Regex für "Trigger NICHT auf..."
Begonnen von Amenophis86, 24 September 2017, 12:54:06
Amenophis86
Ich habe das Fensterkontakt Beispiel in ähnlicher Form bei mir in Benutzung. Aktuell sieht der wichtige Teil so aus
([".Fenster:open|tilted"] or ["Tuer:open|tilted"])
Jetzt möchte ich aber, dass zB das Fenster "SZ.Fenster" nicht triggert. Natürlich kann ich nicht einfach schreiben
([".Fenster:open|tilted"] or ["Tuer:open|tilted"]) and [$DEVICE] ne "SZ.Fenster"
da es zwar schaut, welches Device es ist, aber ja nicht der Name, sondern das Reading verglichen wird. Daher gibt es in der DOIF Syntax etwas, was den Namen des Device beachtet, oder ein RegEx für "Nicht"? Oder muss ich im Ausführungsteil es mittels Perl lösen?
Als Vorschläge würde ich folgendes sagen, wenn es das noch nicht gibt:
Zitat["!FS"] triggert auf alle Devices, die NICHT "FS" im Namen beinhalten
["!^FS"] triggert auf alle Devices, die NICHT mit "FS" im Namen anfangen
["!FS:!temp"] triggert auf alle Devices, die NICHT "FS" im Namen und NICHT "temp" im Event beinhalten
([":!^temp"]) triggert auf beliebige Devices, die im Event NICHT mit "temp" beginnen
Damian
Die Angaben vor bzw. nach dem Doppelpunkt sind reine Perl Regex-Angaben.
Da hat DOIF keine Karten im Spiel, daher kann ich mir da nichts ausdenken. Deine Anforderung wäre in Regex z. B. so abzubilden:
(["^([^s]+|s[^z])_Fenster:open|tilted"]...
Amenophis86
Ah, dachte die Regex kommt von dir. Alles klar.
Was ich jetzt noch nicht versteh ist, wieso dein Beispiel ein trigger von SZ.Fenster verhindert. Lese es so, dass es nur bei SZ.Fenster triggert, wenn ich es so in die Bedingung schreibe. Lese da quasi kein "nicht" raus.
Damian
ja, bei großem SZ musst du natürlich Großbuchstaben nehmen.
dann eher:
(["^([^S]+|S[^Z])_Fenster:open|tilted"]...
Regex kann beliebig kompliziert werden, ich befürchte diesen Regex-Ausdruck verstehen nur Regex-Experten. Negation von Teilstrings ist bei Regex nicht so einfach. Es ist sicherlich intuitiver nur positiv zu prüfen z. B:
["^(AZ|BZ|...)_Fenster:....
Amenophis86
