Battery-Readings beim HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von Nobby1805, 26 September 2017, 19:35:20
Nobby1805
irgendwie stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch :-[
Ich habe meinen 6 Thermostaten zwei neue hinzugefügt, das klappt inzwischen auch fast alles gut ... nur die Readings  battery und batteryLevel fehlen ... ich habe inzwischen auch (mehrfach) die Einstellungen der alten Thermostate mit den Neuen verglichen und finde keinen Unterschied ... OK die Neuen haben Firmware 1.3 und die Alten 1.2 ... hat eQ3 in der neuen Firmware die Übertragung des Batteriestatus ausgebaut?
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Nobby
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
MadMax-FHEM
attr expert auf 1_allReg sollte es beheben...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Nobby1805
Die alten 6 stehen auf 2_full und da klappt alles
Habe einen Neuen mal umgestellt ... Aber bis jetzt hat sich noch nichts geändert
TabletUI: 2.7.15
MadMax-FHEM
Der Wert 2_full gibt es nicht mehr...
...wird ja auch im DropDown nicht mehr angeboten...
Wurde geändert...
Schon mal getConfig gemacht?
Seite mit dem Gerät neu geladen?
Gruß, Joachim
Nobby1805
GetConfig, neu laden bringt alles nichts
Da sehe ich gerade CMDs-pending ... Kann es da einen Zusammenhang geben?
TabletUI: 2.7.15
MadMax-FHEM
Ja, nach der Umstellung und spät. nach getConfig müssen ja Daten gelesen werden (eben die noch fehlenden Register)...
Gruß, Joachim
Nobby1805
Aber das CMDpendig steht jetzt fast sch 1 Stunde an ... Als ob das Kommando nicht beim Device ankommt und das dann keine Antwort schickt
Ich glaube, ich werde morgen früh noch einmal neu pairen
TabletUI: 2.7.15
MadMax-FHEM
Ist denn überhaupt richtig gepaired?
Was sagt R-pairCentral bzw. pairedTo ?
Dort sollte die HMID stehen...
...ohne set_
Poste doch mal ein list...
Evtl. auch mal die mittlere Taste drücken...
Wobei die Wandthermostate bei mir eigentlich immer relativ schnell die cmds abarbeiten...
Aber trotzdem: Geduld! Hektik macht es meist nicht besser...
Gruß und viel Erfolg, Joachim
Nobby1805
Ja, das war es ... neu gepaired und jetzt läuft es
TabletUI: 2.7.15
