Neues Modul: 98_Siro.pm (Ansteuerung von motorisierten Innensichtschutzrollos)
Begonnen von Dr. Smag, 27 September 2017, 00:14:49
Byte09
Zitat von: Invers am 01 Februar 2018, 21:58:18
Kein Ding. Wo geholbelt wird......
jetzt müsste im LOG für jeden vom Siromodul gesendeten Befehl etwas in der Art stehen:
2018.02.01 20:56:37 2: Siro_sendCommand: Siro_5B417081 -> message : P72#0101101101000001011100001000000100110011#R8
diesen Teil : P72#0101101101000001011100001000000100110011#R8 kannst du im signalduino direkt eingeben :
set SIGNALDUINO sendMsg P72#0101101101000001011100001000000100110011#R8
wenn das Rollo dann fährt , ist der Fehler nicht im Siromodul zu suchen , sondern es handelt sich um Empfangsprobleme , ein Problem mit dem Signalduino etc.
bei der Endung "..01010101#.."  handelt es sich um den 'stop' Befehl, mit dem er natürlich nicht fährt.
Gruss Byte09
Invers
Schalten funktioniert ja meistens. Nur der Stopp funktioniert  offenbar nicht immer. Aber wir werden sehen.
Heute war mal alles in Ordnung. Kann also eine Weile dauern, bis ich mich diesbezüglich wieder melde.
Ich danke dir bis dahin für die Hilfe.
Master_Chief_87
Hallo alle zusammen. Bitte schlagt mich nicht, bin noch recht neu auf diesem Gebiet.  :D
Ich hatte mir diese Woche einen Siro-Motor (ERB16-LE) bestellt, der auch gestern ankam.
Jetzt wollte ich den mit einem ganz normalen Sender (von Brennenstuhl, 433MHz) anlernen - doch scheint dies nicht zu funktionieren.
Bin jetzt ein klein wenig verzweifelt, da ich das Rollo ja per Alexa + Broadlink RM Pro (stop-Position per Macro realisiert) steuern wollte.
Habt ihr auf die schnelle einen Tipp, wie ich das Rollo am bestern bzw. einfachsten angesteuern kann?
Invers
Master_Chief_87
Hab ich schon gelesen. Wirkt nur ziemlich unverständlich auf mich. Ich kann da auch nichts von "Broadlink" lesen.
FHEM habe ich bisher noch nie genutzt und hatte ich auch eigentlich nicht vor.
Invers
Aber dann bist du ja hier völlig falsch, wenn du fhem nicht nutzen möchtest.
Ohne fhem kannst du wahrscheinlich nur die Originalfernbed. von Siro nutzen.
Master_Chief_87
Ich hatte mich an dieses Forum gewandt, weil hier einige Erfahrung mit Siro-Motoren haben und gewiss ein paar schlaue Köpfe anwesend sind .
Bin ja auch nicht komplett dem FHEM abgeneigt. Meine bisherigen Überlegungen waren:
1) originale Siro-FB kaufen und Broadlink damit anlernen -> die teure FB staubt ein und vielleicht kann der Broadlink die Befehle garnicht "verarbeiten"
2) mich Stunden/Tage/Wochen lang (Vorurteil?) mit FHEM auseinander setzen und meine restlichen Nerven verheizen
Byte09
Um es kurz zu fassen : Option 1 ist in diesem Fall alternativlos , wenn du dich nicht mit fhem beschäftigen willst. Ob der broadlink es kann weiss ich nicht , habe da aber Zweifel da das siro Protokoll ein paar Eigenheiten hat ... insbesondere bei stop befehlen und favoritenanfahrten . Einer Fernbedienung wie z.b brennestuhl kannst du nicht anlernen .
Gruss byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
pc1246
Moin
Ich will das Ganze mal im Keim ersticken! Eine FB wird nicht an etwas angelernt, sondern anders herum wir dein Schuh draus. Wie man auf solch eine Idee kommen kann verstehe ich gar nicht.
Hoert sich an wie ich will demnaechst den Fuehrerschein Klasse B machen, um dann im naechsten Sommer mit dem Boot das ich mir gekauft habe nach Mexiko zu fliegen.
Schade um die Zeit
Gruss Christoph
HP T610
Byte09
hmm, da hat pc1246 aber ganz schön losgepoltert  ;) .... aber wo er recht hat ........
Ohne dich verschrecken zu wollen, in Fhem wirst du Zeit investieren müssen .... viel zeit. Wenn du da Angst um deine Nerven hast gibt es wirklich nur einen sinnvollen Tipp : lass es .
Wenn du dich für Fhem entscheidest ist viel eigeninitiative gefragt: lesen , lesen ... und wenn du damit nicht weiterkommst -> nochmal lesen, dann fragen . Aber mit Fhem hast du alle Möglichkeiten offen ( Sucht nicht ausgeschlossen ).
Wobei das ja so eine Sache ist mit den Nerven  ..... ich finde es eher entspannend mich mit Fhem zu beschäftigen  ( meisstens  ;) )
Gruss Thomas
Master_Chief_87
Vielen Dank erst mal für eure Tipps.
Also scheint das Bestellen der Original-FB sinnlos zu sein, da der Broadlink die Befehle nicht richtig interpretieren kann.
Da ich leider nicht der Typ bin, der sofort aufgibt sobald es anstrengend wird, muss ich mich wohl doch noch mit FHEM auseinander setzen.
Ich würde den FHEM-Server auf meinem Synology NAS einrichten. Das ist doch OK, oder?
Lieber wäre mir ja, wenn ich dies auf meinem Android Tablet realisieren kann - das scheint aber leider noch nicht möglich zu sein.  :-\
Des Weiteren muss ich mir noch so einen ESP-Stick kaufen. Welcher von denen, im Start-Post aufgeführten wäre denn da am besten?
Zu guter Letzt würde ich mich sehr freuen, wenn jemand die notwendigen Schritte von A bis O stichpunktartig aufzählt (nur ganz grob als Leitfaden).  :)
Vielen Dank nochmal für eure Geduld mit mir.
Byte09
Das hat hier keiner gesagt, ....sondern ich habe die Vermutung geäussert
ZitatDa ich leider nicht der Typ bin, der sofort aufgibt sobald es anstrengend wird, muss ich mich wohl doch noch mit FHEM auseinander setzen.
ja, wirst du dann müssen ( vor diesem Post wäre ein guter Zeitpunkt gewesen  ;)   sonst wird es nämlich eher für Andere anstrengend - nix für ungut  )
ZitatIch würde den FHEM-Server auf meinem Synology NAS einrichten. Das ist doch OK, oder?
denke ja: https://wiki.fhem.de/wiki/Synology_Diskstation
ZitatLieber wäre mir ja, wenn ich dies auf meinem Android Tablet realisieren kann - das scheint aber leider noch nicht möglich zu sein.  :-\
richtig
alle aus Post 1 sind geeignet , hier musst du dich in die einzelnen Geräte reinlesen ( wiki ) und entscheiden , was für dich am besten passt .
ZitatZu guter Letzt würde ich mich sehr freuen, wenn jemand die notwendigen Schritte von A bis O stichpunktartig aufzählt (nur ganz grob als Leitfaden).  :)
das wird hier in dieser Form keiner für dich tun , es gibt ausreichend Lektüre . z.B https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Das wäre in jedem Fall Schritt "A" .
Hier Abschliessend möchte ich dich bitten , mit danach (https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf)anliegenden Fragen, die nicht Siro betreffen, in das Anfängerforum zu wechseln, da dieses hier ein themenspezifischer Thread ist . Wenn du dort um Hilfe bittest , wird dir sicherlich geholfen , wenn erkennbar ist , das du dich damit beschäftigt hast (https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf) und nicht nur das leere Silbertablett hinhälst .
Gruss Byte09
Loki
Heute morgen waren leider wieder Fehler im Log:
2018.02.05 07:17:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hashstring in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Siro.pm line 2028.
2018.02.05 07:17:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devicestring in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_Siro.pm line 2035.
2018.02.05 07:17:25 1: PERL WARNING: Argument "undef" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/98_Siro.pm line 1222.
2018.02.05 07:17:25 1: PERL WARNING: Argument "undef" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/98_Siro.pm line 1223.
Byte09
Schaue ich mir heute abend an
Gruss Byte09
Byte09
Hi Loki,
kannst du mir ggf. sagen um was für eine Fahrt es sich gehandelt hat ? war es eine Gruppenfahrt ( also kanal 0 ) ?
gruss Byte09
