(gelöst) Ikead Tadfri GU10
Begonnen von P.A.Trick, 22 September 2017, 22:38:29
P.A.Trick
Ich habe mir heute mal testweise eine Ikea Tadfri GU10 Lampe gekauft. An der HUE Bridge (V1) angelernt und funktioniiert.
Allerdings kann ich nicht die Lichtfarbe ändern, sondern nur die Helligkeit. Besteht die Möglichkeit auf die Lichtfarbe zu ändern?
defmod HUEDevice14 HUEDevice 14  IODev=hue_bridge
attr HUEDevice14 IODev hue_bridge
attr HUEDevice14 alias Kellergang
attr HUEDevice14 color-icons 2
attr HUEDevice14 devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr HUEDevice14 model TRADFRI bulb GU10 W 400lm
attr HUEDevice14 room HUEDevice
attr HUEDevice14 subType dimmer
attr HUEDevice14 webCmd pct:toggle:on:off
setstate HUEDevice14 unreachable
setstate HUEDevice14 2017-09-22 15:25:42 alert select
setstate HUEDevice14 2017-09-22 15:29:08 bri 254
setstate HUEDevice14 2017-09-22 15:28:53 onoff 1
setstate HUEDevice14 2017-09-22 15:29:08 pct 100
setstate HUEDevice14 2017-09-22 22:26:15 reachable 0
setstate HUEDevice14 2017-09-22 22:26:15 state unreachable
Danke im Voraus!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
justme1968
#1
geht es in der hue app?
ist das wirklich eine farbige lampe?
woher kommt der subtype dimmer? dimmer können keine farbe. dazu musst du mindestens colordimmer setzen.
zeig mal ein list vom device.
P.A.Trick
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        14  IODev=hue_bridge
   ID         14
   INTERVAL
   IODev      hue_bridge
   NAME       HUEDevice14
   NR         8381
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername IKEA of Sweden
   modelid    TRADFRI bulb GU10 W 400lm
   name       Kellergang
   swversion  1.2.214
   type       Dimmable light
   uniqueid   00:0b:57:ff:fe:51:f4:be-01
     2017-09-23 10:02:18   alert           lselect
     2017-09-23 10:11:08   bri             254
     2017-09-23 10:19:17   onoff           1
     2017-09-23 10:19:17   pct             100
     2017-09-23 09:54:13   reachable       1
     2017-09-23 10:19:17   state           on
   helper:
     alert      lselect
     bri        254
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     fromAutocreate 1
     hue        -1
     pct        100
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy
   IODev      hue_bridge
   alias      Kellergang
   color-icons 2
   room       HUEDevice
   subType    dimmer
Nein in der HUE-App kann man auch nur dimmen. Ich habe mal den Subtype ctdimmer versucht, jedoch auch ohne Erfolg.
Übrigens ist es keine farbige Lampe, sondern man kann nur die Farbtemperatur ändern (CT).
justme1968
fhem bekommt keinen ct wert. wenn es in der app nicht geht geht es auch in fhem nicht.
P.A.Trick
Schade und Danke für deine Mühe!
