[GELÖST] DOIF vergleich negativer Werte
Begonnen von CoolTux, 26 September 2017, 13:01:01
CoolTux
Ich habe da ein Problem mit meinem DOIF.
Wie man Anhand des list's sehen kann hat das DOIF cmd1 geschalten obwohl die Bedingungen meiner Meinung nach gar nicht erfüllt waren.
-23.6 ist in meinen Augen kleiner wie -11.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Dazu muß ich noch sagen das ausser state noch keine weiteren Readings angelegt waren.
   CFGFN
   DEF        ( (["^TempFeuchtSensorKuehlschrank$:^temperature",11] > 10.5
or ["^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$:^temperature",-12] > -11)
and [?$SELF:H_$DEVICE] ne 'high' )
({fhem("set pushmsg msg '" . AttrVal("$DEVICE",'alias',"$DEVICE") . "Temperatur kritisch' 'Warnung! Die Temperatur vom " . AttrVal("$DEVICE",'alias',"$DEVICE") . " ist auf " . ReadingsVal("$DEVICE",'temperature',-100) . " Grad gestiegen' 'handy-marko' 1 ''")})
(setreading $SELF H_$DEVICE high)
DOELSEIF ( (["^TempFeuchtSensorKuehlschrank$:^temperature",10] < 9.0
or ["^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$:^temperature",-16] < -15)
and [?$SELF:H_$DEVICE] ne 'low')
({fhem("set pushmsg msg '" . AttrVal("$DEVICE",'alias',"$DEVICE") . " Temperatur normalisiert' 'Die Temperatur vom " . AttrVal("$DEVICE",'alias',"$DEVICE") . " hat sich normalisiert.' 'handy-marko' 0 ''")})
(setreading $SELF H_$DEVICE low)
   NAME       doifKuehlschrankTempAlarm
   NR         416
   NTFY_ORDER 50-doifKuehlschrankTempAlarm
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2017-09-26 12:53:43   Device          TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 12:53:43   H_TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach high
     2017-09-26 12:53:43   cmd             1.2
     2017-09-26 12:53:43   cmd_event       TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 12:53:43   cmd_nr          1
     2017-09-26 12:53:43   cmd_seqnr       2
     2017-09-26 12:53:43   matched_event_c1_2 temperature: -23.6
     2017-09-26 12:53:43   state           cmd_1
   condition:
     0           (EventDoIf('^TempFeuchtSensorKuehlschrank$',$hash,'^temperature',0,'[^\:]*: (.*)','','11') > 10.5 or EventDoIf('^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$',$hash,'^temperature',0,'[^\:]*: (.*)','','-12') > -11) and ReadingValDoIf($hash,'doifKuehlschrankTempAlarm','H_$DEVICE') ne 'high'
     1           (EventDoIf('^TempFeuchtSensorKuehlschrank$',$hash,'^temperature',0,'[^\:]*: (.*)','','10') < 9.0 or EventDoIf('^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$',$hash,'^temperature',0,'[^\:]*: (.*)','','-16') < -15) and ReadingValDoIf($hash,'doifKuehlschrankTempAlarm','H_$DEVICE') ne 'low'
   devices:
   do:
     0:
       0          {fhem("set pushmsg msg '" . AttrVal("$DEVICE",'alias',"$DEVICE") . "Temperatur kritisch' 'Warnung! Die Temperatur vom " . AttrVal("$DEVICE",'alias',"$DEVICE") . " ist auf " . ReadingsVal("$DEVICE",'temperature',-100) . " Grad gestiegen' 'handy-marko' 1 ''")}
       1          setreading doifKuehlschrankTempAlarm H_$DEVICE high
     1:
       0          {fhem("set pushmsg msg '" . AttrVal("$DEVICE",'alias',"$DEVICE") . " Temperatur normalisiert' 'Die Temperatur vom " . AttrVal("$DEVICE",'alias',"$DEVICE") . " hat sich normalisiert.' 'handy-marko' 0 ''")}
       1          setreading doifKuehlschrankTempAlarm H_$DEVICE low
     2:
   helper:
     event      temperature: -23.6,humidity: 57,dewpoint: -30.6
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     timerevent temperature: -23.6,humidity: 57,dewpoint: -30.6
     triggerDev TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     timerevents:
       temperature: -23.6
       humidity: 57
       dewpoint: -30.6
     timereventsState:
       temperature: -23.6
       humidity: 57
       dewpoint: -30.6
     triggerEvents:
       temperature: -23.6
       humidity: 57
       dewpoint: -30.6
     triggerEventsState:
       temperature: -23.6
       humidity: 57
       dewpoint: -30.6
   internals:
   itimer:
   readings:
   regexp:
     0:
       0          ^TempFeuchtSensorKuehlschrank$:^temperature
       1          ^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$:^temperature
     1:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Frank_Huber
vielleicht hilft das?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=39911.0
setz mal die Readings nochmal separat in Klammern. Das wurde dort vorgheschlagen.
( ((["^TempFeuchtSensorKuehlschrank$:^temperature",11]) > 10.5
or (["^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$:^temperature",-12]) > -11)
and [?$SELF:H_$DEVICE] ne 'high' ) (...)
DOELSEIF ( ((["^TempFeuchtSensorKuehlschrank$:^temperature",10]) < 9.0
or (["^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$:^temperature",-16]) < -15)
and [?$SELF:H_$DEVICE] ne 'low') (...)
CoolTux
Teste ich mal gleich. Vielen Dank schon mal.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Schade, hat leider nicht geklappt.
   CFGFN
   DEF        ( ((["^TempFeuchtSensorKuehlschrank$:^temperature",11]) > 10.5
   NR         416
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2017-09-26 13:19:31   Device          TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 13:15:49   H_TempFeuchtSensorKuehlschrank low
     2017-09-26 13:19:31   H_TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach high
     2017-09-26 13:19:31   cmd             1.2
     2017-09-26 13:19:31   cmd_event       TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 13:19:31   cmd_nr          1
     2017-09-26 13:19:31   cmd_seqnr       2
     2017-09-26 13:15:49   matched_event_c1_1 temperature: 5.2
     2017-09-26 13:19:31   matched_event_c1_2 temperature: -24.6
     2017-09-26 13:15:49   matched_event_c2_1 temperature: 5.2
     2017-09-26 13:19:31   state           cmd_1
   condition:
     0           ((EventDoIf('^TempFeuchtSensorKuehlschrank$',$hash,'^temperature',0,'[^\:]*: (.*)','','11')) > 10.5 or (EventDoIf('^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$',$hash,'^temperature',0,'[^\:]*: (.*)','','-12')) > -11) and ReadingValDoIf($hash,'doifKuehlschrankTempAlarm','H_$DEVICE') ne 'high'
     1           ((EventDoIf('^TempFeuchtSensorKuehlschrank$',$hash,'^temperature',0,'[^\:]*: (.*)','','10')) < 9.0 or (EventDoIf('^TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach$',$hash,'^temperature',0,'[^\:]*: (.*)','','-16')) < -15) and ReadingValDoIf($hash,'doifKuehlschrankTempAlarm','H_$DEVICE') ne 'low'
   devices:
   do:
     0:
     1:
     2:
   helper:
     event      temperature: -24.6,humidity: 56,dewpoint: -31.7
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerevent temperature: -24.6,humidity: 56,dewpoint: -31.7
     timerevents:
       temperature: -24.6
       humidity: 56
       dewpoint: -31.7
     timereventsState:
       temperature: -24.6
       humidity: 56
       dewpoint: -31.7
     triggerEvents:
       temperature: -24.6
       humidity: 56
       dewpoint: -31.7
     triggerEventsState:
       temperature: -24.6
       humidity: 56
       dewpoint: -31.7
   internals:
   itimer:
   readings:
   regexp:
     0:
     1:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
   do         always
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
evtl den Vergleichswert auch Klammern?
ansonsten müsste das Damian beantworten.
CoolTux
Interessant ist das er nun, nachdem er das erste mal daneben lag es richtig gemacht hat
   CFGFN
   NR         416
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
     2017-09-26 13:23:49   Device          TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 13:23:49   H_TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach low
     2017-09-26 13:23:50   cmd             2.2
     2017-09-26 13:23:50   cmd_event       TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 13:23:50   cmd_nr          2
     2017-09-26 13:23:50   cmd_seqnr       2
     2017-09-26 13:23:49   matched_event_c1_2 temperature: -25.1
     2017-09-26 13:23:49   matched_event_c2_2 temperature: -25.1
     2017-09-26 13:23:50   state           cmd_2
   condition:
   devices:
   do:
     0:
     1:
     2:
   helper:
     event      temperature: -25.1
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerevent temperature: -25.1
     timerevents:
       temperature: -25.1
       humidity: 55
       dewpoint: -32.4
     timereventsState:
       temperature: -25.1
       humidity: 55
       dewpoint: -32.4
     triggerEvents:
       temperature: -25.1
       humidity: 55
       dewpoint: -32.4
     triggerEventsState:
       temperature: -25.1
       humidity: 55
       dewpoint: -32.4
   internals:
   itimer:
   readings:
   regexp:
     0:
     1:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
   do         always
Er hat also festgestellt das -25 kleiner ist wie -15
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Könnte es hier dran liegen
helper:
Das war beim ersten, fehlerhaften.
helper:
Das war beim zweiten, korrekten.
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
#7
wurde er evtl das erste mal von etwas anderem getriggert ohne die Temperatur-readings zu erneuern?
Der Event sollte eigentlich nichts ändern, Du frägst ja gezielt die Temperatur ab.
Wenn Du aber eh auf einen festen Sensor prüfst, warum die komplexe Schreibweise?
Das würde doch das gleiche machen:
( ([TempFeuchtSensorKuehlschrank:temperature]) > 10.5
or ([TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach:temperature]) > -11)
Damian
   CFGFN
Es ist klar, was da passiert: TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach hat getriggert mit -23.6, da TempFeuchtSensorKuehlschrank zu dem Zeitpunkt nicht getriggert hat, beträgt der Ausdruck ["^TempFeuchtSensorKuehlschrank$:^temperature",11]  11 und ist damit größer 10,5 -> die Bedingung ist insgesammt wahr -> cmd_1 wird ausgeführt.
Frank_Huber
Damian, würde da dann "checkreadingevents" = 1 helfen?
CoolTux
Verstehe ich nicht. Wenn TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach ein Event aus löst und DOIF darauf triggert weil
als trigger drin steht, was hat dann
damit zu tun?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Intressant. Jetzt pendelt er immer hin und her. zwischen cmd1 und cmd2 obwohl sich nichts ändert an der Temperatur. Mal -24.9 mal -25.2
   CFGFN
   NR         416
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2017-09-26 14:01:05   Device          TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 13:40:34   H_TempFeuchtSensorKuehlschrank low
     2017-09-26 14:01:06   H_TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach high
     2017-09-26 14:01:06   cmd             1.2
     2017-09-26 14:01:06   cmd_event       TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 14:01:06   cmd_nr          1
     2017-09-26 14:01:06   cmd_seqnr       2
     2017-09-26 13:54:49   matched_event_c1_1 temperature: 5.2
     2017-09-26 14:01:05   matched_event_c1_2 temperature: -24.9
     2017-09-26 13:54:49   matched_event_c2_1 temperature: 5.2
     2017-09-26 13:56:04   matched_event_c2_2 temperature: -25.2
     2017-09-26 14:01:06   state           cmd_1
   condition:
   devices:
   do:
     0:
     1:
     2:
   helper:
     event      temperature: -24.9,humidity: 55,dewpoint: -32.2
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerevent temperature: -24.9,humidity: 55,dewpoint: -32.2
     timerevents:
       temperature: -24.9
       humidity: 55
       dewpoint: -32.2
     timereventsState:
       temperature: -24.9
       humidity: 55
       dewpoint: -32.2
     triggerEvents:
       temperature: -24.9
       humidity: 55
       dewpoint: -32.2
     triggerEventsState:
       temperature: -24.9
       humidity: 55
       dewpoint: -32.2
   internals:
   itimer:
   readings:
   regexp:
     0:
     1:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
   do         always
Hier sieht man es sehr gut. Wieso geht er auf cmd2 und dann wieder auf cmd1 wenn die Temperatur immer noch < -15 ist
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Und wieder ein pending
   CFGFN
   NR         416
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
     2017-09-26 14:09:41   Device          TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 14:09:42   H_TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach low
     2017-09-26 14:09:42   cmd             2.2
     2017-09-26 14:09:42   cmd_event       TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach
     2017-09-26 14:09:42   cmd_nr          2
     2017-09-26 14:09:42   cmd_seqnr       2
     2017-09-26 14:08:19   matched_event_c1_1 temperature: 6
     2017-09-26 14:09:41   matched_event_c1_2 temperature: -24.3
     2017-09-26 14:08:19   matched_event_c2_1 temperature: 6
     2017-09-26 14:09:41   matched_event_c2_2 temperature: -24.3
     2017-09-26 14:09:42   state           cmd_2
   condition:
   devices:
   do:
     0:
     1:
     2:
   helper:
     event      temperature: -24.3
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerevent temperature: -24.3
     timerevents:
       temperature: -24.3
       humidity: 56
       dewpoint: -31.4
     timereventsState:
       temperature: -24.3
       humidity: 56
       dewpoint: -31.4
     triggerEvents:
       temperature: -24.3
       humidity: 56
       dewpoint: -31.4
     triggerEventsState:
       temperature: -24.3
       humidity: 56
       dewpoint: -31.4
   internals:
   itimer:
   readings:
   regexp:
     0:
     1:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
   do         always
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
ich vermute die RegEx Filterung.
Hast es mal mit direkter Zuweisung versucht?
Zitat von: Frank_Huber am 26 September 2017, 13:30:49
warum die komplexe Schreibweise? Das würde doch das gleiche machen:
or ([TempFeuchtSensorKuehlschrankGefrierfach:temperature]) > (-11) )
Damian
damit zu tun?
Beide sind doch in der gleichen Bedingung!
Du arbeitest hier mit Event-Auswertung. Bei der Angabe:
kann immer nur ein Device zur gleichen Zeit triggern, beim anderen wird dann der Default-Wert genommen - was denn sonst.
Bei Reading-Angaben der Art [<Device>:<Reading>] ist das anders, da wird logischerweise der Inhalt des Readings genommen, gerade dann, wenn in der Bedingung ein anders Device in der Bedingung zum Trigger gehört.
