PlayBulb und AMADNG
Begonnen von hermann1514, 29 September 2017, 08:16:09
hermann1514
ich habe da mal eine Frage:
Ist es eigentlich möglich, die PlayBulb Candles per Bluetooth an ein Tablet zu verbinden und dann über AMADNG an un aus zuschalten?
AMADNG kann ja auch die BT Geräte vom Tablet zugreifen....
Hintergrund:  Die Reichweite von meinem FHEM Bluetooth reicht nicht aus um alle PLAYBULBS zu erreichen. Da aber in jedem Raum - wo ein Playbulb steht auch ein Tablet ist wäre das doch eine tolle Lösung ;-)
Oder gibt es einen externen Bluetooth Adapter den ich über WLAN im Netz erreiche. Klar, ich könnte einen PI fertig machen. Dann muss ich aber wieder darauf FHEM und mit Dummies arbeiten. Gibt es vielleicht die Möglichkeit BT über einen ESP8266 bereitzustellen?
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Hermann
CoolTux
Nein das ist nicht möglich. AMAD kann nur BT Status erkennen.
Du kannst aber weitere RaspberryPi Geräte nehmen und dort ein BT Dongle anbringen, oder kaufst gleich RaspberryPi Zero mit BT 4.0 und kannst dann die Playbulb's über das Attribut sshHost schalten.
Dazu muß lediglich für den User ein Passwortloser (Zertifikat) SSH Zugang eingerichtet werden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hermann1514
#2
Hmm..
das müsste dann ja auch mit einen PI3 gehen.
Die passwortlose Anmeldung werde ich nachher mal einrichten. Wie läuft denn dass dann mit dem SSHHost Attribut?
Einfach die IP des PI3 eintragen und das war's?
Oder muss ich die Playbulbs dort registrieren?
Konnte im Forum nicht wirklich was ausführliches darüber finden.
Achja, für welchen User muss ich denn die SSHKeys erzeugen? Beim FHEM User ist ja das login verboten.....oder muss ich das für den freischalten?
Danke.
Hermann
CoolTux
#3
SSH ohne Passwort mit Zertifikat
https://mathias-kettner.de/lw_ssh_anmeldung_ohne_passwort.html
Vermutlich wird es auf dem Satelliten Pi kein User fhem geben.
Du richtest ganz einfach einen passwortlosen Zugang für den User pi ein. Das testest Du dann als User pi.
Wenn Du eine config Datei unter .ssh anlegst dann gibst Du als Attribut sshHost nur den Namen an der in der config als Host steht
Beispiel für eine .ssh/config
Host proxy01
        Hostname pi-proxy01
        User cmdremote
        IdentityFile /home/cooltux/.ssh/id_rsa
        Port 22
        ServerAliveInterval 30
        ServerAliveCountMax 120
Hier also attr sshHost proxy01. Als Hostname kann der FQDN genommen werden wie bei mir oder die korrekte IP des Systems.
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
#4
so, ich kann mich jetzt von meinem FHEM Server mit User fhem ohne Passwortabfrage bei meinem "Satelliten" als User pi anmelden.
Eine Config habe ich nicht gefunden bzw. angelegt.
Als SSHHost habe ich alles mal eingetragen IP vom Satelliten, IP vom FHEM Server... bekomme aber immer:
Host key verification failed.
Wenn ich als SSHHOst die IP vom Satelliten angebe kommt:
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,password).
FHEM läuft als fhem User. Auf dem PI nehme ich den User pi.
Idee?
Hermann
hermann1514
Nachdem ich nun eine CONFIG im ssh Verzeichnis angelegt habe, scheint es teilweise zu funktionieren.
Im LOG erhalte ich aber folgendes:
PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/31_PLAYBULB.pm line 476.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/31_PLAYBULB.pm line 476.
Fehlt mir noch eine LIB oder was ist das für eine Meldung? Die Playbulb ist zumindest eingeschaltet....aus geht noch nicht :-)
Hermann
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Device
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
   BTMAC      98:4F:4B:11:AC:E6
   CFGFN
   DEF        98:4F:4B:11:AC:E6
   NAME       PlayBulb2
   NR         11313
   STATE      unreachable
   TYPE       PLAYBULB
   VERSION    1.2.8
     2017-09-29 13:14:41   color           on
     2017-09-29 13:14:41   effect          none
     2017-09-29 13:14:41   onoff           1
     2017-09-29 13:14:41   powerLevel      80
     2017-09-29 13:14:41   rgb             1700fb
     2017-09-29 13:14:41   sat             6
     2017-09-29 13:14:41   speed           0
     2017-09-29 13:15:03   state           unreachable
   helper:
     color      on
     effect     none
     onoff      0
     rgb        1700fb
     sat        6
     speed      0
   devStateIcon unreachable:light_question
   model      BTL300_v5
   room       PLAYBULB
   sshHost    fhem3
   userattr   playbulb_lampen playbulb_lampen_map structexclude
   webCmd     rgb:rgb FF0000:rgb 00FF00:rgb 0000FF:rgb FFFFFF:rgb F7FF00:rgb 00FFFF:rgb F700FF:effect
CoolTux
Hast Du den .ssh Ordner nach /opt/fhem/ kopiert?
Probiere bitte einmal als User root
su -c 'ssh fhem3' -s /bin/bash fhem
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
ja, die Keys habe ich kopiert und mit dem Befehl konnte ich mich auch ohne Passwort anmelden.
Habe den PI nocheinmal neu installiert, war ne etwas ältere Version.
Nun habe ich folgenden Fehler wenn ich eine Candle schalten möchte:
2017.09.29 20:17:29 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 4440
2017.09.29 20:17:30 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 4455
2017.09.29 20:17:38 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 4464
2017.09.29 20:17:42 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 4499
Hier nochmal List Device:
   BTMAC      20:6C:4B:0F:AC:E6
   CFGFN
   DEF        20:6C:4B:0F:AC:E6
   NAME       PlayBulb4
   NR         16804
   STATE      unreachable
   TYPE       PLAYBULB
   VERSION    1.2.8
     2017-09-29 20:17:52   state           unreachable
   helper:
     color      on
     effect     Candle
     onoff      1
     rgb        FF0000
     sat        0
     speed      120
   model      BTL300_v6
   room       PLAYBULB
   sshHost    fhembt
Hermann
CoolTux
Stell mal bitte auf verbose 5 und mache dann einen statusRequest
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
2017.09.29 21:21:09 4: (Sub PLAYBULB - PlayBulb2) - Call BlockingRun
2017.09.29 21:21:09 4: (Sub PLAYBULB_Run - PlayBulb2) - Running nonBlocking
2017.09.29 21:21:19 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 5345
2017.09.29 21:21:19 4: (PlayBulb2) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
Ich dachte erst es liegt am BT Adapter vom PI3...aber ich hatte  noch einen PI1 mit einem CSL BT Adapter. Da geht es auch nicht...
CoolTux
Ich brauche die gesamte Ausgabe mit verbose 5 sonst sehe ich nichts
Das TuxNet Wiki:
hermann1514
Mehr kam da nicht...
Ich habe nun mal einen anderen USB Stick genommen. Damit geht es besser. Wenn 3 Candles gleichzeitig geschaltet werden sollen hat eine  ab und zu Mal ein Problem.
Muss es denn unbedingt USB 4.0 sein?
Dann muss ich mir wohl doch nochmal einen PI Zero W kaufen...
Gruss Hermann
CoolTux
Nicht USB 4.0 sondern BT 4.0 LE. Ja
Das TuxNet Wiki:
