Siri wiederholt sich
Begonnen von nebukadnezza, 21 September 2017, 19:15:14
nebukadnezza
habe homebridge nach https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten erfolgreich installiert.
homebridge läuft unter user fhem erfolgreich.
fhem Installation aktuell (Update heute)
Nun ist mir aber seit einiger Zeit aufgefallen, dass bei Abfrage der Thermostate Siri die Temperatur wiederholt und danach sagt, dass sie die Temperatur nicht kennt (siehe Anhang).
Das passiert auf mehreren IOS Geräten mit Version 10 und 11.
Bei Abfragen anderer Devices ist das nicht der Fall.
Kann mir dazu irgendwer was sagen?
Danke!
justme1968
#1
da der text komplett von apple generiert wird hat homebridge darauf keinen einfluss. siri mehrere geräte abfragt und dann alles zusammen hängt.
auf der homebridge-fhem konsole solltest du sehen was genau passiert. eventuell mit --debug starten.
nebukadnezza
Sorry, dass ich sicherheitshalber nochmal nachfrage. Hilft mir da alexa-fhem bei siri wirklich weiter?
Ich habe hier mal den Output der homebridge für eine Abfrage der Temperatur:
[9/21/2017, 8:16:33 PM] [FHEM] query: CurrentTemperature for eg.wz.tf.thermo1_Climate-measured-temp
[9/21/2017, 8:16:33 PM] [FHEM]   cached: 23.7 (as number')
[9/21/2017, 8:16:33 PM] [FHEM] query: TargetTemperature for eg.wz.tf.thermo1_Climate-desired-temp
[9/21/2017, 8:16:33 PM] [FHEM]   cached: 19.5 (as number')
[9/21/2017, 8:16:33 PM] [FHEM] query: CurrentHeatingCoolingState for eg.wz.tf.thermo1_Climate-undefined
[9/21/2017, 8:16:33 PM] [FHEM]   cached: 1 (as number; means HEAT')
justme1968
es muss natürlich homebridge-fhem heissen.
das schaut so aus als ob siri drei dinge abfragt und dann alles falsch zusammen mischt. ist das log genau vom zeitpunkt einer anfrage?
nebukadnezza
ja, ich schau am stdout direkt mit. kommt genau mit meiner anfrage an siri.
justme1968
ich würde sagen es liegt an apple. wenn es plötzlich angefangen hat wird es auch plötzlich wieder aufhören.
nebukadnezza
tja, du hattest recht. hat sich quasi alleine gelöst. habe im fhem einmal das thermostat aus dem homekit raum genommen, alles durchgestartet. damit ist dann das device aus de home app verschwunden. danach wieder hinzugefügt => alles funktioniert.
aufruf im log schaut aber nicht anders aus als vorher.
apple voodoo!
DANKE jedenfalls.
