sunset funktioniert nicht
Begonnen von punker, 20 April 2012, 20:56:26
punker
warum funktioniert dieser Aufruf nicht?
*define gartenlicht at *{sunset(-900,"19:30","20:30")} set
steckdose_gartenlichter on-till 01:20*
mfg
Dieter*
Dieter
The truth is out there!
borsti67
Hi Dieter,
kommt drauf an, woran Du festmachst, dass er nicht funktioniert...
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Ab verbose 4 sollte man es sehen. Zitat 10_FS20.pm:
  Log 4, "on-till: won't switch as now ($hms_now) is later than $hms_till";
Sorry, hab beim implementieren nicht an die Eulen gedacht :)
punker
Naja, das Licht im Garten hat sich nicht eingeschalten. Obwohl als STATE
NEXT 19:59:58 ausgegeben wurde.
Am Freitag, 20. April 2012 20:58:35 UTC+2 schrieb Borsti67:
> Hi Dieter,
> Gruss
> Torsten
Dieter
borsti67
Am 20.04.2012 21:27, schrieb punker:
Wurde der Befehl denn laut Log abgesetzt? Vielleicht ein einfaches
Empfangsproblem...?
cu/2
Borsti
punker
Also liegt an dem on-till.
Und wie könnte ich das Problem lösen?
Leider bin ich nicht so drin in der Materie wie ihr (um es mal so
auszudrücken). :)
Am Freitag, 20. April 2012 21:26:51 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
Dieter
punker
kein Empfangsproblem, hab das Licht danach gleich per Mausklick angemacht!
Am Freitag, 20. April 2012 21:34:23 UTC+2 schrieb Borsti67:
> Empfangsproblem...?
Dieter
Guest
Am Freitag, 20. April 2012 21:52:41 UTC+2 schrieb punker:
> auszudrücken). :)
>> Ich habe Rudis Antwort so verstanden, dass "on-till 01:20" nicht
funktioniert (näheres siehe sein Kommentar).
Also lass das on-till weg und schalte mit einem at das Licht um 01:20 Uhr
separat aus.
punker
OK so werd ichs machen, hab halt gedacht es gäbe eine "elegantere" Lösung.
Hab hier ja schon einiges gelesen in der Hinsicht.
Vielen Dank erstmal an alle für die Hilfe.
Dieter
Am Freitag, 20. April 2012 22:01:43 UTC+2 schrieb Willi:
>> auszudrücken). :)
> separat aus.
Dieter
Puschel74
einfach ein bischen Geduld mitbringen.
Rudi zeigt ab und an mal gern sein Herz für Eulen ;-)
Am Freitag, 20. April 2012 22:11:02 UTC+2 schrieb punker:
> Dieter
>>> auszudrücken). :)
>> separat aus.
punker
Am Samstag, 21. April 2012 08:56:22 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Dieter
>>>> auszudrücken). :)
>>> Uhr separat aus.
Dieter
punker
Ach übrigens, ich benutze zum schalten der Gertenbeleuchtung nicht eine
FS20-Steckdose sondern die bei mir noch rumgelegenen Intertechno
(ELRO-AB600) -Steckdosen!
Die funzen genauso, ich weiß aber nicht ob das wegen dem on-till irgendwas
ausmacht!
mfg
Dieter
> Hallo,
> Grüße
>> Dieter
>>>> auszudrücken). :)
>>> Uhr separat aus.
Dieter
Guido
gibt es eventuell ein grundsätzliches Problem mit on-till ?
ich hab keine Eulenschaltung und es geht trotzdem nicht :
define SM_Sonne at *{sunset()} set SteckdoseMobil on-till 23:00
Resultat im Log.
2012.04.21 20:38:43.010 3: Unknown argument on-till, choose one of pair raw reset sign statusRequest unpair off on on-for-timer toggle
Guido
hab mir die Antwort gerade selbst aus der commandref erlesen on-till wird bei Homematic devices nicht erwähnt
