set Lampe on)
Quelle -> https://fhem.de/commandref_DE.html#IF
oder defmod test at *{sunset(0,"17:00","21:30")}   {if (Value("JemandZuHause") == 1) {fhem "set Lampe on"}}
Quelle -> https://fhem.de/commandref_DE.html#command und link https://fhem.de/commandref_DE.html#notify
funktioniert wenn es das Gerät JemandZuHause gibt und der Status 1 ist
lynckmeister
Achja, jetzt versuche ich zwei befehle in diesem Moment da einzutragen, aber entweder wird keiner oder nur einer ausgeführt !
Ich habe es mit (set lampe1 on; set lampe2 on) probiert
und mit (set lampe1,lampe2 on)
und auch mit ;; ... aber keine funktioniert... was mache ich falsch?
Danke & Gruß
Otto123
Du liest die Doku zu DOIF nicht. DOIF ist leider etwas speziell:
ZitatSollen mehrere FHEM-Befehle ausgeführt werden, so werden sie mit Komma statt mit Semikolon angegeben ... (set lamp1 on, set lamp2 off)
Falls ein Komma nicht als Trennzeichen zwischen FHEM-Befehlen gelten soll, so muss der FHEM-Ausdruck zusätzlich in runde Klammern gesetzt werden: ...((set lamp1,lamp2 on),set switch on)
lynckmeister
