Gelöst: Charting Frontend mag nicht mit FHEM verbinden
Begonnen von maddinthebrain, 18 September 2017, 21:55:13
maddinthebrain
Ich habe das Charting Frontend nach dem Wiki Artikel installiert. In der MysSQL Datenbank ist auch eine Tabelle vorhanden. Dblob funzt. Aber wenn das frontend aufruft kommt nach kurzem Warten "The connection to FHEM could not be established"
Was läuft da falsch? Mach ich nen Fehler?
Danke und einen schönen Abend
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
maddinthebrain
Hallo nochmal,
Gibt es denn niemand der das kennt? In den Logfiles ist nichts zu finden. Hat jemand von den Entwicklern ne Idee?
Grüße Martin
Martin
maddinthebrain
Das mit Port 8085 geht nicht.
Frage zu attr WEBinet csrfToken none wie kann ich das wieder rückgängig machen? Weil es beeinträchtigt ja schon die Sicherheit. Ist im Moment kein Problem, da nicht ausm Internet erreichbar...
Grüße Martin
Martin
krikan
Hast Du das Attribut denn auch am entsprechenden FHEMWEB-Device gesetzt?
Zitatwie kann ich das wieder rückgängig machen?
https://fhem.de/commandref.html#deleteattr
oder in der Detailansicht des FHEMWEB-Device den entsprechenden Link neben dem Attribut anklicken.
maddinthebrain
Martin
Das ist genau der falsche Glaube ... denn darum geht es nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Site-Scripting
Nur so als Einwurf.
Otto
maddinthebrain
Ok, daran dachte ich gerade nicht. Dann wird es aber höchste Zeit das Frontend anzupassen.
Wobei sich mir die Funktion des Frontend nicht so richtig erschließt. Aufm Tablet oder Smartphone ist die Darstellung ne Katastrophe. Aber das gehört nicht hier her.
Schönen Abend
Martin
Chris_XXX
#8
Auch wenn das Thema schon alt ist, gibt es zwischenzeitlich eine Lösung das eleganter zu beheben?
