Freetz für fhem und 7170 zwingend erforderlich
Begonnen von rokno, 19 April 2012, 21:49:26
rokno
kämpfe seit Tagen schon mit CUL und fhem auf der 7170.
Ist Freetz zwingen erforderlich, oder klappt das auch mit der aktuellsten
AVW Firmware?
Guest
Oh klasse,
noch jemand mit der FB 7170. Bei mir hapert es ebenfalls u.a. mit den
geöffneten Ports welche ich nicht ansprechen kann und noch beim FHZ
Zugang. An welchem Problem hängst du fest?
Soweit ich das abschätzen kann braucht die 7170 zwingend freetz - wohl
nur die 7390 bringt ein AVM Image (inkl. fhem) mit.
rokno
Hallo Joe,
Box ist nun geFreetz't :-) und die devices unter /dev/
erscheinen....allerdings stellt fhem immernoch keine Verbindung zum CUL her.
Log Auszug:
2000.01.01 01:05:47 2: FHEMWEB port 8085 opened
2000.01.01 01:05:51 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2000.01.01 01:05:52 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such device or address
2000.01.01 01:05:52 3: Opening CUL device /dev/ttyACM1
2000.01.01 01:05:52 3: Can't open /dev/ttyACM1: No such device or address
2000.01.01 01:05:52 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2000.01.01 01:05:52 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such device
2000.01.01 01:05:52 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB1
2000.01.01 01:05:52 3: Can't open /dev/ttyUSB1: No such device
2000.01.01 01:05:52 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB2
2000.01.01 01:05:52 3: Can't open /dev/ttyUSB2: No such device
2000.01.01 01:05:52 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB3
2000.01.01 01:05:53 3: Can't open /dev/ttyUSB3: No such device
2000.01.01 01:05:53 0: Server started (version 5.2 from 2011-12-31 ($Id: fhem.pl 1159 2011-12-31 13:31:58Z rudolfkoenig $), pid 1656)
2000.01.01 01:05:53 0: Strange call for nonexistent CUL: ReadyFn
2000.01.01 01:05:53 0: Strange call for nonexistent TCM310: ReadyFn
Hast Du noch ein Idee an was das liegen könnte!?
Am Freitag, 20. April 2012 00:21:25 UTC+2 schrieb Joe:
> Oh klasse,
Guest
Guten Morgen Rik,
super, jetzt weiß ich auch wieso ich keine Webseite sehe... bei mir
startet der Server nicht -> Server started (version 5.2 from
pid 1656) bekomme ich nicht angezeigt.
Wer kann mir hier weiterhelfen? Was kann ich testen?
Zu deinem Problem:
ich würde via
lsusb
erstmal die Anzahl der Geräte prüfen, einmal mit dem USB Device
angeschlossen, einmal ohne. Wenn die Summe den Unterschied von 1
aufweist ist das schon nett. Hier dann das Gerät heraussuchen und sich
die Werte für PID und VEN merken. Als nächstes dann mit
angeschlossenem Gerät
cat /proc/bus/usb/device
eintippen und schon sieht man weitaus mehr Infos -> hier wäre dann die
Info unter DRIVER interessant. Bei mir stand dort (none) und die
Fehlermeldung can't open device kam zustande. Mithilfe von usbserial
(reicht wohl für cul) und bei mir (FHZ) ftdi.sio konnte hier mit den
Parametern PID und VEN abhilfe geschaffen werden. Jetzt steht bei mir
zumindest unter Driver USBSERIAL GENERIC o.ä.
Guest
Schick mir bitte deine Config zu freetz zu. Will mein Problem weiter
einkreisen.
rokno
Hallo Joe,
danke werde es nachher gleich mal testen.
Ein lsusb zeigt mir den CUL in Form der ID. Das paßt....
Zu deinem Problem:
Wir versuchst Du den Server zu starten?
Verwendest Du das Zipfile von Eyk's?
http://fhem.de/fritzbox.html
Guest
Den hatte ich ebenfalls schon... kurze Frage - wird apache in freetz
benötigt?
rokno
Hab eigentlich fast alles bei Freetz deaktiviert, da der Speicherplatz sehr begrenzt.
Von meinem iPhone gesendet
Am 20.04.2012 um 10:21 schrieb Joe :
> benötigt?
Guest
Könnt ihr mir bitte einmal posten, welche Schritte ihr bei freetz und
später auf der fritzbox nachvollzogen habt?
Stehe aktuell ohne die fhem Weboberfläche da :/
Guest
Dass ein Device via lsusb gefunden wird, heißt noch lange nicht, dass das
passende Kernelmodul geladen wird - und das erst erzeugt die Gerätedatei in
/dev.
Vermutung, dass diesem im freetz noch fehlt - ist eine Frage der
Konfiguration.
pah
Guest
Hier eine funktionierende freetz-config:
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
# FREETZ_TYPE_ALIEN_HARDWARE is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet is not set
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
FREETZ_REMOVE_TR069=y
# FREETZ_REMOVE_TR069_FWUPDATE is not set
# FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT is not set
# FREETZ_PATCH_VCC is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_SMBD=y
# FREETZ_REMOVE_MINID is not set
# FREETZ_REMOVE_AURA_USB is not set
# FREETZ_REMOVE_AVM_VPN is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SFTP_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
# Nano additional features
FREETZ_NANO_TINY=y
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/
opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="6bf92b81b48a3a05efd3aae6c05fe3e2"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/
deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="72b48986aa26a6f0a16b2a4a2bfb7bb0"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
# FREETZ_SUBVERSION_STRING is not set
# FREETZ_STATUS_STYLE is not set
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
FREETZ_MODULE_usbserial=y
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
FREETZ_MODULE_ftdi_sio=y
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
# FREETZ_LIB_libz is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all
items')
FREETZ_SHARE_terminfo=y
# FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_MAKE_PATH="toolchain/target/bin"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_MAKE_PATH="toolchain/kernel/bin"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
On 20 Apr., 16:07, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
> /dev.
> Konfiguration.
> LG
> pah
rokno
Heißt es, wenn ich im /dev/ ttyACM0, ttyACM1, ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2, ttyUSB3 sehe kann es immernoch an einem verkonfigurierten Freetz liegen?
Wenn ich startfhem ausführe erhalte ich folgendes modprobe: Module Kernel/cdc_acm not found in modules.dep
Guest
Mache doch im rc.custom folgendes rein und dann einem reboot:
#CUL
modprobe usbserial vendor=0x03eb product=0x204b
Ich hatte das gleiche Problem (den Kernel-module für ttyACM ist nicht
im Build erhalten). Diese Lösung steht auch im Command-Referenz.
Und vergisst bitte nicht einem Swap an zu legen, weil ohne Swap
funktioniert es kaum auf den 7170!
Gr.
Eeg.
> Gruß
Guest
Was ist denn hier los :-) super!
Vielen Dank an JoWiemann, werde ich nächste Woche vergleichen.
Das mit lsusb war für mich als Einsteiger ein guter Anhaltspunkt und
unter cat /proc/bus/usb/device findet man weiterführende
Informationen. Wenn es wem nützt, poste ich lieber zu viel als zu
wenig.
@Rik deinen Fehler modprobe: Module Kernel/cdc_acm not bekomme ich
ebenfalls, ein händisches Aufrufen von usbserial / ftdi.sio brachte
hier Erfolg.
Seit heute Abend bekomme ich unter telnet localhost 7072 auch fhem>
angezeigt, nach einem Reboot klappte endlich auch die Weboberfläche.
Swapon ...../swapfile nicht vergessen, falls nicht automatisch nach
Reboot aufgerufen wird.
rokno
Superbert!!!!!!
Du bist mein Hero ;-) das war der entscheidende Tipp!!!! Vielen Dank
Was ich noch machen musste, die fhem.cfg anpassen und um folgende Zeile erweitern!
define CUL CUL /dev/ttyUSB0@38400 1234
