FTUI - keine Datenaktualisierung mehr nach letztem Update
Begonnen von ToM_ToM, 27 September 2017, 11:11:44
ToM_ToM
Hallo Zusammen,
irgendwie werden meine Daten nach dem letzten Update nicht mehr aktualisiert. Vor Kurzem hatte schon mal ein User das Problem, aber ich kann den Beitrag leider nicht mehr finden.
Interessanterweise kann ich den Cache leeren und bekomme auf jedem Gerät nach dem Reload, andere Daten angezeigt.
Hat sich da irgendwas geändert? Muss ich meiner index.html irgendeinen neuen Inhalt hinzufügen?
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
         /* FHEM tablet ui */
         * Just another dashboard for FHEM
         * Version: 1.3.5
         * Requires: jQuery v1.7+, font-awesome, jquery.gridster, jquery.toast
         * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
         * Copyright (c) 2015 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
         * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
         * - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
         * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
         * - add 'define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend' in fhem.cfg
         * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
<title>FHEM-Tablet-UI</title>
<link rel="icon" href="favicon_Mannheim.ico" type="image/x-icon" />
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta name="widget_base_width" content="116">
<meta name="widget_base_height" content="139">
<!-- <meta name="widget_margin" content="1"> -->
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="longpoll" content="1">
<meta name="longpoll_type" content="websocket">
<!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
<meta name="request_cache" content="100">
<!-- CACHE CONTROL -->
<!-- <meta http-equiv='cache-control' content='no-cache'>
<meta http-equiv='expires' content='0'>
<meta http-equiv='pragma' content='no-cache'> -->
<!-- /CACHE CONTROL -->
<meta name="debug" content="2">
<!-- 1=output to console;0=no output -->
<meta name='gridster_disable' content='1'>
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/powerange.min.css" />
<!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" />
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.knob.mod.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.circlemenu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/powerange.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/fa-multi-button.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.js"></script>
<!-- <script type="text/javascript" src="../js/subtype-defaults.js"></script> -->
    <!--<script type="text/javascript" src="/fhem/www/tablet/js/fhem-tablet-ui.js"></script>-->
<!-- <script type="text/javascript" src="../js/colors.js"></script> -->
<!-- Enable this lines for usage with WebViewControl -->
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript">
var wvcDevices = {'223355': 'androidTablet'};
var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"
</script>
<!-- End for WebViewControl -->
<!-- Anfang Styles und Javascript für die Scrolltexte in der Sonosplayer-Ansicht -->
<style>
.flowanimation {
position: relative;
white-space: nowrap;
display: inline-block;
animation: floatText 8s infinite alternate ease-in-out;
@keyframes floatText {
from {
left: 0px;
to {
left: calc(355px - 100%);
.mycenteredtext {
position: relative;
left: calc(355px / 2 - 50%);
</style>
function checkFlowAnimation(elemName) {
if ($(elemName).innerWidth() >= 355) {
$(elemName).addClass('flowanimation');
} else {
$(elemName).addClass('mycenteredtext');
</script>
<!-- Ende Styles und Javascript für die Scrolltexte in der Sonosplayer-Ansicht -->
<!-- Script für den Touch Sound -->
<!--<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/js/play_touch_sound.js"></script>-->
function playTouchSound() {
var audio = new Audio('/fhem/tablet/sounds/touchSound.mp3');
audio.play();
</script>
</head>
<body>
<!-- available class: container,left,right,cell,narrow,darker,big,bigger,small,thin,large,wider -->
<!-- available data-type: symbol,dimmer,homestatus,label,push,slider,switch,thermostat,volume,weather -->
<div class="gridster ready">
<ul>
<li data-row="6" data-col="7" data-sizex="4" data-sizey="1" data-template="menu.html">
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
ToM_ToM
#1
Nach langem hin und her testen habe ich herausgefunden dass manchmal ein Error angezeigt wird, dass das "widget_famultibutton" einen Error fabriziert.
Das wurde auch vor kurzem aktualisiert. Evtl. hängt es damit zusammen.
Edit: Okay, das war es anscheinend nicht...
ToM_ToM
Was mich stark wundert...
trotz Leerung des Cache zieht der sich immer wieder Daten in die Anzeige, die mal vor ein paar Wochen aktuell waren. In FHEM sind die Daten aber alle aktuell. Hat das FTUI ein eigenes Cache-System integriert?
VG, Thomas
setstate
Ja, local Cache gibt es: localStorage.getItem('deviceStates')
Hast du deinen HTML Code schon mal durch einen Syntax-Checker gejagt, vielleicht gibt es ja Fehler?
Wenn du Debug > 0 gesetzt hast, muss man "Full Refresh ..." und "Longpoll ... started" Meldungen sehen. Wenn nicht, gab es einen Fehler -> siehe Webconsole.
ToM_ToM
#4
Hi setstate, ja, debugging habe ich immer aktiviert.
Ich bekomme auch die Toast-Nachrichten Longpoll (Websocket) started und Full Refresh done in ...
Was mich wundert ist, vor meinem Urlaub lief alles super. Dann kam ich nach einer Woche zurück, habe nur ein Update ausgeführt und plötzlich alte Daten.
Pi habe ich auch schon neu gestartet.
Edit: Habe alle Seiten die ich im September bearbeitet hatte, nochmal durch einen Syntax Checker gejagt. - Keine Fehler gefunden.
VG, Thomas
ToM_ToM
Hi setstate,
ich habe jetzt nochmal einiges getestet. Irgendwie werden die angezeigten Widgets stellenweise immer wieder mit alten Daten gefüllt.
Die SET - Befehle vom FTUI werden jedoch alle an FHEM übertragen.
setstate
ToM_ToM
Nein, leider gar nicht.
Ich habe jetzt auch schon Stück für Stück die einzelnen Pages im Menü aukommentiert, falls da doch irgendwo ein Fehler von mir drin sein sollte, aber Daten werden trotzdem nicht aktualisiert. Bzw. haben sich jetzt mal 2 Labels aktualisiert und ab und an ein Thermostat-Widget.
Ich probiere das in Fully, Firefox und WebViewControl.
Gibt es noch ein genaueres Log als nur die Toast-Messages?
setstate
ja, man kann <meta name='debug' content='5'> stellen, dann ist er sehr gesprächig. Oder auf 2,3 oder 4
Log erscheint dann in der Webconsole
ToM_ToM
#9
Hm... ich habe Debug jetzt von 2 auf 5 gestellt, aber gesprächiger ist FTUI leider trotzdem nicht.
Ich vermute das Problem auch fast irgendwo eher auf FHEM-Seite. Irgendwie bekomme ich immer wieder diese alten Daten trotz Cache-Leerung.
Wenn ich einzelne Widgets rausnehme, sind die auch nach Reload verschwunden. Das funktioniert also. Nur die Daten mit denen die Widgets gefüllt werden, sind fast immer alt.
Edit: Ich habe den Browser Cache geleert und stelle dann trotzdem unterschiedliche Daten fest wenn ich FTUI neu mit Port 8083 und 8085 aufrufen.
Beide haben keine aktuellen Daten beim Thermostat, da das auf 6.0 Grad steht. Hatte es aber vor ca. einer Stunde mal von "off" auf "10" gestellt. und unter 8083 wird mir "10" angezeigt und unter 8085 wird mir "off" angezeigt. Und das trotz Leeren des Browser Cache. Das ist doch schon merkwürdig... oder?
ToM_ToM
Guten Morgen.
habe das Ganze heute nochmal mit dem IE getestet und dieser hat mir zumindest mal eine Error-Meldung ausgespuckt.
VG, Thomas
ToM_ToM
Ich bin jetzt Stück für Stück meine Kacheln durchgegangen und habe jede einzeln rausgeschmissen, reload gemacht, am Thermostat gedreht und geschaut ob Aktualisierungen kommen, wieder reingesetzt und nächste Kachel gelöscht usw...
Übeltäter gefunden:
<li data-row="4" data-col="1" data-sizex="3" data-sizey="2"><header>Abfahrtzeiten</header>
<div data-type="departure"
    data-device="VRN_SeckenheimRathaus"
      data-get="Seckenheim-Rathaus"
data-interval="0"
data-width="360"
data-height="260"
      class="alternate normal">
</div>
</li>
Allerdings habe ich das Depature Widget schon seit eig. ca. einem Jahr problemlos im Einsatz. Komisch dass es jetzt mein gesamtes FTUI außer Gefecht gesetzt hat.
ToM_ToM
Hey setstate,
was mir auch noch aufgefallen ist: Obwohl ich beim Depature Widget data-interval auf 0 stehen habe, wurden trotzdem permanent Daten aktualisiert.
Kann es sein dass da der Fehler versteckt ist und das Widget die anderen Aktualisierungen geblockt hat?
VG, Thomas
setstate
ich habe trotzdem noch keine Idee, was bei dir lossein könnte?  :-\
viegener
Ich habe ein ganz ähnliches Problem - kein refresh mehr nach update auch nicht durch cache leeren zu erzwingen (sowohl firefox also auch chrome/fully) - allerdings funktioniert es einmalig nach refresh wenn ich debug auf 1 setze.
Allerdings ohne regelmässige aktualisierung nur bei full refresh werden alle Devices aufgefrischt
Auszug aus der Debug-Ausgabe
-------- start healthCheck --------------  fhem-tablet-ui.js:1456:13
now: Tue Oct 03 2017 18:30:02 GMT+0200 (W. Europe Standard Time)  fhem-tablet-ui.js:1457:13
FTUI version: 2.6.28  fhem-tablet-ui.js:1458:13
Longpoll: true  fhem-tablet-ui.js:1459:13
Longpoll type: websocket  fhem-tablet-ui.js:1460:13
Longpoll objects there: true  fhem-tablet-ui.js:1461:13
Longpoll current line: 10  fhem-tablet-ui.js:1463:13
Longpoll last event before: 5 second(s)  fhem-tablet-ui.js:1464:13
Longpoll last reading update before: 3 second(s)  fhem-tablet-ui.js:1465:13
Shortpoll interval: 900  fhem-tablet-ui.js:1466:13
Shortpoll last run before: 54 second(s)  fhem-tablet-ui.js:1467:13
FHEM dev/par count: 136  fhem-tablet-ui.js:1468:13
FTUI known devices count: 856  fhem-tablet-ui.js:1469:13
Page length: 103112  fhem-tablet-ui.js:1470:13
Widgets count: 205  fhem-tablet-ui.js:1471:13
--------- end healthCheck ---------------
Achso - HTML-Synatx ist korrekt / Devices sind auch korrekt --> wenn ich im debugger die Requests überprüfe scheint er nur sehr wenige devices von FHEM abzufragen (ca. 5-10) statt geschätzt 100
