Anlernen zweier Aktoren funktioniert nicht Sw1PBU-FM
Begonnen von Bytechanger, 22 September 2017, 14:16:25
Bytechanger
ich wollte heute zwei Aktoren am System anmelden.
Also VCCU hmPairForSec auf 60 gestellt an den Aktoren auf den Config-Knopf gedrückt,
im Log steht auch:
2017.09.22 08:08:08.217 2: CUL_HM Unknown device HM_5859A5 is now defined
2017.09.22 08:08:08.546 2: CUL_HM Unknown device HM_5859A5 is now defined
2017.09.22 08:10:12.174 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 60
2017.09.22 08:10:17.411 2: CUL_HM Unknown device HM_5859A5 is now defined
2017.09.22 08:10:17.716 2: CUL_HM Unknown device HM_5859A5 is now defined
2017.09.22 08:13:10.795 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 60
2017.09.22 08:13:14.515 2: CUL_HM Unknown device HM_5859DC is now defined
2017.09.22 08:13:14.603 2: CUL_HM Unknown device HM_5859DC is now defined
Leider sind die Devices nicht vorhanden. Auch nicht in der fhem.cfg !
Im WebUI wird auch nicht das "?" hinter Save config angezeigt, was dafür spricht, dass keine Veränderung an der fhem.cfg vorgenommen wurde.
Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos.
Hat die VCCU die vielleicht schon als unknown_5859DC usw. ?
Bytechanger
Also in den Readings der vccu kommt es nicht vor
unknown_03343D
received
2017-08-14 19:40:58
unknown_033FBE
received
2017-08-15 14:41:21
unknown_1BC5C6
received for 4C2BFE -107
2017-09-22 00:23:16
unknown_1BE56B
received for 000000 -87
2017-09-19 21:58:13
unknown_1D001B
received
2017-08-18 22:17:26
unknown_1D52C9
received
2017-08-14 18:15:13
unknown_1D6694
received
2017-08-15 14:39:59
unknown_1D7C9C
received
2017-08-15 11:26:44
unknown_1DA4C4
received
2017-08-14 17:30:35
unknown_1DEBE0
received
2017-08-15 14:41:55
unknown_3C06A2
received
2017-08-16 21:13:23
unknown_48865E
received
2017-08-14 18:37:37
unknown_5859A5
received for 000000 -80
2017-09-22 08:30:56
unknown_5859DC
received for 000000 -50
2017-09-22 08:15:13
unknown_5FA203
received
2017-08-17 15:54:12
unknown_673CA2
received
2017-08-17 12:14:03
unknown_6EA203
received
2017-08-17 19:17:31
unknown_70C2A2
received
2017-08-14 19:31:39
unknown_77CDA2
received
2017-08-14 19:39:35
unknown_90A203
received
2017-08-15 12:51:28
unknown_9783A7
received for 9EDED8 -59
2017-09-01 15:34:07
unknown_A01116
received
2017-08-14 21:00:30
unknown_A20334
received
2017-08-14 20:31:55
unknown_A462F5
received
2017-08-16 21:17:28
unknown_A6103F
received
2017-08-15 14:41:19
unknown_AC76A0
received
2017-08-07 13:15:58
unknown_D6A203
received
2017-08-19 07:37:35
unknown_D8A203
received
2017-08-15 13:34:20
unknown_DDA203
received
2017-08-15 14:41:08
unknown_DFA203
received
2017-08-15 14:41:01
unknown_EDA203
received
2017-08-15 19:28:31
unknown_F9A002
received
2017-08-15 14:41:33
unknown_FDDC86
received
2017-07-31 14:44:54
unknown_FF8670
received
2017-08-12 20:36:34
Passt auch nicht anhand der Zeitstempel
#3
die hier?
2017-09-22 08:30:56
unknown_5859DC
2017-09-22 08:15:13
Hatte ich auch schon mal, wenn die VCCU schon in unknown hat dann verweigert sie das anlernen. Mit deletereading löschen und nochmal versuchen?
Ich weiß es nicht besser.
Bytechanger
Sorry,
das waren meine Readings. Klar stehen da die Geräte drin. Die sind ja auch unbekannt. Sie sind aber NICHT in der Ignore list in fhem.cfg!
Habe die fhem.cfg komlett durchsucht, beide Geräte sind nicht drin....
Kann also kein Problem sein.
Ich mache mal ein Anlernversuch mit aktiviertem Logging..
Greets
Byte
Reden wir aneinander vorbei?
Die beiden Geräte willst Du doch anlernen?
Und wenn die VCCU die schon als unknown hat, kann es sein, dass sie sie nicht anlernt.  :-[
Bytechanger
#6
Meines wissens nach kann man nur Geräte die "ignored" sind nicht anlernen.
Unknown werden nicht ignoriert, da sie ja nur unbekannt sind (was normal ist, wenn sie nicht angelernt sind!)
unknown werden auch nicht in der fhem.cfg gespeichert, nur ignored devices...
Wie kann man, falls es doch daran liegen sollte, die unknown entfernen?
Greets
Byte
Das meinte ich ja, sollte eigentlich nicht so sein, aber vielleicht ist es einfach so. Versuch macht kluch  ;)
deletereading vccu unknown_5859A5
Bytechanger
So,
hab die Readings gelöscht. Trotzdem gehts nicht.
Hier man das HMLAN Log:
2017.09.22 19:56:11.887 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 60
2017.09.22 19:56:28.860 2: CUL_HM Unknown device HM_5859DC is now defined
2017.09.22 19:56:28.900 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4112.
2017.09.22 19:56:28.905 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mh{"devN"} in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2946.
2017.09.22 19:57:05.292 1: Perfmon: possible freeze starting at 19:57:04, delay is 1.292
2017.09.22 19:59:47.509 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.09.22 19:59:47.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:38E4D880 IDcnt:001F L:2 %
2017.09.22 20:00:12.753 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.09.22 20:00:13.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:38E53B20 IDcnt:001F L:2 %
2017.09.22 20:00:37.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20DACE   stat:0000 t:38E59945 d:FF r:FF9F     m:24 8670 20DACE 000000 00B540
2017.09.22 20:00:37.850 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.09.22 20:00:37.854 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:38E59D2C IDcnt:001F L:2 %
2017.09.22 20:00:39.112 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 60
2017.09.22 20:01:03.104 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.09.22 20:01:03.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:38E5FFD7 IDcnt:001F L:2 %
2017.09.22 20:01:04.075 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17E2BB   stat:0000 t:38E60391 d:FF r:FFA4     m:47 A002 17E2BB 1C5801 0424B9ADA1958902
2017.09.22 20:01:04.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E17E2BB   stat:0000 t:38E60491 d:FF r:FFA3     m:47 8002 17E2BB 1C5801 00F9EE2F20
2017.09.22 20:01:09.368 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5859DC   stat:0000 t:38E617D6 d:FF r:FFC6     m:02 8400 5859DC 000000 2800694F45513033363034313110010100
2017.09.22 20:01:09.370 2: CUL_HM Unknown device HM_5859DC is now defined
2017.09.22 20:01:14.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3BD2E7   stat:0000 t:38E62B5D d:FF r:FFAE     m:7A 865E 3BD2E7 000000 9002A5005DC0
2017.09.22 20:01:28.253 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.09.22 20:01:28.509 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:38E66217 IDcnt:001F L:2 %
2017.09.22 20:01:36.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3FBEE5   stat:0000 t:38E6828E d:FF r:FFC6     m:4D A641 3FBEE5 1DA462 013600
2017.09.22 20:01:36.665 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAAC083C6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AAC083C6 m:4D 8002 1DA462 3FBEE5 0101C800
2017.09.22 20:01:36.666 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.09.22 20:01:36.982 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0640815 d:2CD8CE O:1DA462 t:38E68309 IDcnt:001F L:2 %
2017.09.22 20:01:36.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAAC083C6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4D 8002 1DA462 3FBEE5 0101C800
Hab auch mal einen reset des Aktors gemacht....
#9
Zitat2017.09.22 19:56:28.900 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4112.
Da ist doch was faul? Bist Du up to Date mit FHEM?
Bei den Raw Messages kann ich Dir leider nicht helfen. Die L:2% machen mich stutzig. Ist das Überlast?
Bytechanger
#10
Ja, bin ich (up to date).
Finde ich auch komisch.
Eventlog:
2017-09-22 20:06:50.798 Global global UNDEFINED HM_5859DC CUL_HM 5859DC
2017-09-22 20:06:55.053 MQTT mqtt connection: active
Bytechanger
Mich irritiert die WARNUNG im log
2017.09.22 20:23:51.978 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 60
2017.09.22 20:24:16.335 2: CUL_HM Unknown device HM_5859DC is now defined
2017.09.22 20:24:16.374 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4112.
2017.09.22 20:24:16.379 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mh{"devN"} in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2930.
klingt für mich, als ob beim Erstellen etwas schief gelaufen ist
martinp876
Bytechanger
Danke.
Diese Meldung ist bei mir reproduzierbar.
Taucht bei jedem Anlernversuch auf:
2017.09.22 22:21:07.579 3: CUL_HM set vccu hmPairForSec 60
2017.09.22 22:21:18.516 2: CUL_HM Unknown device HM_5859DC is now defined
2017.09.22 22:21:18.554 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4112.
2017.09.22 22:21:18.559 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mh{"devN"} in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2930.
2017.09.22 22:22:00.359 1: Perfmon: possible freeze starting at 22:21:59, delay is 1.359
Bytechanger
was muss ich liefern, damit man mir helfen kann?
Ich benötige die Schalter kurzfristig. Bin ehrlich gesagt etwas genervt, dass ich die nun nicht anlernen kann....
Greets
Byte
