(gelöst) Temperatursensor keine Aktivität
Begonnen von stgeran, 24 September 2017, 20:12:58
stgeran
Plötzlich zeigt mein Temperatursensor HM-WDS10-TH-O "Activity unknown 2017-09-24 20:01:51"
Hier ein list device
   DEF        503036
   IODev      myHmUART
   NAME       K_1_Temp
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-K_1_Temp
   STATE      T: 18.6 H: 73
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 4 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
     2017-09-24 20:01:51   Activity        unknown
     2017-09-24 18:35:18   CommandAccepted yes
     2017-09-24 20:01:51   D-firmware      1.3
     2017-09-24 20:01:51   D-serialNr      NEQ1381138
     2017-09-24 18:35:18   battery         ok
     2017-09-24 18:35:18   dewpoint        13.7
     2017-09-24 18:35:18   humidity        73
     2017-09-24 18:35:18   state           T: 18.6 H: 73
     2017-09-24 18:35:18   temperature     18.6
   cmdStack:
     ++A00112345650303600040000000000
     ++A0011234565030360103
   helper:
     HM_CMDNR   112
     getCfgListNo
     mId        003D
     rxType     140
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +503036,02,00,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         503036
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  unknown
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000,
   room       Aussen,CUL_HM,Keller
   serialNr   NEQ1381138
   subType    THSensor
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
MadMax-FHEM
Das kommt vom ActionDetector.
Dieser "überwacht" HM-Geräte.
Intervall der Überprüfung (und dass überhaupt) actCycle
Es gibt die Zustände:
alive, unknown, dead
D.h. der ActionDetector weiß grad nicht was er von dem Gerät halten soll...
Nicht schlimm wenn das nicht bleibt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Grinsekatze
Zur Not halt beim Sensor das Attribut actCycle verändern, damit dieser sich regelmäßiger beim ActionDetector meldet.
stgeran
actCycle   000:10
sind das 10 Minuten?
FHEM auf Raspberry
Grinsekatze
#4
Zitat von: stgeran am 25 September 2017, 14:35:44
actCycle   000:10
Ja, soweit ich weiß ist das Format hhh:mm.
Edit:
Ich kann nachher mal gucken, ich glaube bei meinem Außentemp. habe ich damals auch den Wert verändert, weil er manchmal nicht schnell genug reagierte. Bedenke aber auch, dass jedes Melden Batterie kostet - als nicht zu oft einstellen, damit die Batterien nicht zu oft gewechselt werden müssen.
CoolTux
Bei meinem Fensterkontakt
actCycle        028:00
Also alle 28 Stunden
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
Andersrum, das heißt nicht, dass sich der Sensor dann dort meldet, sondern dass er in diesem Intervall geprüft wird.
Der ActionDetector prüft bestimmte Readings auf letzten Update...
...soweit mir bekannt.
Also wie von CoolTux vorgeschlagen diesen evtl. erhöhen, damit der ActionDetector etwas "geduldiger" ist.
Wobei bei mir dann eher "dead" als "unknown" kommt.
"unknown" kenne ich eher beim Hochfahren...
Ich habe auch einige Standardwerte von actCacle angepasst...
...bei manchen Wandthermostaten von 00:10 (Standard für diese) auf 00:20 oder 00:30.
Jedes HM-Gerät bekommt beim autocreate anlegen ein "abgestimmtes" actCycle (also nicht alle gleich).
Der besagte Fensterkontakt meldet sich nur so 1x am Tag, da muss der actCycle ja entsprechend größer 24h sein.
Letztenendes musst du eine Einstellung finden, die den "eigenartigen Zwischenzustand" (ist der mittlerweile mal weg gewesen!?) nicht mehr bringt aber auch nicht so groß ist, dass ein Ausfall zu lange "unbemerkt" bleibt...
Gruß, Joachim
pc1246
Moin
So mal ganz nebenbei, der ist gar nicht gepaired!
Gruss Christoph
HP T610
stgeran
Mit was soll ich ihn pairen? Er ist mit einer VCCU verbunden, bedient ein DOIF und das wiederum einem Rollladenaktor
FHEM auf Raspberry
CoolTux
und 4 CMDs_pending
vielleicht mal die anlerntaste drücken am Gerät. Oder ein set getConfig und dann die Anlerntaste
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Nur weil er von autocreate in fhem angelegt wurde heißt das nicht, dass er auch gepaired ist...
Bei einem Fenstersensor allerdings nicht sooo "tragisch", da ja fhem "mithört" und den Status (normalerweise) trotzdem aktualisiert...
...und einen Fenstersensor kann man ja nicht schalten... ;)
Das würde ohne (komplettes) Pairen definitiv nicht gehen...
R-pairCentral bzw. PairedTo dort muss die HMID drin stehen (und zwar ohne set_)...
Gruß, Joachim
pc1246
Sorry
Gepairt wird jedes HM-device mit der VCCU. Wie die Anderen Dir schon geantwortet haben, heisst nicht, dass Du Daten vom Sensor siehst, dass er gepairt ist. Und zum Anderen verwechselst Du pairen und peeren! Da gibt es einen wunderbaren WikiArtikel dazu!
Gruss Christoph
HP T610
stgeran
Wieso verwechsle ich pairen und peeren? Das peeren ist doch die direkte Verbindung zwischen den beiden Geräten. Was soll der Temperatur/Feuchtemesser mit einem Rollladenaktor anfangen und umgekehrt? D.h. ohne fhem geht doch da sowieso nichts. Also paire ich beide mit der VCCU mit z.B. "set VCCU pairforsec 300" (ob das richtig geschrieben ist, egal, kommt aus dem web) und drücke die Anlerntaste im Sensor. Den Aktor kann ich auch mit  pairserial anlernen. Ist das soweit richtig, oder mache ich DA schon meine Fehler?
FHEM auf Raspberry
pc1246
ZitatWieso verwechsle ich pairen und peeren? Das peeren ist doch die direkte Verbindung zwischen den beiden Geräten. Was soll der Temperatur/Feuchtemesser mit einem Rollladenaktor anfangen und umgekehrt? D.h. ohne fhem geht doch da sowieso nichts. Also paire ich beide mit der VCCU mit z.B. "set VCCU pairforsec 300" (ob das richtig geschrieben ist, egal, kommt aus dem web) und drücke die Anlerntaste im Sensor. Den Aktor kann ich auch mit  pairserial anlernen. Ist das soweit richtig, oder mache ich DA schon meine Fehler?
Das hast du beides geschrieben. Es unterscheidet sich ganz klar in der Aussage. Wenn Du Dir das list von deinem HM-WDS10-TH-O ansiehst, dann siehst du, dass er nicht gepairt ist! Wohl hast du irgendwann die Taste gedrueckt, und er ist per autocreate aufgetaucht. Da Du bisher nur lesen wolltest, ist Dir das gar nicht aufgefallen. Wenn Du jetzt irgendein Register oder aehnliches aendern wolltest, dann wuerde er das nicht akzeptieren. Da er nicht Dir gehoert (gepairt ist). Er koennte genauso gut Deinem Nachbarn gehoeren!
Ob das etwas mit Deinem Problem zu tun hat weiss ich nicht. Trotzdem wuerde ich Ihn erst einmal pairen!
Gruss Christoph
HP T610
stgeran
Ich denke, jetzt ist es besser
   DEF        503036
   HMLAN1_MSGCNT 655
   HMLAN1_RAWMSG E503036,0000,42BFB607,FF,FFB3,86867050303600000000BC49
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2017-09-26 20:09:50
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1307
   NAME       K_1_Temp
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   STATE      T: 18.8 H: 73
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:86 - t:70 s:503036 d:000000 00BC49
   myHmUART_MSGCNT 652
   myHmUART_RAWMSG 0500004186867050303600000000BC49
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2017-09-26 20:09:50
   peerList   0x123456,
   protLastRcv 2017-09-26 20:09:50
   protSnd    16 last_at:2017-09-25 16:54:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 lst:-77 min:-102 cnt:655 max:-64 avg:-79.95
   rssi_at_myHmUART max:-25 avg:-59.82 lst:-65 min:-73 cnt:652
     2017-09-25 16:52:25   Activity        alive
     2017-09-25 16:54:45   CommandAccepted yes
     2017-09-25 16:52:25   D-firmware      1.3
     2017-09-25 16:52:25   D-serialNr      NEQ1381138
     2017-09-25 16:54:45   PairedTo        0x123456
     2017-09-25 16:54:45   R-burstRx       off
     2017-09-25 16:54:45   R-pairCentral   0x123456
     2017-09-25 16:54:45   RegL_00.          01:00 02:01 05:00 0A:12 0B:34 0C:56 0F:00 00:00
     2017-09-26 20:09:50   battery         ok
     2017-09-26 20:09:50   dewpoint        13.9
     2017-09-26 20:09:50   humidity        73
     2017-09-25 20:30:23   peerList        0x123456,
     2017-09-25 16:51:41   powerOn         2017-09-25 16:51:41
     2017-09-25 16:51:41   recentStateType info
     2017-09-26 20:09:50   state           T: 18.8 H: 73
     2017-09-26 20:09:50   temperature     18.8
   helper:
     HM_CMDNR   134
     PONtest    1
     cSnd       0112345650303600040000000000,011234565030360103
     mId        003D
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +503036,00,00,00
       nextSend   1506449390.23031
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         503036
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        86
       io:
         HMLAN1     -77
         myHmUART   -63
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -79.9541984732824
         cnt        655
         lst        -77
         max        -64
         min        -102
       at_myHmUART:
         avg        -59.8266871165644
         cnt        652
         lst        -65
         max        -25
         min        -73
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000,0x123456
   serialNr   NEQ1381138
   subType    THSensor
   userReadings 1
und das list vom dazugehörigen aktor
   DEF        4F8792
   HMLAN1_MSGCNT 12
   HMLAN1_RAWMSG E4F8792,0000,42B761D2,FF,FFAC,12A4104F879212345606010000
   HMLAN1_RSSI -84
   HMLAN1_TIME 2017-09-26 20:00:44
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     24
   NAME       Fenster_K_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         106
   NTFY_ORDER 50-Fenster_K_1
   STATE      up
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:12 - t:10 s:4F8792 d:123456 06010000
   myHmUART_MSGCNT 12
   myHmUART_RAWMSG 0501004B12A4104F879212345606010000
   myHmUART_RSSI -75
   myHmUART_TIME 2017-09-26 20:00:44
   protLastRcv 2017-09-26 20:00:44
   protSnd    13 last_at:2017-09-26 20:00:44
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 max:-83 avg:-87.33 min:-94 lst:-84 cnt:12
   rssi_at_myHmUART max:-68 avg:-74.08 lst:-75 min:-79 cnt:12
   rssi_myHmUART min:-83 lst:-83 cnt:5 max:-78 avg:-80.8
     2017-09-26 20:00:25   CommandAccepted yes
     2017-09-24 17:03:46   D-firmware      2.8
     2017-09-24 17:03:46   D-serialNr      NEQ1320763
     2017-08-27 21:06:46   PairedTo        0x123456
     2017-08-27 21:06:47   R-driveDown     15 s
     2017-08-27 21:06:47   R-driveTurn     0.5 s
     2017-08-27 21:06:47   R-driveUp       15 s
     2017-08-27 21:06:46   R-pairCentral   0x123456
     2017-08-27 21:06:47   R-sign          off
     2017-08-27 21:06:46   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 18:00 00:00
     2017-08-27 21:06:47   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:96 0D:00 0E:96 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2017-09-26 20:00:44   deviceMsg       on (to VCCU)
     2017-09-26 20:00:44   level           100
     2017-09-26 20:00:44   motor           stop:on
     2017-09-26 20:00:44   pct             100
     2017-09-26 20:00:44   recentStateType info
     2017-09-26 20:00:44   state           on
     2017-09-26 20:00:44   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   18
     cSnd       111234564F87920201C8,111234564F8792020100
     dlvlCmd    ++A0111234564F8792020100
     mId        0005
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4F8792,00,00,00
       nextSend   1506448844.46319
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F8792
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        12
       io:
         HMLAN1     -84
         myHmUART   -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1506448844.37173
       ack:
         HASH(0x27a3aa0)
         1280021234564F879200
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -87.3333333333333
         cnt        12
         lst        -84
         max        -83
         min        -94
       at_myHmUART:
         avg        -74.0833333333333
         cnt        12
         lst        -75
         max        -68
         min        -79
       myHmUART:
         avg        -80.8
         cnt        5
         lst        -83
         max        -78
         min        -83
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@black
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Keller
   serialNr   NEQ1320763
   subType    blindActuator
   webCmd     pct
bie jetzt ist er nicht wieder ausgestiegen.
FHEM auf Raspberry
