kein Pulldownmenue im Floorplan der FH80b
Begonnen von Guest, 19 April 2012, 21:08:46
Guest
Hallo , ich habe FHEM auf einer Fritzbox 7390 laufen. Ich musste
allerdings ein Recovery durchführen und habe
danach FHEM neu installiert , meine FHEM-Config Datei und meinen
individuellen Grundriss hatte ich vorher gerettet.
Jetzt habe ich aber im Grundriss zwar in den Zimmer die Temperatur der
einzelnen FH80b sichtbar, (mesaured Temp) aber das kleine
Pulldownfenster mit der Solltemperaturauswahl ist nicht sichtbar ?
Habe ich beim übertragen etwas vergessen ?
ich habe mal einen Auszug meiner Konfig-Datei angefügt :
define FHT.Wohnzimmer FHT 2a47
attr FHT.Wohnzimmer alias Wohnzimmer
attr FHT.Wohnzimmer fp_Grundriss 135,561,2,
attr FHT.Wohnzimmer retrycount 3
attr FHT.Wohnzimmer room Wohnzimmer
define FileLog_FHT.Wohnzimmer FileLog ./log/FHT.Wohnzimmer-%Y.log
FHT.Wohnzimmer
attr FileLog_FHT.Wohnzimmer logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_FHT.Wohnzimmer room FHT
define weblink_FHT.Wohnzimmer weblink fileplot
FileLog_FHT.Wohnzimmer:fht:CURRENT
attr weblink_FHT.Wohnzimmer label "FHT.Wohnzimmer Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_FHT.Wohnzimmer room Plots
define wl_0 weblink fileplot FileLog_FHT_0608:fht:CURRENT
define Grundriss FLOORPLAN
attr Grundriss commandfield 1
attr Grundriss fp_arrange 1
define Wetter weblink iframe
http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=10781<http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather%3FPLZ%3D10781&usg=AFQjCNH0flHxgaOZKTgtkkBuUvKb6ih6eA>
attr Wetter fp_Grundriss 250,25,2,
attr Wetter htmlattr width="220" height="330" frameborder="0"
marginheight="0" marginwidth="0" attr Wetter room Plots
hat jemand eine Idee ?
Danke für die Mühe ...
Guest
Ich hasse dieses neue Google-Fontend - schreibe die Antwort nun zum zweiten
Mal *frust*
Am Donnerstag, 19. April 2012 21:08:46 UTC+2 schrieb skul...@hotmail.com:
> Hi,
Du verwendest style2, sollte also eigentlich gehen.
Rudi hat letztens im FHT-Umfeld was geändert (siehe
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/pq9K-RyehxI/6UCGSwnHt9kJ ) ,
mglw liegt's daran...  Ich verwende für mein eigenes FHT style0, drum hab
ich noch keine Veränderung festgestellt.
Hat noch jemand anderes das geschilderte Problem nach einem frischen
updatefhem?
Gruß, Uli
Guest
ja. Ich habe den gleichen Effekt.
Andreas
Am Donnerstag, 19. April 2012 21:22:06 UTC+2 schrieb UliM:
> zweiten Mal *frust*
>> Hi,
> updatefhem?
> Gruß, Uli
Guest
Hallo
nachdem ich aus meiner Sicherheitskopie die alte 11_FHT.pm und
01_FHEMWEB.pm zurück getauscht habe ..geht es erstmal wieder ....
werde erstmal kein Update machen !
Am Donnerstag, 19. April 2012 21:33:07 UTC+2 schrieb ullrichit:
> Hallo,
> Gruß,
> Andreas
>> zweiten Mal *frust*
>>> Hi,
>> updatefhem?
>> Gruß, Uli
Guest
gefixt und eingecheckt.
Ab morgen in updatefhem.
Gruß, Uli
Guest
hi...
hm..habe grade fhemupdate  gemacht, 95_flooplan.pm wurde
aktualisiert...jetzt sind die pulldowns wieder weg :-(  ( Ich hatte ja aus
einer Sicherheitskopie nen altes Modul geladen)
Allerdings wird nicht mehr der lange Temperaturtext angezeigt sondern
wenigstens wie hier :
Schlafzimmer
21.2°
das Pulldown fehlt leider wieder ...
Am Donnerstag, 19. April 2012 23:13:50 UTC+2 schrieb UliM:
> Gruß, Uli
Guest
Bei mir ist wieder alles ok. Uli, vielen Dank für die schnelle Korrektur.
Andreas
> Gruß, Uli
Guest
Grrr - bei mir ging's gestern Abend.
Teste.am WE noch mal, hftl find ich die Ursache.
Gruß Uli
Guest
Freut mich natürlich - nur wo liegt der Unterschied?
Bei mir ging's wie gesagt gestern Abend, bei Andres geht's auch - warum bei Skully nicht?
Irgendein Verdacht? Ich Brauch irgendeinen Ansatzpunkt...
Gruß Uli
Guest
Hi Uli,
vielleicht als Ansatz: Skully hatte die .pm aus seiner Datensicherung
wiederhergestellt. Das hatte ich nicht gemacht. Ich hatte mich einfach
darauf verlassen, daß Du es mit einem Update wieder gerade biegst und so
war es dann auch. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Am Freitag, 20. April 2012 11:45:58 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> bei Skully nicht?
> Gruß Uli
Guest
hallo ...
habe nochmal "händisch " die neuesten Module geladen ..aus der
Recource..aber keine Änderung...
mit der 95_FLOORPLAN.pm aus dem Anhang klappt es ...
Am Freitag, 20. April 2012 11:51:00 UTC+2 schrieb ullrichit:
> Hi Uli,
>> Hi,
>> bei Skully nicht?
>> Gruß Uli
Guest
> FHT.Wohnzimmer
> FHT.Wohnzimmer
Guest
Am Freitag, 20. April 2012 12:45:23 UTC+2 schrieb skul...@hotmail.com:
> Das ist die vorletzte Version.
Wenn das funktioniert, liegt's wohl eher daran, dass Du eine ältere FHT.pm
-Version verwendest.
Auch schreibst Du nicht, was genau klappt:
- Wird die Ist-Temperatur korrekt angezeigt (ohne vorangestellten und
angehängten Text)
- Ist das dropdown da
- Ist der set-Button da
Kannst Du bitte noch mal sowohl die jüngste Version voon FHT.pm un
FLOORPLAN.pm aus SVN runterladen und dann alle o.g. Fragen beantworten.
Hab bei mir eben noch mal probiert - funktioniert.
Auch bei Andreas geht's ja jetzt.
Irgendwas müsste also bei Dir anders sein - wir müssen ggf gemeinsam
rausfinden, worin der unterschied besteht.
Gruß, Uli
Guest
Hi...
also , ich habe jetzt nochmal alle Module neu geladen, und siehe da, jetzt
geht es auch mit der neuen 95_FLOOPLAN.pm , wer weiss was ich da
durcheinander gebracht habe.
Bei der Gelegeheit habe ich da noch eine Frage zu updatefhem Befehl. Wird
das die bestehende Installation geprüft und das was neuer ist nachgeladen
oder wird einfach
aus einer bereitgestellten Recource nachgeladen ohne eine Kontrolle ...?
Und wenn der Befehl eingegeben wurde, auf der Webseite, kommt dann ein ok ?
oder eine andere Meldung ?
vielen Dank für die Mühe und tschuldigung für die Aufregung ...
skullbln
Am Freitag, 20. April 2012 18:06:45 UTC+2 schrieb UliM:
> angehängten Text)
> Gruß, Uli
Guest
Na dann ist ja alles gut :-)
Updatefhem vergleicht Zeitstempel und lädt neuere Dateien aus SVN nach.
Eine Meldung im Frontend kommt nur, falls fhem.pl aktualisiert wurde. Sonst nur Meldungen im Log - da steht allerdings die gesamte Liste der nachgeladenen Dateien.
Schönes WE,
Uli
