Cul flashen Mac
Begonnen von Guest, 20 April 2012, 10:23:28
Guest
Habe versucht den Cul am Mac zu flashen:
make usbprogram_v3
-bash: nikolaus-hofbauers-MacBook:cul: command not found
nikolaus-hofbauers-MacBook:cul nokhok$ dfu-programmer atmega32u4 erase
|| true
nikolaus-hofbauers-MacBook:cul nokhok$ dfu-programmer atmega32u4 flash
CUL_V3.hex
Validating...
15510 bytes used (54.09%)
nikolaus-hofbauers-MacBook:cul nokhok$ Validating...
-bash: Validating...: command not found
nikolaus-hofbauers-MacBook:cul nokhok$ 15510 bytes used (54.09%)
-bash: syntax error near unexpected token `('
nikolaus-hofbauers-MacBook:cul nokhok$ dfu-programmer atmega32u4 start
Ist das ok, oder was bedeutet:
und
der cul wird anschliessend auch nicht vom mac erkannt... bin ratlos.
Guest
hab gesehen, dass es einen Wiki-Artikel gibt - vielleicht hilft der Dir ja
weiter?
Gruß, Uli
http://fhemwiki.de/wiki/CUL_unter_OS_X_flashen
Zrrronggg!
Der ist von mir. Ich habe es wie da beschreiben gemacht und es hat
recht Problemlos funktioniert. Was die Probleme oben bedeuten weiss
ich nicht so recht.
>make usbprogram_v3
Kann es sein, das du kein Xcode installiert hast?
On 20 Apr., 18:34, UliM wrote:
> Hi,
> weiter?
> Gruß, Uli
Guest
Hab den oben erwähnten Artikel genau befolgt.
Cul blinkt wird aber leider vom Mac (wie in der Beschreibung erwähnt)
immer noch nicht erkannt.
X-code ist installiert!
Hier der Auszug aus dem Terminal (hab es nochmal probiert, jetzt
eigentlich kein Problem erkennbar):
nikolaus-hofbauers-MacBook:cul nokhok$ make usbprogram_v3
dfu-programmer atmega32u4 erase || true
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
Validating...
Bin echt ratlos...
Zur Info: hab vor den Cul anschließend an einer Synology-Discstation
zu verwenden, die erkennt den geflashten Cul anscheinend aber auch
nicht...
Zrrronggg!
Hm.
fällt mir auch nix zu ein, output sieht eigentlich gut aus.
Der Superexperte bin ich aber nun auch nicht.
> Validating...
> Bin echt ratlos...
> nicht...
Guest
hattest du bei der Installation von DFU-Programmer Probleme gehabt?
Vll so:
Du musst in XCode
- +"," (Einstellungen/Preferences)
- Go to Downloads tab
- Click install button at the right side of Command Line Tools."
Screenshot<http://www.tomasdev.com.ar/wp-content/uploads/2012/07/Screen-Shot-2012-07-20-at-1.38.21-AM.png>
dann dfu-programmer neu installieren und dann sollte alles klappen.
Am Samstag, 21. April 2012 22:45:26 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> Hm.
> > Validating...
> > Bin echt ratlos...
> > nicht...
