[gelöst] 433 MHz Gateway - nodemcu - cc1101
Begonnen von hermann1514, 17 September 2017, 19:53:25
hermann1514
ich möchte gerne das Thema 433 MHz WLAN Gateway nochmal angehen.
Habe nun ein NodeMCU ESP12, ein C1101 Modul (433MHz).
Den NodeMCU habe ich nun mit der ESPEasy Software 2.0 geflasht. Das hat soweit gut geklappt.
Nun möchte ich das CC1101 Modul anbinden - finde so aber keinen Schaltplan.
Kann mir da  jemand weiterhelfen?
in zwar in Elektrotechnik nicht ganz unerfahren aber das liegt schon einige Jahre zurück. ;-)
Habe hier im FOrum zwar einige Ansätze gesehen aber eine Lösung konnte ich nicht finden.
Danke für Eure Hilfe.
Hermann
PeMue
Hallo.
ich würde im ersten Ansatz mal so rangehen wie beim signalESP, mit dem Unterschied, dass der einen WemosD1 mini hat  ;) Kommt aber auch ggf. auf die Firmware an, die Du betreiben willst ...
Gruß PeMue
hermann1514
Nochmal eine Frage:
Geht das denn überhaupt?
Einen NodeMCU V2 und CC1101 und EPSEasy? Kann ich damit so ein 433 MHz Gateway bauen?
Damit ich dann 433Mhz Steckdosen schalten kann?
Habe leider nicht so richtig was gefunden.
Da gibt es immer Schlatungen mit einem Arduino zusätzlich mit WLAN Board...
Sorry...ich denke ich brauche da nochmal eine kleine Hilfe zum starten.
Danke.
Hermann
accessburn
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
hermann1514
Ja, vom Prinzip her schon, aber ich wollte ja den CC1101 nutzen weil der wohl eine bessere Reichweite hat. Und dann sollte das auch noch in FHEM laufen ;-)
mbrak
#5
hi
empfehle dir ESPeasy und das Plugin 144 für 433er Steckdosen.
klappt bei mir einwandfrei durch 2 dicke betondecken über 3 Etagen!! Modul wird mit 3,3v betrieben und 17cm draht antenne.
habe ein fs1000a sendemodul am esp
hermann1514
Da stehe ich auch gerade vor....habe noch ein Modul in meiner Bastelkiste gefunden....
Nun aber die nächste Frage:
Wie bekomme ich das 144 Modul auf den ESP_easy und was muss ich in ESP_easy einstellen?
Bin da noch ganz frisch an der Sache...
Danke.
mbrak
den kompletten sketch hast du auf deinem rechner vom espeasy?
einfach aus dem esp playground die datei _P144_RC-Switch-TX.ino in das hauptverzeichnis kopieren.
dann wie gewohnt kompilieren.
die einstellungen vom modul sind recht einfach:
Danke.
hermann1514
Also,
ich habe das ESPEasy_2.0.0-dev11 Paket mit dem Source Verzeichnis. Dort kann ich dann die *.ino Datei reinkopieren.
Ich habe das Modul aber nur mit dem FlashESP8266 geflasht. Da konnte ich den COM Port auswählen und die BIN Datei.
Muss ich diesen Vorgang wiederholen? Oder muss ich eine neue BIN Datei erstellen....nur wie?
Hermann
mbrak
hi
du musst espeasy neu kompilieren.
dazu gibt es auf youtube oder im netz recht gute tutorials. ist nicht ganz trivial wegen der libraries aber kein hexenwerk oder raketenwissenschaft.
besorg dir die neueste arduino ide (glaube 1.8.6) und installier die erstmal. dann suche mal nach "esp" und "Arduino" wie man diese ide auf esp8266 einstellt.
auf letscontrolit gibt es auch eine anleitung. der kannst du folgen. musst nur die p144 in den "src" ordner kopieren.
den "src" ordner musst du vorher auch noch in ESPeasy umbenennen. sonst meckert die ide.
hermann1514
Danke. Hast mir viel weitergeholfen.
Werde mir das mal anschauen.
pink99panther
#11
Zitat von: mbrak am 18 September 2017, 21:21:15
hi
Schau dir mal platformio unter Atom an.
Da brauchst nur den Ordner ESPEasy_2.0.0-dev11 als Projektordner angeben
und schon kann kompiliert weden (ohne mit den Libs jonglieren zu müssen wie bei der Arduino IDE)
EDIT: Info hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,73701.msg653681.html#msg653681
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
mbrak
Ich nutze platformio :) finde es quick and Dirty aber einfacher mit der arduino ide alleine weil es Unmengen an Tutorials dafür gibt
pink99panther
Jo
ich hab mich am Anfang mit der Arduino IDE ganz schön rumgequält,
weil jeder Entwickler an den Libraries rumgebastelt hat und ich immer die falschen hatte.
Deshalb finde ich es so gut bei platformio, da hast du das komplette Paket src und lib
und das passt dann auch zusammen.
hermann1514
#14
Hi..
habe mich mit der IDE auch rumgeschlagen und habe nun doch mal ATOM ausprobiert. Damit habe ich die Firmware nun auch kompiliert bekommen.
VIELEN DANK.
Habe als Modul dann den RC-Switch TX definiert mit GPIO-2 und enabled. Fehlt da noch was?
Nun habe ich im FHEM die ESPBRIDGE definiert und im ESP als Controller meine FHEM Instanz (FHEM HTTP / Port 8383). Wird auch initialisiert.
So - müsste nun was vom ESPEasy kommen? Sollte sich das Modul automatisch melden?
Oder muss ich nun in FHEM eine "Steckdose" definieren mit dem Intertechno Code?
Wenn ja wie muss das denn aussehen?
Hermann
