Taster mit 433MHz-Anbindung, ESP8266 und Relais simulieren
Begonnen von andies, 18 September 2017, 21:59:26
andies
Zitat von: Beta-User am 19 September 2017, 11:22:56
@andies: "Gelöst"?
Ich würde mal sagen: Es gibt da einen Plan. Der muss jetzt bloß noch umgesetzt werden. Ich berichte über den Fortschritt, das wird aber dauern.
Diese pro mini arduinos sind OK?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Beta-User
Keine ernsthaften Probleme damit bisher. Die gibt es aberin verschiedenen Ausführungen von vielen Chinesen. Man weiß vorher nicht, was konkret kommt - z.B. wurde früher oft ein LMS1117 verbaut (3.3V bzw. 5V- je nach Taktung), ich habe aber aktuell welche bekommen, die kleinere Spannungsreglerbauteilchen für RAW (bis ca. 13V) haben, die ggf. nicht ganz so viel Strom abkönnen (?). Notfalls muß man dann selbst nachhelfen, wenn es nicht reicht - aber wie gesagt, keine nennenswerten Probleme soweit. Aber es ist vermutlich einfacher, einen Arduino-Clon zu nehmen als selbst was um einen ATTiny zu basteln (jedenfalls, wenn man den Bauraum hat).
@Tedious: OK, wir sind uns einig, Wände aufstemmen ist nicht lustig, dann lieber Funk 8) .
Meine RS485-Verbindung vom 1. Stock in den Keller "wohnt" mit im Telefonkabel (CAT7-Verlegekabel), da waren (nach "Umzug" meiner 1-Wire DS18B20 auf MySensors-Arduinos) 2 ungenutzte Adern verfügbar, und im Keller ist bei mir eh' einiges Aufputz bzw. in Kabelkanälen verlegt. Es hätte auch ein alter Klingeldraht gereicht, sowas ist manchmal ja verfügbar, ohne irgendwelche Wände aufzustemmen ;) .
Aber "sowas" liegt vermutlich nicht zufällig neben dem Weg zur Garage.
Und nebenbei: (alte) Telefonkabel kenne ich auch noch in 4-adriger Ausführung, wobei davon früher auch nur 2 Adern genutzt wurden (wie für DSL noch heute) ::) .
Gisbert
Zitat von: gloob am 19 September 2017, 11:04:25
Wemos
Relais
Viel billiger gehts nicht.
So kannst du einen Taster/Relais über MQTT schalten.
Hallo gloob,
ich hätte dazu 2 Fragen:
a) welche Spannung benötigt der Wemos und das Relais? 3.3V (für ESP) und 5V (für Relais) oder nur eines von beiden?
b) Hast du einen Sketch mit MQTT, der die beschriebene Aufgabe löst?
Ich versuche mich schon eine ganze Weile an MQTT. Bisher habe ich Publishen auf dem ESP geschafft, aber an dem Subscriben auf dem ESP bin ich bisher gescheitert. Mir fehlen vermutlich noch zu viele Kenntnisse.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
gloob
#18
Der Wemos benötigt nur 5V als Versorgungsspannung über den Micro-USB Anschluss. Das Relais benötigt keine extra Versorgung.
Software und Einbindung in FHEM gibt es hier: https://waschto.eu/wemos-relais-button/
oder hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=66843.0
Sowas findet man übrigens sehr einfach über Google. Suchbegriff:
Zitatwemos mqtt relais
Gisbert
Hallo gloob,
vielen Dank für deine Antwort, da hab ich jetzt einiges als Input, was ich durcharbeiten kann.
