Homatic HMS100TF reading auf KNX-Adresse schreiben
Begonnen von Langer89, 28 September 2017, 13:16:51
Langer89
Hallo allerseits,
ich verzweifel gerade an einem, anscheinend, einfachen notify. Ich möchte das Temperatur Reading vom HMS100TF auf eine KNX Adresse vom Typ dpt 9.001 schreiben. Das Notify sieht so aus:
define nf_knx_bad_temp notify HMS100TF_d5c9:temperature:.* set KNX_0401003 value $EVENT
Leider wir weder ein Wert noch ein Logeintrag generiert. Sehe langsam den Walt vor lauter Bäumen nicht mehr  :-\
Danke für die Antowrten!
Langer
Edit: Hab ich vergessen: Die Readings vom HMS kommen an und wenn ich den Wert der KNX-Adresse händisch ändere wird dieser auch auf den Bus geschrieben.
Anbindung HMS über CUL, KNX über KNXD un Enertex IP-Interface
fhainz
Device und Reading sind durch ein Leezeichen getrennt, nicht durch einen Doppelpunkt. Also ein "." als RegEx.
HMS100TF_d5c9.temperature
BTW: Falsches Forum ;)
