Heizung per FHEM2FHEM steuern ??
Begonnen von Gasmast3r, 26 September 2017, 20:22:11
CoolTux
habe noch einen kleinen bug gefunden. habe eine aktuelle version auf der vorherigen Seite angehängt
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gasmast3r
Zitat von: CoolTux am 28 September 2017, 19:56:45
Kommt das ständig? Dürfte eigentlich nur einmal kommen.
Das kommt ständig
Kann aber auch mit dem DOIF attb always zusammen hängen
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
CoolTux
Nein das hat damit nichts zu tun. Aber das hattest Du schon mit der original Version, habe ich doch richtig verstanden. Denn da ist der selbe Code der auch in meiner Version in Zeile 520 steht
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Wie gesagt war nur die Nummer 497
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
#80
2017.09.28 21:11:23 1: Timeout for EQ3BT_execGatttool reached, terminated process 27001
2017.09.28 21:11:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in array element at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 520.
2017.09.28 21:11:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 520.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_pairDevice redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 214.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_Attribute redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 228.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_Set redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 240.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setResetErrorCounters redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 299.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setResetConsumption redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 312.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_updateSystemInformation redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 319.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_updateSystemInformationSuccessful redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 325.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_updateSystemInformationRetry redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 331.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_updateSystemInformationFailed redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 337.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_updateStatus redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 344.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_updateStatusSuccessful redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 350.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_updateStatusRetry redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 356.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_updateStatusFailed redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 362.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setDesiredTemperature redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 369.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setDesiredTemperatureSuccessful redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 379.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setDesiredTemperatureRetry redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 386.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setBoost redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 393.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setBoostSuccessful redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 403.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setBoostRetry redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 410.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setMode redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 417.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setModeSuccessful redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 427.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setModeRetry redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 433.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setEco redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 440.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setEcoSuccessful redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 448.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setEcoRetry redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 454.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setComfort redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 461.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setComfortSuccessful redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 469.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setComfortRetry redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 475.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_retryGatttool redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 482.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_execGatttool redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 488.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_processGatttoolResult redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 562.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_processNotification redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 644.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_readingsSingleUpdateIfChanged redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 714.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_killGatttool redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 726.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setDaymode redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 730.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setNightmode redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 734.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setChildlock redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 738.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setHolidaymode redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 742.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setDatetime redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 746.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setWindow redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 750.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_setProgram redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 754.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_Undef redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 758.
2017.09.28 21:12:26 1: PERL WARNING: Subroutine EQ3BT_Get redefined at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 767.
edit
2017.09.28 21:14:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in array element at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 520.
2017.09.28 21:14:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 520.
2017.09.28 21:14:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 623.
2017.09.28 21:14:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 347.
2017.09.28 21:14:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 347.
2017.09.28 21:16:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in array element at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 519.
2017.09.28 21:16:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 519.
2017.09.28 21:17:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in array element at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 519.
2017.09.28 21:17:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 519.
2017.09.28 21:18:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in array element at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 519.
2017.09.28 21:18:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 519.
2017.09.28 21:18:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in array element at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 519.
2017.09.28 21:18:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 519.
alles ab 21.11 ist seit dem laden der neuen modul version  ???
CoolTux
Das mit dem redefined ist in Ordnung, ist kein Fehler. Das andere schaue ich mir gleich mal an.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das passt irgendwie nicht.
Nimm mal bitte die Version hier und mach mal bitte dann ein FHEM neustart
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Ist erledigt morgen schaue ich mal ins Log
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Gasmast3r
Moin so heute morgen mal schnell geschaut
Hatte ich vorher schon deswegen das aufteilen
Dann hätte der Kiosk35Pi irgendwann die Verbindung verweigert ob es am so always liegt weiß ich nicht.
Und dann wieder die Pearl Warning
CoolTux
Zeig mal bitte die ganzen Einträge
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
hy hier mal die komplette .log ab version 2 oder 3
CoolTux
OK, kann ich mir aber erst heute Abend genau anschauen. Ich habe auch gesehen das ich die ein oder andere Änderung noch machen muss. Habe doch nicht alles erwischt.
In wie weit geht es denn jetzt bei Dir. Bekommst du Daten, kannst Du schalten?
Das TuxNet Wiki:
