Neues ITLM-1000 in FHEM einbinden
Begonnen von tiko502, 26 September 2017, 17:27:06
tiko502
Hallo Forum,
ich möchte einen Funk-Lichtschalter Schalten, nun habe ich dies über den Arduino und die RC_Switch library hinbekommen, dies funktioniert einwandfrei.
Nun möchte ich das ganze in FHEM einbinden, ich habe aber kein 433mhz CUL sondern nur diese billig sender. Damit kann ich Dip-Schalter Schukosteckdosen schalten, aber das neue Funkrelais nicht. Was muss ich in der FHEM.cfg ergänzen damit ich die neuen Relais schalten kann? Im FHEM wiki stehen nur Beschreibungen wie das mit einem CUL funktioniert.
Anbei noch das was ich gesnifft habe:
AUS
Decimal: 4210964 (24Bit) Binary: is010000000100000100010100 Tri-State: F000F00F0FF0 PulseLength: 351 microseconds Protocol: 1
Raw data: 10928,344,1084,1068,360,384,1048,376,1048,384,1052,356,1072,364,1068,364,1064,368,1060,1068,360,364,1064,356,1068,364,1056,376,1052,388,1044,1068,352,360,1064,376,1048,380,1048,1080,344,392,1024,1084,340,372,1048,368,1056,
EIN
Decimal: 4210965 (24Bit) Binary: is010000000100000100010101 Tri-State: F000F00F0FFF PulseLength: 352 microseconds Protocol: 1
Raw data: 10924,376,1052,1076,352,368,1060,360,1064,364,1076,372,1060,356,1068,364,1060,372,1056,1076,352,376,1056,364,1052,376,1056,364,1028,384,1052,1080,336,364,1068,372,1048,368,1056,1060,360,360,1064,1060,360,356,1068,1048,372,
KölnSolar
ZitatWas muss ich in der FHEM.cfg ergänzen
Andere würden sagen: gar nichts ! Editieren der .cfg macht mehr Probleme, als Lösungen und ist nicht notwendig, da ALLES über den Browser gemacht werden kann  8)
ZitatDamit kann ich Dip-Schalter Schukosteckdosen schalten
Mit FHEM ? Wenn ja, mit welchem Modul ? Was sind das für Dosen ?
(Ich könnte Dir auch nur bei einem CUL weiterhelfen)
Grüße Markus
tiko502
habe kein richtiges CUL habe nur einen FS100A Sender, diese Steckdosen sind von Brennenstuhl rcs 1000n. Den Sender habe ich auf GPIO 0 gelegt falls das etwas weiter hilft
KölnSolar
viegener
Ich habe wohl dasselbe Problem wie KölnSolar, ich verstehe nicht was Du wie schaltest und auch nicht wie Du gesnifft hast?
Vielleicht solltest Du mal etwas genauer beschreiben, was Du genau nutzt und wie Du schaltest.
Wenn es um ein unbekanntes Protokoll geht, wäre vermutlich ein Signalduino der beste Ansatz um erstmal rauszufinden ob das schon unterstützt wird oder zumindest dekodierbar ist.
Wenn es um einen ITLM-1000 geht so vermute ich, dass der mit Signalduino und vermutlich anderen devices (CUL) unterstütztt wird.
Aber alles nur Spekulation solange Du nicht etwas mehr Infos gibst
