Zugriff vom Internet auf fhem
Begonnen von Guest, 19 April 2012, 18:04:09
Guest
ich kann per Internet (https://) meine fritz.box 7390 bekommen.
Wie komme ich nun auf fhem?
https://:8083/fhem funktioniert leider nicht!
Kann mir jemand helfen? Bin leider Anfänger.
Danke im Voraus.
Andi
Guest
Am 19. April 2012 18:04 schrieb Andi Riese :
Und genau dafür haben sich viele schon Mühe gegeben. Vieles ist schon
mehrfach behandelt worden, auch hier im Forum. Daher Tip Nr.1:  Über die
Suchfunktion lässt in gaaaaaaaanz seltenen Fällen auch maaaaaaanchmal etwas
finden. (Hast Du nichts gefunden, versuchs mal mit Suchbegriffen wie
 "FHEM" + "DYNDNS")
Und jetzt ein richtiger Tip: Aus Sicherheitsgründen benutze ich eine
VPN-Verbindung zur Fritzbox.
MfG Heinz
Guest
Der beste Zugriff auf die Fritzbox funktioniert über VPN wie mein Vorredner sagt. Dabei hast Du den Vorteil, dass Du von unterwegs deine lokale IP Adresse aufrufst als wenn Du zu Hause wärest.
Benjamin
Guest
Kann ich bestätigen.
Bei mir FHEM auf FB7390 und Iphone geht es am Besten mit VPN (VPN direkt in
der FB eingerichtet, DynDNS hab ich bei selfhost.de)
DAnn benötigt man auch nur einen Icon für den Aufruf von FHEM sowohl zu
Hause (über WLAN) als auch von Extern über VPN, da die IP gleich ist.
Gruss
Holger
Am Freitag, 20. April 2012 22:15:58 UTC+2 schrieb Benji:
> Hallo,
> Gruß
> Benjamin
Guest
okay, ich hab's geschafft.
Ich habe unter
http://a9s.de/fhem
eine Anleitung für Anfänger ins Netz gestellt.
Andi
Am Donnerstag, 19. April 2012 18:04:09 UTC+2 schrieb Andi Riese:
> Hallo,
> bekommen.
> Danke im Voraus.
> Andi
Guest
Hi Andi,
Kleine Ergänzung zu deinem PDF.
Wenn du über VPN an deine Box gehst, brauchst du die Fernwartung in der Box nicht zu aktivieren. VPN stellt über einen sicheren Tunnel eine Verbindung zu Deiner Box her und vergibt Dur eine lokale IP, so dass Du dann z.B. Auf 192.168.178.1 zugreifen kannst.
Für die Box ist es dann so als wenn du "lokal" zugreifen würdest. Somit würde ich die Fernwartung deaktivieren, wenn du nur noch VPN nutzt.
Benjamin
Guest
Hallo Zusammen,
als kleine Ergänzung zu der Thematik: Die Anleitung ist Super geschrieben,
um von einem PC per VPN auf Fhem zuzugreifen. Hat es aber auch schon mal
jemand geschafft, einen einfachen VPN-Zugang per Android auf die Fritzbox
herzustellen, ohne daß Android gerootet werden muß?
Grüße,
Andreas
> Hallo,
> bekommen.
> Danke im Voraus.
> Andi
Guest
Setzt Du's ins Wiki?
Falls Du keinen user hast oder willst - kann/soll ich?
Gruß, Uli
Guest
Ohne root Rechte wirds mit Android wohl nicht gehen. Mit root Rechten
ist die tun.ko notwendig, ist nicht in allen ROM's enthalten. Zum
Tunneln von meinem HTC Desire (Bravo) zur Fritz Box benutze ich VPNC.
Als Rom verwende ich AN-Droid die tun.ko musste ich seperat
einspielen. Komme so super auf die FHEM-Oberfläche.
Daniel
On 24 Apr., 09:12, ullrichit wrote:
> Hallo Zusammen,
> Grüße,
> Andreas
> > Hallo,
> > bekommen.
> > Danke im Voraus.
> > Andi
> Hat es aber auch schon mal jemand geschafft, einen einfachen VPN-Zugang per
> Android auf die Fritzbox herzustellen, ohne daß Android gerootet werden muß?
Mein Stand ist, dass das nicht moeglich ist, da in das Android eingebaute VPN
(openVPN) nicht mit dem Fritzbox VPN (ipsec?) reden will. VPNC @ Android kann
wohl ipsec konfigurieren, braucht aber dafuer root-Rechte. Und auf manchen
Androiden braucht man zusaetzlich das ipsec kernel-modul (tun.ko).
Alternative: AVM hat angeblich das HTTPS Perl-Modul fertiggestellt, ich warte
nur auf eine Freigabe bzw. auf die Module. Das waere auch fuer Internet-Cafe
oder Rechner in der Firma eine Loesung.
Guest
Quark (sorry). Android nutzt von Haus aus (leider!) kein OpenVPN, sondern IPSec.
Aber Android nutzt AFAIK IPSec mit L2TP [1], wohingegen AVM bei der Fritz-Box auf
natives IPSec setzt (also keinen Layer2-Tunneling-Protocol-Layer dazwischen
schiebt). AFAIK gibt es keine Möglichkeit, entweder Android ohne den L2TP-Quatsch
oder die Fritz-Box mit ihm IPSec sprechen zu lassen -- anderslautende Erfahrungen
werden gerne erfahren.
Ok, let me rephrase: "entweder _ungerootetes_ Android ohne den L2TP-Quatsch" ;)
-kai
[1] http://v2.blogdoch.net/2012/02/23/wurzel-030853/, http://bailey.st/blog/2011/07/06/secure-ipsecl2tp-vpn-for-on-the-road-android-devices/
Guest
Natürlich kannst Du es in Wiki setzen.
Ich bin ja blutiger Anfänger, aber mann lernt dazu ...
Gruss
Andi
Am Dienstag, 24. April 2012 10:53:32 UTC+2 schrieb UliM:
> Gruß, Uli
Guest
Okay, habe ich hinzugefügt.
Danke für den Hinweis.
Gruss Andi
Am Dienstag, 24. April 2012 00:05:49 UTC+2 schrieb Benji:
> Hi Andi,
> Gruß
> Benjamin
Guest
Am Freitag, 27. April 2012 10:56:31 UTC+2 schrieb Andi Riese:
> Gruss
> Andi
> Done: http://fhemwiki.de/wiki/FB7390_VPN-Zugang_einrichten
Guest
Hallo Kai,
Am Dienstag, 24. April 2012 13:46:41 UTC+2 schrieb Kai Siering:
> per
> >> Android auf die Fritzbox herzustellen, ohne da� Android gerootet
> werden mu�?
> AFAIK gibt es keine M�glichkeit, entweder Android ohne den L2TP-Quatsch
> Erfahrungen
ist zwar schon ne Weile her, aber mit VpnCilla<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.mjm4456.vpncilla> und
Android >= 4.0 klappt die Verbindung zur Fritz!Box auch ohne root Rechte
auf Anhieb.
Schöne Grüße,
Ralf
